Решено Кинотеатр THOMSON DPL913 блок питания "молчит"
П
Петров андрей
Аппарат не включается.БП собран на 5M0365R-дежурка и на MJE13005 в рабочем режиме. 5M0365R я менял, 300в на входе есть TL431 во вторичке менял, оптопару тоже,коротыша на выходе нет.Где еще копать? :help:
    Ответ в тему Кинотеатр THOMSON DPL913 блок питания "молчит" как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Н
Новых Григорий
Проверь по списку, работу С18,Q1,RA4,наличие импульсов на D4,пробой С22 и DW2 работу защиты на Q2 и на утечку С48.,все по схеме
Power.pdf
П
Павел.0077
молодец ! предохранитель диодный мост и кандюк целы. 5M0365R-дежурка новая, а питание на ней есть? что писать тут схема http://monitor.net.ru/forum/thomson-dpl913-download-8693.html там все напруги написаны.
П
Петров андрей
Мужики спасибо за инфу, аппарат на работе завтра отпишусь.
П
Петров андрей
Аппарат запустился после замены D4(был в утечке).Отдельное спасибо Новых Григорий. :beer:
