Решено Домофон метаком MK2003-TM4E утрачен код установкщика
  • Автор темы Andrei Andreevich
adfdh
  • 27 Авг 2011
Хочу на всякий случай уточнить(ответа на этот вопрос я так и не увидел,хотя его задавали чуть выше до меня). Проведений действий из поста выше для смены мастер-кода:
Про ногу - почти все правильно. Нужно делать так:
1. Перемкнуть ноги 4 и 5 микрухи 24C64 - т.е. посадить 5-ю ногу на землю.
2. Нажать СБРОС. (на индикаторе должно появиться «E1»).
3. Войти в режим программирования с кодом 1234.
4. Разомкнуть ноги 4 и 5.
5. Теперь можно забить новый мастер-код.
Такие действия даже в какой-то старой документации описаны были...
Не приводит к последующему затиранию всех настроек (очень важно сохранить все настройки и ключи) на любой ревизии ? Извиняюсь за то что в старой теме
Собственно ответ нашел - все сохраняеться.
    Вопросы по Домофон метаком MK2003-TM4E утрачен код установкщика Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Домофон метаком MK2003-TM4E утрачен код установкщика?
    Ответ в тему Домофон метаком MK2003-TM4E утрачен код установкщика как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
nikovasy
  • 4 Янв 2014
Побывал замыкать 4 и 5 ноги микрухи 24с64 и нажимать сброс , на экране появляется "Е2" и не получается войти в режим программирования, а на плате присутствуют перемычки по видимому как раз для принудительного входа в режим программирования, внешне плата отличается от фото выше, метаком МК2003.2-тм4е версия 6.
Помогите как войти в режим программирования?
Добавлено 04-01-2014 14:51
Войти в режим программирования 123, а 4 не набирается, клавиатура рабочая.
Д
Дигорец
  • 10 Мар 2020
не волшебник сказал(а):
как организовано хранение данных в ппзу 24с64а
Ссылки на Фото уже неактивны. Пожалуйста, можете продублировать? Или на почту выслать?
Casper
  • 10 Мар 2020
Дигорец, на дату смотрел создания темы?
так хостинги стока не держат.
и не волшебник, последний раз тут был 17 Апр 2011
