О хитром трансформаторе
  • Автор темы victorian
victorian
  • 24 Сен 2008
Была уже ссылка в какой то теме на этот ХТ  ссылка скрыта от гостей  ,но не поговорили.Интересно,его кто нибудь намотал? :gigi:
    Вопросы по О хитром трансформаторе Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме О хитром трансформаторе?
    Ответ в тему О хитром трансформаторе как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Strike
  • 24 Сен 2008
Итересная штука!
Бывают-же головастые мужики..
Когда -же его запатентуют чтоб взглянуть...
sasadf
  • 24 Сен 2008
Если ЭТО не развод, то это ЧТО-ТО!!!
Moriaan
  • 24 Сен 2008
Передающая цепь (по устоявшейся терминологии будем называть «первичная обмотка», W1) – особым образом намотанная катушка, соленоидального типа, обладающая всеми признаками классической индуктивности.
И этим все сказано - "особым образом намотанная катушка" :lol:
Г
Генчик
  • 24 Сен 2008
В списке литературы есть следующая книга: "1.Канарёв Ф.М. Теоретические основы физхимии нанотехнологий. 2-е издание. Краснодар. 2008. 675 с." С учётом этого, и особенностей языка автора, "особым образом намотанная катушка, соленоидального типа, обладающая всеми признаками классической индуктивности", могу с уверенностью сказать, что развод чистой воды. Причём не со стороны типа аффтара, "инженер электронной техники Зацаринин Сергей Борисович", которого скорее всего и в природе не существует, а со стороны сотрудников газетёнки, её "типа научного" отдела. :lol: Сейчас 99%, в прошлом серьёзных газет, стали жёлтой прессой. :gigi:
victorian
  • 24 Сен 2008
между прочим,сам афтор соизволил поговорить в форуме  ссылка скрыта от гостей  .Они там как то активненько,иногда по детски мотают это дело уже несколько месяцев.Мы своей кампашкой считаем это сбором идей с миру по нитке для решения какой то задачки,типа милитари,шоб самим не тратиться :) ,то бишь-развод.
Strike
  • 24 Сен 2008
Блин, попался.. :gigi:
  • 24 Сен 2008
- потом "причешут" и отчет по НИР готов! :gigi:
Strike
  • 24 Сен 2008
У меня в голове когда-то сидело - что если однорядную катушку соленоида - намотать мебиусом? :gigi:
Н
Новых Григорий
  • 24 Сен 2008
Moriaan прав,"особым образом намотаная катушка" самые главные слова в этом "техническом устройстве" 21 века.
Scorpion
  • 25 Сен 2008
Более подробно:
f55825.pdf
О
ОПТОН
  • 25 Сен 2008
почти как ручная точечная сварка которая продовалась в магазине первичка как на рисунке а вторичка толстый медный виток с силовым контактом
К
КЕН45
  • 25 Сен 2008
А смысл такого транса, если что на входе, то и на выходе? Разве что как развязка...
A.T.Tappman
  • 25 Сен 2008
Частота на входе 20-20000 и отсутствие какого-либо сердечника наводит на аудиофильские мысли. :p
ZORRO
  • 25 Сен 2008
:up: Ага, электростаты запитывать!
Andriy
  • 25 Сен 2008
Самое интересное, что напруга на выходе не зависит от кол-ва витков первички, спрашивается нафиг было её вообще мотать? :gigi:
victorian
  • 25 Сен 2008
Я так понимаю,что в прямом проводе, ЭДС можно навести с параллельного провода,как в школьном курсе :) поэтому обмотка может быть типа такой:
RomanDm
  • 25 Сен 2008
victorian, Нет, не может. У тебя получается 2 параллели, по которым ток течет в разные стороны, на среднем проводнике - 0
Добавлено 25-09-2008 10:07
Сдается мне, что этот ХТ, не что иное как транс Теслы, где первичка намотана строго в 1 плоскости спиралью.
Добавлено 25-09-2008 10:08
Strike, А причем тут Мебиус? Провод то круглый.. :gigi:
victorian
  • 25 Сен 2008
RomanDm, суммируются поля :) ,или ты отменил правило буравчика?
zolto
  • 25 Сен 2008
А может это... сверхпроводник? :mrgreen:
vlade
  • 25 Сен 2008
"Плоскость каждого витка данной катушки расположена перпендикулярно оси катушки и, соответственно, оси каркаса."
Перпендикулярно? строго в одной плоскости? спиралью? Не понимаю.
Strike
  • 25 Сен 2008
RomanDm,
Гляди глубже,однорядная намотка - это "цилиндр -труба" с двумя поверхностми - направление магнитного поля перпендикулярно намотке- то биш паралельна поверхностям..,а вот если у "цилинра" будет одна поверхность... :gigi: че с полеммм то будет :)
Добавлено 25-09-2008 20:40
vlade, такой принцип вроде получается когда травят катушки на платах - в одной плоскости получается.
victorian
  • 25 Сен 2008
Strike сказал(а):
RomanDm,
Гляди глубже,однорядная намотка - это "цилиндр -труба" с двумя поверхностми - направление магнитного поля перпендикулярно намотке- то биш паралельна поверхностям..,а вот если у "цилинра" будет одна поверхность... че с полеммм то будет
Strike, уже в зазеркалье :) ?
Strike
  • 25 Сен 2008
Неа,просто бросаю семена сомнения,авось че нибудь да изобретем :gigi:
victorian
  • 25 Сен 2008
Strike, а есть разница между математической и физической поверхностями? :p
