Переделка БП 1502D
  • Maxi-S
Maxi-S
  • 12 Сен 2008
Гдето здесь видел такую тему, модераторы, если не тот форум перебросьте пожалуйста куда нужно.
Вчера совсем помер у меня второй БП (переделка из компьютерного), пришлось срочно покупать, у продавца был только YIZHAN (это не мат, а название такое :gigi: ) PS-1502D. 5 минут поюзал, чуть в стену не кинул. В общем открыл, схему нарисовал. Нашел нормальный транс (силовой от переносного советкого телика), нашел КТ825А в железе. Пока еще не ставил. Пока только вывел на "морду" регулятор тока. Но это регулировка тока защиты, а как его заставить работать в стабилизации тока? И можно ли сделать "горячий" ресет?
Vad
  • 12 Сен 2008
Тема пока здесь немножко повисит, потом перекину ее в "Другую аппаратуру".
Сравни прикрепленную схему с реальной.
Если просто необходимо ограничить ток, то достаточно установить подстроечный резистор в разрыв цепи эммитера V3 (по прикрепленной схеме). Но не увлекаться с установкой большого номинала сопротивления.
"Горячий резет", получится если паралельно С1 установить кнопку.
DAZHENG-1502_DD_stab.rar
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Переделка БП 1502D?
    Ответ в тему Переделка БП 1502D как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
2
214837
  • 12 Сен 2008
Maxi-S, Я переделывал DAZHENG PS-1502DD (как на схеме Vad, ) Кроме транса не забудь поменять мост,он там на пределе.Да и задная стенка в роли радиатора херня,я прикрепил к задней стенке радиатор с куллером от проца и силовой транзистор в пластике.К стати,родной транзистор ни чем не плох.Ну и провода нормальные само-собой.
Maxi-S
  • 12 Сен 2008
Схемы отличаются немножко. Не было у меня регулировки тока, туда ее и влепил послед с R18. И переключателя диапазонов нету, ну и фиг на него. Только это ток ограничения защиты. Блок не хочет работать в режиме стабилизатора тока. Посмотрю даташит, мож что проидумаю. Про мост не подумал, спасибо!
Прикрепляю даташит на микрушку, мож кому пригодится.
MC1723CP_datasheet.pdf
2
214837
  • 12 Сен 2008
Воткни на LM317 в режиме ораничения тока,просто и сердито.Можно несколько фиксированных положений-точней будет.
rommy
  • 12 Сен 2008
Вывод-не покупать разного говна,а сделать блок самому.
2
214837
  • 12 Сен 2008
rommy, Купил из за корпуса и индикации.Зато дешово :gigi:
Maxi-S
  • 12 Сен 2008
Воткни на LM317 в режиме ораничения тока,просто и сердито.Можно несколько фиксированных положений-точней будет. Тогда лучше TL1114, она на малых токах стабильнее.
Думал-думал. Надо на ШИМ переделывать. Схема стремная, на входе 24В на выходе до 13 только. Конечно выходной транзистор летит.
Vad
  • 12 Сен 2008
Трансформатор в родной схеме желательно заменить на трансформатор с двумя выходными напряжениями (либо отводом). Выходные транзисторы и R7 запитать от отдельного выхода на 6 вольт (с соответствующим, мощным по амперажу выходом).
Maxi-S
  • 12 Сен 2008
Не очень понял почему на 6В, это же ниже выходного.
Vad
  • 12 Сен 2008
Maxi-S, Ставим переключатель на запитку от двух разных напряжений. Первое - штатное для 0-15 вольт, Второе - специализированное для ремонта сотовых, с облегченным режимом выходного транзистора.
Еще, на своем таком-же БП, я перенастроил подстроечники под адаптированные напряжения для ремонта сотовых (3,0 3,4 3,6 4,0 4,2вольт и регулируемое). Осталось только доработать цепи переключателя от "паразитных" скачков выходного напряжения при переключении переключателя.
ADS
  • 12 Сен 2008
конденсатор на 5-10 мкф, плюсом на "движок" переключателя, минусом на "землю". Он не позволит "скакать" напряжению при переключениях.
lizunkov
  • 8 Дек 2009
а ка повисить аграничение по току ?
Добавлено 08-12-2009 15:44
а как ограничитель по току повысить?
Виктор_А_Н
  • 8 Дек 2009
Для линейного стабилизатора есть классная микросхема L200, хотя я сам предпочетаю, как уже упоминали, импульсный стабилизатор. Очень нравится LM2576 и аналогичные.
saev71
  • 3 Фев 2016
допиливая потехоньку крутилку тока 1502 мс723 спалил . комутацыю резуков делал непонравилось . удалось расширить диапазон изменения стабильного тока крутилку на 10к поставил в паралель ток резистору ну и 680 ом заменил на 100 и р17 как писали на 56ком поставил это тоже расширило диапазон крутилки тока . посаветуйте как нормально сделать ток от 30ма до максимума . подумываю в минус токового резука поставить пт в паралеоь у меня он 12ом 5 ват ток -резистору это 30ма минимум и крутить этот полевик туда сюда 10-20ком затвором . еще пробовал 9 вывод зацепил на плюс через анод диода и резук на минус крутил тоже работает но требует большой ток и крутилка будет греться - посоветуйте можно ли так сделать 9 пин вроде и на него штатным переключателем подовать делители на разные токи . когда решил стабилитроном в мс 723 пин 10 вроде побаловаться мс повредил но ее купить непроблемма . зарание спасибо за советы -задумки по допилу я дал то жду откликов . да еще поднял напругу до максимум у меня 20в перепояв 10к на 5.6 к на землю это из инета стянул . и еще немогу понять 13пин компенсацыя там все лихо закручено может 13 пином можно грамотно играть на токе от 0 -максим . забыл у меня бп этот без тригера защиты тоесть 1 транзистор 8050 тока оставил чтоб стаб тока получить
saev71
  • 4 Фев 2016
l200 - нормальная как стаб напряжения о ограничением тока но напруга от 2.6в -до максимум . но вот с доп транзисторм кт819 не получиться ток стабилизировать крутилкой собирал по схеме и з инета . еще вопрос в силе про лм723 как замудрить вт2 р3 р2 д5 пин13 чтоб расширить диапазон изм тока от 50ма до мах может пин 9 ил 10 . или пин 13 сомпр недает нормально регулировать ток . порсьба не оставться ровнодушными в этом вопросе ведь многие страдают с этим бп и тогда всем будет хорошо . писать можно в личку договоримся . может токовый транзистор 8050 стоит сделать из двух один автор предлогает из журнала радио за 87г номер 6 - может кто делал .
arhimed2007
  • 13 Июн 2018
Кстати, народ, здесь гуляет всё та же схема со всё той же ошибкой: нет резистора с "общего" на 5-ю ногу 723. У китаёз он обычно 4,7к. Мож, кто-нибудь всё-таки поправит, а то по этой схеме блок работает с глюками.
Fabiani
  • 20 Мар 2020
Товарищи. Скажи, пожалуйста, это неисправность или нет? Есть китайский БП Mastech HY1502D. Допустим, регулятор тока в среднем положении. Регулятор напряжения выставляю, допустим, на 4 В. Затем, когда, регулятор тока убавляю почти до нуля, выставленное напряжение уменьшается до ок. 0.8 В. К БП ничего не подключено....
  • 26 Мар 2020
а внутри есть Rн ?
MICHAIL
  • 26 Мар 2020
KRAB сказал(а):
а внутри есть Rн ?
контрольный выстрел ;)
