Решено PHILIPS 29PT5221/60, L01.1A. Нет звука_Замена MSP
  • dobrinia
dobrinia
  • 26 Сен 2008
проц-TDA9555, звук-msp3415g
PHILLIPS 29PT5221/60 Шасси L01.1A
Пришел после грозы, не слушался кнопок, и пульта, вопрос решен заменой транзистора в цепи управления кнопками.
Нет звука - сгорел процессор msp3415g - коротит по питанию, поднял ногу - телик включился, но звука нету.
На рынке вообще микросхем msp34xx не нашел, кроме msp3410d. Её и поставил -- звука опять нету, и в тех меню ошибка -- нет связи с msp34xx. Помогите подружить TDA9555 и msp3410d!
... в сервисном меню пишет с msp3410d "4 0 0 0 0" - поиск по сайту и гуглу ответил что нет связи с msp. Питание мерял, все на месте, как по схеме должно быть. Даташиты сравниваю на данный момент, вот хотел услышать отзывы...может кто менял уже...
serg128
  • 26 Сен 2008
:shocked: интересно получается, новая технология? Поделишся? ну а серьёзно, то твоя 4ая ошибка говорит о том, что твоя мспишка не читается по I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) шинне, глянуть нужно ещё и звуковую микру. до замены проца, что стояло? огласи полное его название.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему PHILIPS 29PT5221/60, L01.1A. Нет звука_Замена MSP как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dobrinia
  • 26 Сен 2008
Проц не менялся! стоит TDA9555h/n3/3/1818. Звуковая микруха работает, пальцем по входам водишь - в колонках гудит =).
Технология не нова, называется поиск по форуму :) насчет ошибки, https://monitor.net.ru/forum/threads/119940/ тут уже упоминалось.
Serg*
  • 26 Сен 2008
Cтавь MSP 3411G точно пойдет.
MASTER+
  • 26 Сен 2008
Опция B4 отвечает за аудиопроц, но если ошибка уйдёт то звук с ВЧ проблема.
dobrinia
  • 27 Сен 2008
Поставил все нули -- ошибка исчезла но нету ни со скарта ни с вч звука, ищу....
dobrinia
  • 27 Сен 2008
Канеш прочел, первое на что наткнулся =)
Вообще все говорят меняй, заработает, включая дядьку на рынке, который "опятный мастер" уверил меня что меня в филипсе 3415 на 3410. Как я понял осталось "объяснить процессору" что с ним в паре не 3415 а 3410 правильной установкой op4 в тех меню. А вот где этот правильный код найти я так и не понял. Полистал энциклопедию и не увидел решения этого вопроса. железо то рабочее....
Добавлено 27-09-2008 00:03
кстати
мертвые в той ветке.
  • 27 Сен 2008
dobrinia, а ты ниже "скрепку" ТАМ видел со статьей по МСП? мертвые в той ветке. - можно там в ПОИСКе найти :)
dobrinia
  • 27 Сен 2008
можно, когда он у них работает, а не как сейчас, показывает какой-то дебаг мод
Валентинович
  • 27 Сен 2008
MSPшка пойдет любая , ТОЛЬКО ОТ ШАССИ ФИЛИПС .Таких микрух было две штуки 3411 и 3415 - очень важно что написано после номерв.От самсунга и ЛДЖИ процы на ФИЛИПС не подходят - проверял и не раз.Проверял по тому что цены на них сильно разные .На обчную 10 дол на ФИЛИПСОВУЮ 30 дол.Четвертая опция отвечает за звук.Если ты перевел опцию в моно, то естественно проц не будет искать МСПшку - вот и ошибки не будет.В этом случае ты вообще звук не найдешь.В азиатских аппаратах обязательнонужно ставить записанную роной программой память.Опциями звука не добъешься.Это то же проверено.То что тебе дядьки говорят на рынке , это все фуфло - им продать нужно.Икать какие то особенные микрухи они не будут.При некорректоной замене (если я помню) звук идет только в одном какнале и проц микруху должен видеть (ошибку не высвечивает).Проверь еще шину - могут быть битые стабилитроны или трещина в дорожках.Может быть и микруха дохлая.Оказвается вариантов много , а если ты еще что нибудь введешь - то и советы будут не нужны.
dobrinia
  • 27 Сен 2008
TDA9555, msp3415g
PHILLIPS 29PT5221/60 пришел после грозы, не слушался кнопок, и пульта, вопрос решен заменой транзистора в цепи управления кнопками.
