Решено Вопрос к бытовикам
fiat
Решили приобрести сушку,есть два предложения: с выбросом паров в отмосферу, и со специальным бачком для конденсата( типа выливать надо) может кто сталкивался?, Посоветуйте какая модель будет эфективнее работать.?
    Ответ в тему Вопрос к бытовикам как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Алесей
fiat, Работают обе одинаково при условии соблюдения правил пользования. Единственное что при выбросе ты избавлен от необходимости сливать каждый раз конденсат.
Но только подумай. У тебя есть помещение с отдельной вентиляцией чтоб подключить туда выхлопуху? Если нет то тогда не будет нормально работать.В малом помещении воздух быстро насытится выхлопными парами А холодный воздух она засасывает извне.. И производительность моментом упадет.
serviceman
fiat, а двух разделов бытовки тебе мало???????
fiat
serviceman, вопрос был о приобритении, решил что если тут спрошу,то аминистрация ругаться не будет--однако :shocked:
Алесей, огромное спасибо.
Добавлено 24-09-2008 21:45
Алексей
Алесей
Вот это кому спасибо?? :)
