Решено Delphi CTV-2182NF ch.PH12Z Тускнеет изображение с прогревом
zeppelin
TDA9341/N3/A , LA78041
Китайский набор на 99% похожий на такие же как Рейнфорд , Шиваки , Старт .
Вот такое же меню :
И такое вот шасси :
звук - AN17823A
тюнер - GDC ET-5S1E-EV100K
Питание на транзисторах
Но у меня шасси обозначается PH12Z .
На процессоре TDA9341/N3/A , наклейка NTDA9341 2NDG
Сегодня попал на ремонт .
Неисправность :
При включении с холодного или после остывания полного - нормально включается и работает нормально приблизительно 15 минут .
После прогрева начинает тускнеть медленно все изображение и пропадает . Ну так бывает - когда накал пропадает из-за плохого контакта ну например на фишке кинескопа .
Но оказалось не просто неконтакт .
Что проверено и отброшено как вариант :
1)Накал присутствует нормально и согласно стандарту .
2)Цепи ОТЛ , случаи плохих деталей в цепи ОТЛ - проверено и отпадает вариант . Проверено и подставлено все .
Изменение ускоряющим - не дает никакого улучщения . Только ясность повышается аж до линий обратного хода .
3)Все напряжения питания - в норме и не отклоняются .
И от блока питания - и от строчника .
Подозрения :
По цепи ОТЛ , после того как изображение тускнеет - напряжение немного меняется в большую сторону .
Ускоряющая - в норме и не плавает , не меняется .
а)Возможно неисправен ТДКС .
Что-то внутри строчного транса происходит .
С прогревом .
Но подставить аналогичный пока нет возможности .
И у меня за всю жизнь такого описаного эффекта-неисправности не было - связанного с строчным трансформатором . При том что так плавно и от прогрева .
б) Неисправна TDA9341/N3/A .
В окружении , визуально - ничего подозрительного нет .
Конденсаторы электролиты все еще не менял . Пробовал ускорить прогрев проца - феном . Не ускоряется дефект .
Что с феном , что сам - строго после 12-15 минут медленно и ПЛАВНО тускнеет изображение - и еле видны контуры . Как бы полностью скручена контрасность в ноль .
На выходе RGB на плату кинескопа - плавно снижается по размаху составляющей - с 1.9 вольт - до 1.1 вольта .
Подставить TDA9341/N3/A - нет под рукой . Надо заказывать .
Выключить и дать остыть 10-15 минут - и включив все повторяется .
Как то странно . Новый дефекта в моей практике .
Вопрос :
был ли дефект схожий у кого-то .
Или мысль подкиньте свежую .
Nikolae
zeppelin, BF421(BF423) не меряя..... все три.
    Телевизионная аппаратура:
    Другие запросы прошивок
    Сервисный режим телевизоров
    DataSheet-ы микросхем
    Информация по SMD компонентам
    DataSheet-ы от разработчиков
    Ответ в тему Delphi CTV-2182NF ch.PH12Z Тускнеет изображение с прогревом как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
zeppelin
Плату кинескопа еще не исследовал . Вот иду бегом попробую . Потом отвечу .
zeppelin сказал(а):
Китайский набор
- Миша, тут упоминался: https://monitor.net.ru/forum/threads/195939/ (10.02.2008 23:18)
1. Ацетон и по UOC, не забыть КРЕНку - из-за нее подобное было.
Nikolae сказал(а):
BF421(BF423)
- Коля, а есть ли они там на ПК? Что-то не помню.
- что на RGB UOC при этом?
Nikolae
KRAB, есть.И даже не по людски выходят со строя. :)
zeppelin
Не глядя , не звоня - поменял три BF421 и вместо трёх 2SC2482 поставил BF422 .
:) :up:
Nikolae, в точку !
эффект "тускнения" пропал , китаец работает уже два часа .
Значит отдам клиенту сегодня - как обещал .
KRAB,
спасибо за подмогу !
ПС
Мораль не в тему :
Обещуху клиенту кинул надеясь на халяву - типа накал пропадает или мелочь и за пару минут сделаю .
Фигвам .
Не зарекайся значит надеясь на халяву .
Решено .
