Решено Ariston EGIS улетает в аварию.
  • Автор темы Partner
  • Дата начала
Partner
14 Сен 2008
86
Всем привет! После того как хозяин котла решил сам почистить турбинку датчика прохождения воды и забыл поставить стопор,её вырвало с места под давлением и вода при роботе попала на плату.Вообщем внешне ничего не погорело.При пуске котла он запалюеться на 2-3 сек и сразу улетает в аварию.Светит светодиод контроля пламени и 90 градусов.По мануалу перегрев котла.Датчики и цепи все исправны.По плате замыканий никаких не нашёл.Дальше что искать пока не знаю.Прошу вашей помощи.
Marmit
3 Авг 2006
588
суши плату, проверяй воду в разъемах датчиков, если воды нет то не должно быть и соляных разводов по плате и между контактами разъемов.
Р
рик
13 Янв 2007
705
Partner, присмотрись к разёмам для датчиков ,у меня такая фишка была так вот между разёмами для датчиков вылетел смд резистор 33кОм в цепи опроса датчика перегрева.
Vladoff
В первую очередь схема не видит пламени. Начинай от электрода определения пламени и дальше разъем и по дорожкам платы
Tref
4 Июн 2007
205
приходилось реанимировать сотик, на 10 мин замоченный дитем в кружке пива... :lol:
замочил в чистом спирте (вытягивает воду) и просушил феном, до сих пор работает...
так, для информации, мож сгодится для подобных случаев и с платами :)
Partner
14 Сен 2008
86
Плата сушилась феном,всё сухо,соляных разводов нет.РИК резисторы 33 ком два штуки живые.Подключаю на столе и попробую поменять uln 2003. З контролем пламени думаю что всё в порядке,иначе светил бы один светодиод и продолжал бы зажигать,а не сразу улетать в аврию.
Partner
14 Сен 2008
86
Привет! Пытался запустить плату на столе,но ничего не вышло.Всё расключил по мануалу который ишёл до котла,кроме газового клапана,возможно из за него не пускался.Поменял LM 324 и помыл щедро спиртом, после чего просушил феном.Вечером попался другой EGIS,на нём и проверил плату.Заработала! Но не уверен теперь,что на родном котле всё в порядке.Завтра поеду ставить.О результатах отпишусь.
Р
рик
13 Янв 2007
705
Partner, перед тем как ставить плату убедиться что штекера всей проводки ненамокли и нигде некоротят,рад что всё получилось :) удачи.
SKS
2 Апр 2006
1.527
Partner сказал(а):
щедро спиртом
Partner
14 Сен 2008
86
Всё пошло и на родном котле.Всем спасибо!
Винни Пух
7 Дек 2007
366
Не хочется начинать новую тему с таким же названием. Только что от клиента.
Отопление работает нормально, а при включении ГВС котел зажигается на полную мощность, пламя не модулируется, горит несколько секунд, потом уходит на аварию ( по паспорту неисправность датчика ГВС - горит желтый и зеленые 50 и 70 ). Замена датчиков ничего не дала, а платы подкинуть не было. И только дома дошло, что пока ремонтировал, машинально пробовал трубы руками, а теплая была справа! Я тогда удивился, но значения не придал, подумал, что в новой линейке так и надо.
Клиент трубы подачи холодной и выход горячей воды попутал!!!
