Решено Vaillant VUW INT 280/2-5 проблема с ГВС
  • Автор темы svorgo
  • Дата начала
svorgo
Проблема состоит в том, что котёл перегревает горячую воду. Диапазон регулирлвки 57-65 градусов. Менялись датчики, плата, газ.клапан. Котёл промыт. Давление воды в норме(даже можно сказать избыточное). Газ.клапан настроен по паспорту. Может у кого было, что нибудь подобное??????
lavrishin
20 Апр 2007
3.140
svorgo, Проверь параметр d.07 . Должен быть = 2.
Alexandr49
26 Апр 2008
481
Частая жалоба для лета.Проток воды слабый (проверь параметр d.36 не меньше 2.5 л/мин) ,а у этого котла минимальная мощность 10квт(проверь Pгаза min=1.6mbar)--настройка в сервисном режиме. :)
svorgo
lavrishin
20 Апр 2007
3.140
svorgo, Посмотри внимательно в паспорт. У этого аппарата минимальная тепловая мощность = 10,7 кВт. Надо бы ее уменьшить.
svorgo
Как её уменьшить? Он почему то не модулирует на минимум.(на новой плате такая же петрушка)
Victor2909
10 Авг 2008
223
Читай мануал
svorgo
Victor2909 сказал(а):
Читай мануал
В каком месте читать, ткни пальцум если не трудно. Давление Рmin 1.4 выставил
Иоан
27 Июл 2008
349
svorgo, давление Рmах попробуй уменьшить. Проток воды хороший?
lavrishin
20 Апр 2007
3.140
svorgo,
Если нет хорошего документа - сообщи, выручим.
svorgo
Уже пробовал. Проток 10 л/мин по ВР Диалогу, секундомером не замерял, да и простым глазом видно, что с ним всё в порядке.
Добавлено 07-09-2008 23:25
svorgo,
Буду признателен...
Victor2909
10 Авг 2008
223
Читай почту
svorgo
lavrishin, Victor2909, Спасибо за мануалы (правда такие в наличии имелись). Завтра должен попасть на котёл, отпишусь к вечеру.
svorgo
Был на котле, но результата так и нет. Оставил работать со снятым проводом с модулятора. В таком положении при минимуме газа протоком можно регулировать температуру. Почему же он не хочет модулировать до минимума? А если последовательно с катушкой модулятора резистор подобрать, толк будет хоть какой то?
lavrishin
20 Апр 2007
3.140
svorgo,
Ты не понял. Для того, чтобы уменьшить минимальное пламя, программной регулировки недостаточно. Сначала надо выполнить механическую регулировку - уменьшить минимальную мощность. Только после этого программные настройки будут правильно применены. Именно механическая регулировка клапана не позволяет использовать мощность менее 10,7 кВт.
svorgo
lavrishin, Так всё же было сделано изначально. Я же писал что минимум (механически) довёл до 1.4(иногда да же пламя не видит), а вот модулировать до этого минимума он не хочет. В чём причина????????? По ВР Диалогу показывает что задано 35, а исходящая под 60.А ещё начинаешь уменьшать проток температура падает(с 60 до 53), то есть он модулирует........
mrstone
2 Июл 2007
292
А максимум убирал? :p
lavrishin
20 Апр 2007
3.140
svorgo,
Займись параметрами. При давлении 1,4 он не может не видеть пламени. У меня видел при давлении 0,8 . Проверь в настройках параметр модуляции.
jvolfss
12 Июн 2008
344
Аквасенсор какой росход воды показывает по vrDialog? может он отличается от реального?
svorgo
mrstone,
убирал
lavrishin,
Смотрел я на этот параметр модуляции, но как его уменьшить. Его разве программно можно уменьшать? У меня только ток прыгает, когда заходишь в параметр "модуляции" и всё. Как его программно уменьшить?
jvolfss,
Я уже писал 10л и от реального он не отличается(проверено).
jvolfss
12 Июн 2008
344
svorgo
jvolfss сказал(а):
На плате должна быть EEPROM 85с82.Её бы перепрошить .Но к сожелению На платы серии PLUS этой прошивочкой я еше не росжился (серии ПРО не подойдет).Поспрашивай может у кого есть.
Я ставил новую плату результат тот же. К стати другая плата другой модификации. На ней стоят три подстроечника, на старой их нет.
jvolfss
12 Июн 2008
344
Другая плата была универсальной или ремонтной .
svorgo
Видно действительно проблемма в плате дисплея, но платы такой нет, надо заказывать в Москве. В принципе уже да же заказали только когда прийдёт :( :( :(
aqueous
30 Мар 2008
236
svorgo, аквасенсор разбирал, все там в порядке или нет? Иногда при загрязнении не правду он выдает на диалог.
