Решено аналог микросхемыTHX 203 H
  • master-bear
master-bear
  • 30 Сен 2008
Подскажите,пожалуйста,аналог микросхемыTHX 203 H (8ног).Стоит в HOT :help: блоке питания dvd плеера Techno dvd-1901.Ни в поиске,ни в каталоге информации по ней не нашел.В магазинах у нас оригинала в продаже нет.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
master-bear
  • 30 Сен 2008
Согласен,что г... Спасибо,просмотрю.Возможно завтра.Инет тормозит,пока не могу открыть ссылки
