Решено генератор фиксированных пачек импульсов
Casper
нужен генератор фиксированных пачек импульсов. А конкретнее - нажал на одну кнопку на выходе 1 импульс, нажал другую выходе 5 импульсов, третью 10, четвертую 50, пятую 100. Частотой 3-5 кГц. Выход с генератора один. Схем находил, но рассыпухи много. Надо что ни будь на современной базе. В програмирование не шарю. Может кто подскажет, что интересного.
    Ответ в тему генератор фиксированных пачек импульсов как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
К
КЕН45
Пришел в БРИЗ изобретатель:
- Вот коробочка, на ней три кнопочки. Одну нажимаю - нет Америки, другую - Европы, третью - Китая.
- Ух ты! А что же там внутри?
- А вот вы инженеры - вы и придумайте!
kripton
Жалко, а то прогу можно сваять для COMа или LPT
Casper сказал(а):
Частотой 3-5 кГц
Это как? :sample:
Хотя можно звуковым редактором на выходе звуковухи компа чего хочешь получить.
Casper
SerAN, пачка частотой 3-5 кГц. Да можно и на LPT. Надо прикинуть как это сделать.
ADS
Casper, один-два реверсивных программируемых счётчика. Комп не обязателен.
Casper
всем спасибо будем искать и мастерить сами или искать другие источники