Добавлено 27-09-2008 19:11
Советовали поиграться с op4 - если ставлю 0 -- то ошибки нету, но работает тока вход av фронтальный
Serg*
  • 27 Сен 2008
dobrinia, Я ставил именно в это тв вместо MSP 3415G , MSP 3411G все раотает.
dobrinia
  • 27 Сен 2008
Спасибо таки за совет, поеду завтра канечно гляну, но у нас на рынке даже под заказ кроме msp3410d нету ничего. В Минске я живу... :(
brt137
  • 27 Сен 2008
dobrinia, радиорынок в Ждановичах совсем обеднел? :)
dobrinia
  • 27 Сен 2008
совсем. я там сегодня и вчера был. Еле-еле нашел msp3410d. за 14 баксов.
Дяди с кучей микрух развели рукамиуслышав msp34xx. Хотя обычно у них все есть. Даже на заказа нехотят вести, говорят нету.
Там, где покупал вродебы была и msp3411 но букву не помню, сегодня того мужика небыло, поменять не смог. Поеду завтра попробую :)
brt137
  • 27 Сен 2008
Такие мужики два дня подряд не торгуют :gigi: .
dobrinia
  • 28 Сен 2008
Вернул назад msp3410d... нету других на рынке и на заказ не везут. Может кто продаст по почте ?
Я правда в Миснке...
brt137
  • 28 Сен 2008
Вчера вечером тут было сообщение от MASTER+, по поводу того, что не там ты ищешь в Минске эту м\сх :) . Куда-то оно уже исчезло... :)
Добавлено 28-09-2008 16:00
dobrinia, состыкуйся с MASTER+ - может и не придётся почту мучить :).
BOBI
  • 28 Сен 2008
Согласен полностью с выше описанным......
А менять можно только на MSP3411G проверял тоже как-то------ другие не катят......... :no:
Валентинович
  • 28 Сен 2008
BOBI - благодарю за поддержку.Видно нужно несолько раз ткнуть пальцем - что бы на советы обращали внимание.Как раз по этой причине я и пишу на форуме мало - все равно всем до фени.Очень уж хотят макнуться поглубже.Сегодня просто не выдержал и написал - результат тот же - хоть ты меня поддержал.
Vlad-1966
  • 29 Сен 2008
sandunoff сказал(а):
надо закоротить вход - выход двойного ПАВа и покатит.
Безотносительно версии.
А поподробней? :gigi:
sandunoff
  • 29 Сен 2008
Не помню... Там, если стоит двойной ПАВ, надо коротнуть вход- выход звуковой части. Если не покатит - не тот случай. Я же говорил не уверен, но подобное было, просто не нашел опций.
Ax'L_R
  • 29 Сен 2008
По поводу "только Филипсовских" MSP категорически не согласен с Валентиновичем. 3411G, конечно, работает вместо 3415G, но чаще приходилось ставить самсунговую 3465G. По мануалу этого шасси поз. 7831 значится как MSP34X5G. OPB4 для этой модели должен стоять 170. При установке 00 проц вообще не обращается к мсп, вот ошибочка и исчезает. Бывает что установкой опций восстановить звук не удается, тогда только перешивать память, причем прошивку желательно лить от точно такой же модели влоть до буквы (S). Иначе можно потратить массу времени и найти мнооого загадошных сурпрызов. :smirk:
dobrinia
  • 29 Сен 2008
Спасибо за советы. Очень много полезнйо инфы. На данный момент сегодня-завтра попробую поставить 3415g от такого-же телика или искать msp34x5G на фирмах, благо поделились контактами люди из форума :)
