Решено Panasonic KX-TCA-115UA занимает линию, не набирает номер.
  • Porter
Porter
  • 18 Сен 2008
Привет.
При подключении к линии - извне короткие гудки. При поднимании прубки длинный гудок есть, номер не набирает.
Вскрыл базу: воды нет, внешних повреждений, обгорелостей нет. Входные цепи, низкоомники, варисторы целы, мост цел, наборный ключ без КЗ. Сопротивлние по линии больше мегаома.
Поддтолкните на путь поиска неисправности.
SSVD
  • 18 Сен 2008
Porter, транзисторы на утечку смотри
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Panasonic KX-TCA-115UA занимает линию, не набирает номер.?
    Ответ в тему Panasonic KX-TCA-115UA занимает линию, не набирает номер. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kasfamily
  • 18 Сен 2008
Стабилитрон не упомянул и все таки название базы?
rommy
  • 19 Сен 2008
Porter, если выпаять ключевой транз.-занятие линии есть?
Если есть,роем до него-мост,разрядники...Тестером не проверишь,при 60 вольтах может прошибать.
НЕ включенная база в 220в занимает линию?Бывает,что выв. проца выбит,постоянно висит +.
PAVEL & Ko
  • 19 Сен 2008
rommy, верно советует.А еще лучше сходить в ПОИСК,подобные темы подымаются с завидным постоянством.Также скачайте с обменника аналогичную (или родную) схему и смотришь,много вопросов сами собой отпадут.
Porter
  • 19 Сен 2008
Принял. Родная схема уже в руках, работаю. Название базы? - KX-TCA-115UAB. Был бы + на ключе постоянно - длинного гудка бы не было бы при поднятии трубки.
Потом отпишусь...
evgeniy_51
  • 19 Сен 2008
Porter сказал(а):
Принял. Родная схема уже в руках, работаю. Название базы? - KX-TCA-115UAB..
Всётаки База у Вас KX-TCD156 \ 7.Замените в Базе разрядник SA1 :)
К
Капитан Немо
  • 19 Сен 2008
действительно, как так можно, спросили базу, а пишут трубку
Porter
  • 23 Сен 2008
виноват... я по соседнему направлению, посему и протупил.
База KX-TCD157UA.
Разрядник снял - не помогло. Оказался пробитым Q2 (2SA1972). В продаже канешно нету... Нарыл 2SA776, (внешне как наш КТ315) он близок по параметрах, ближе не нашёл в продаже...
У него другая цоколёвка, в даташите цоколёвки нету. вот сижу и думаю где какая нога :(
kasfamily
  • 23 Сен 2008
Q2 может быть и 2SA1625
Porter
  • 23 Сен 2008
не, в руках держу! 2SA1972, подписан на плате как Q2... :kz:
ElectroNick2
  • 23 Сен 2008
замените его на более доступный MPSA92 (94). бывает ещё KSP92(94). По параметрам они не намного хуже (300В против 400В у 1972), только придется две ноги у него вывернуть, потому что цоколевка другая.
rommy
  • 23 Сен 2008
Всмысле что 1972 может быть заменён на 1625,они в продаже должны быть.
Porter
  • 25 Сен 2008
Принял, отпишусь.
Подскажите цоколёвку 2SA776, пожалуйста
PAVEL & Ko
  • 25 Сен 2008
Porter сказал(а):
2SA776
А смысл? У него Uк-э - 55V и ток коллектора всего 50mA.Он вместо Q2 не прохиляет.
Porter
  • 25 Сен 2008
нда... на рынке сказал, - дайте акналог, 400 вольт, пол ампера. Дали :( :shocked:
Сам в справочник не посмотрел... Виноват. Буду искать и з предложеных выше.
Поставил KSP92 предварительно перекрутив ноги Базы и Коллектора - полёт нормальный. Вопрос решён, закрыт.
Спасибо.
Porter
  • 15 Окт 2008
Рано я тешился - микрофон не пашет. В трубке продувается в линию нет. С линии слышно нормально (возможно чуть тихо)
Опять лезу в схему...
rommy
  • 15 Окт 2008
Ещё есть S8050 или D1994,в дырки паяется.Проверь заменой.
Стабилитрон на 30в не поджарен?
PAVEL & Ko
  • 15 Окт 2008
25-09-2008 17:52
15-10-2008 17:49
И это после почти месяца проверки выяснилось? :shocked:
Porter, в ПОИСК рулите,не ленитесь,все это здесь жевалось миллион раз.Работайте.
kasfamily
  • 16 Окт 2008
Проверь D3,Q6,Q7 и R8
