Решено Ariston TX 23 MFFI. Реле не срабатывают!
  • Автор темы sapper
  • Дата начала
sapper
19 Сен 2008
5
Помогите, котёл работал нормально, но перестал.
После включения ничего не происходит, а через секунд 30 загорается жёлтый С/Д, ("нет тяги"). Ни насос ни дымосос не включаются. Двигатели хорошие. Реле хорошие, Транзисторы вроде тоже! Остаётся прошивка, или одна из микросхем. Что это всё-таки может быть?
Я вроде просмотрел форум похожего не нашёл.
lavrishin
20 Апр 2007
3.140
sapper,
Замени ULN2003 для начала. Потом, видимо, придется заменить прошивку.
sapper
19 Сен 2008
5
lavrishin сказал(а):
sapper,
ULN2003A стоит, есть ли какие-то ей аналоги?
lavrishin
20 Апр 2007
3.140
sapper,
Зачем искать аналоги. Это не дефицитная микросхема и в Молдове. Обратись к СвятославВ - посоветует где именно купить(он обитает в Кишиневе).
К
Котловой
19 Окт 2007
775
sapper, в название твоей темы написано , что не срабатывают реле ( я с тобой согласен ) , а как ты их проверял , и проверял ли вообще их работоспособность...? :)
SKS
2 Апр 2006
1.544
Прошивку для начала.Котловой,
sapper сказал(а):
Реле хорошие
Cesar
5 Окт 2006
6.091
Развод по молдавски... :)
К
Котловой
19 Окт 2007
775
SKS, Реле проверяются на "срабатывание" , а не на "клацание" . Сам знаешь... :gigi:
SKS
2 Апр 2006
1.544
Написано хорошие... :) Кстати аристоновские реле нормальные,в отличие от Юнкерса или Виссмана.
К
Котловой
19 Окт 2007
775
Я бы не спешил с таким выводом... :)
Р
рик
13 Янв 2007
705
ниразу на юнкерсе неменял релюхи ,разве на Б/У каторым по 20 лет, а некоторые мои ровесники :gigi:
sapper
19 Сен 2008
5
ОК, тогда спс, попробую пока сам поискать!
Добавлено 20-09-2008 10:40
SKS сказал(а):
sapper, в название твоей темы написано , что не срабатывают реле ( я с тобой согласен ) , а как ты их проверял , и проверял ли вообще их работоспособность...?,
проверил сопротивление катушек, хорошие, контакты правда не проверял, не думаю что сразу контакты на 2-х реле(насоса и думососа) разом сгорели.
Добавлено 20-09-2008 10:45
не совсем тебя понял, но :) :gigi:
Добавлено 20-09-2008 10:50
SKS сказал(а):
Прошивку для начала.Котловой, Реле хорошие
а где прошивку найти можно? вроде смотрел на TX 23е не нашёл!
Cesar
5 Окт 2006
6.091
sapper, проверь сначала ULN2003A и релюхи , потом о прошивке вопрошай , может и не понадобится.
sapper
19 Сен 2008
5
ок, попробую, спс. В любом случае напишу!
Vladoff
Не понятно мерял ты напряжение на выводах вентилятора, подается или нет?
katodnik
6 Май 2008
515
sapper, проверь ещё стабилизатор питания на 12 вольт.Релюхи-очень частая неисправность для Аристонов.
SKS
2 Апр 2006
1.544
Я на евролайне менял не раз.А аристоновские-у меня целый мешок плат на ремонте(потом дам статистику в профразделе)а реле ни одного не менял.В данном случае чего на реле зацикливаться?Переводим плату в режим атмосферника и смотрим что будет :)
Р
рик
13 Янв 2007
705
на эвролайне один раз а на аристонах каждый третий ,может у нас аристоны и юнкерса разные!? :gigi:
SKS
2 Апр 2006
1.544
рик сказал(а):
каждый третий
Фигасе-ей богу с 60-и ни одного :pain25:
Р
рик
13 Янв 2007
705
SKS, у тебя и кондёры вроде не те попадаются :gigi: может разные зборки котлов (в смысле качество)?
SKS
2 Апр 2006
1.544
Может быть-я к примеру в Виссмане такое отслеживаю-чел с Сибири пишет-у него типовуха другая чем у меня(котлов приблизно одинаково)А с кондёрами-у меня синие полный отстой :)
Р
рик
13 Янв 2007
705
так и я об этом может сборки разнные и детали соответственно разные
Cesar
5 Окт 2006
6.091
Батська в Бяларусь отбирает не только картошку , но и кондеры , релюхи и котлы ... Вот так то ... Так что Славке легче работать , чем нам незащищенным ... :lol:
SKS
2 Апр 2006
1.544
Мне менеджер один-был в Италии на заводе не раз-говорил что платы там не делают-откуда они-один аллах знает-из Китая всё прут наверное :)
Р
рик
13 Янв 2007
705
SKS сказал(а):
один аллах знает-
а аллахи у нас разные :lol:
