Решено ЦФК Nikon Coolpix L3 Проблемы с приводом объектива.
beatl
19 Сен 2008
Ударник. Не двигался объектив, мотор жужжал.
Перебрал объектив, от БП сейчас крутится нормально в обе стороны. При включении фатапарата появляется предложение установить дату, после чего объектив выдвигается вперёд и в этом положении "мычит". Вытаскиваю объектив и при помощи БП легко завинчиваю его назад.
Есть два подозрения, или пакостит какой-то датчик, что скорее всего, или движок не может протащить объектив через мёртвую точку.
    Ответ в тему ЦФК Nikon Coolpix L3 Проблемы с приводом объектива. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vikt(or)
19 Сен 2008
Мычит двигатель фокуса.
Напиши что говорит фотоаппарат после того как промычится.
seee
19 Сен 2008
Пакостный объектив - фокусирующая линза снаружи.При протирке её пользователем при чуть большем усилии сгибается кронштейн,на котором крепится привод фокусировки,и,как следствие,в крайнем положении соскакивает направляющая фокусной линзы,стопоря её.Разберёшь - увидешь,о чём я пишу.
retx
20 Сен 2008
чтобы объектив сложился надо чтоб фокусир. линза задвинулась соответственно проблема там, (разбирай и смотри механизм фокусировки)
не гарантирую что на фото это именно Nikon L3 но аналогично
proel
20 Сен 2008
seee, согласен, объективы неудачные, пока не проверишь автофокус "электрическим" способом собирать смысла нет, 90% что работать не будет
Evgeniu
20 Сен 2008
proel А как ты проверяешь фокус "электрическим" способом????
proel
20 Сен 2008
Два способа, один - генератор-драйвер, второй - другой шаговый двигатель (скажем от привода сидирома), подключается с учетом фазировки к испытуемому, вращаешь вал и получается генератор.
Evgeniu
20 Сен 2008
:) proel. хитрый...я до второго двигателя не додумался.
proel
20 Сен 2008
Да это не я придумал, но способ действительно хитрый :)
beatl
20 Сен 2008
Спасибо. После того как отмычит, действительно пишет "Ошибка объектива".
Разобрал до самых потрохов и увидел, что червяк привода фокусировки вылетел со своего места.
VITO
21 Сен 2008
proel, со вторым двигателем оригинально. Есть вопрос: сам пробовал или теория? У меня есть сомнения, что может не потянуть, с учётом потерь, КПД и т. д.
proel
21 Сен 2008
VITO, Если не потянет есть двигатели в принтерах, у них ЭДС побольше. Сам не пробовал, пока необходимости небыло, но дело пяти минут.
beatl
21 Сен 2008
Спасибо. Фотоаппарат отремонтирован. Может объектив и не слишком удачный по конструкции для эксплуатации, зато ремонтопригодность у него высока. Очень удобно. Работу узла фокусировки проверял вращая червяк отвёрткой (там есть шлиц), шагового движка под рукой не оказалось. Правда при сборке как следует шарахнуло напряжением от преобразователя вспышки и всё благодаря инженеру по ОХТ, который заземлил рамку столешницы. Дай Бог ему здоровья и хорошего мужчину на ночь. :)
Mareman11
28 Фев 2010
Неудачный объектив, у него шлейф летит етот (гармошкой), и оптопара на корпусе тоже прикручена с изгибом
Л
Люшик
28 Фев 2010
я пользуюсь шаговым из факса только крутить его надо энергично -зато результат виден сразу :gigi:
porshik
28 Фев 2010
такая же беда, раз 5 уже разобрал собрал, собираю, он делает несколько кадров, потом червяк вылетает из паза в основании и все, почему так?
vth
28 Фев 2010
Недоприжимается скобой сверху.
porshik
1 Мар 2010
все перепробовал, бесполезно , то червь вылетает, то вторая шестеренка стоит на месте, а моторчик крутится, то есть они не вровень стоят :durak:
SauliusFoto
1 Мар 2010
Mareman11, еще не менял шлейфа на таком.... Наверное после неграмотного ремонта или брак?
vth
1 Мар 2010
Приходилось, 100% не брак - место сгиба последнее само напрашивается прям. Но ходит конечно подольше мью700:)
