Не работает СВЧ Panasonic NN-GD366M
shsv334
Просьба помочь с ремонтом инвертора.
Печь NN-GD366M. Сначала у печи пропал нагрев и отключалась через 23 секунды. Транзисторы, мост, диоды исправны. Потом в какой то момент во время проверки начала отключаться через 3 сек. Грешу на процессор. Но напряжение на С703 после включения на контакте 3 появляется. 220В также присутствует.
Искал новый инвертор, но пока не нашел.
Заранее благодарю за ответ.
Добавлено 04-09-2008 14:06
И еще. Магнетрон целый. Проверял мультиметром, все нормально. Нет высокого напряжения на выходе инвертора.
Добавлено 04-09-2008 14:13
Прошу прощения, посмотрел еще раз схему: напряжение появляется на 3 контакте CN701, а не на С703. На контакте 1 постоянно есть 3В. Даже если не включаешь старт, но меняется при старте.
    Ответ в тему Не работает СВЧ Panasonic NN-GD366M как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Сергей333
shsv334, задающий в инверторе запускается (цыкает) ?
-kolo-
shsv334, Как мерял мощные транзисторы? И какие у тебя стоят?
По твоему описанию - у магнетрона нет запуска или пара мощных транзисторов пошабашила.
Магнетрон проще всего проверить на другой печке (можно даже и на не инверторной).
shsv334
Генератор никаких звуков не подает. Магнетрон проверял мультиметром, все в норме. Похоже что целый. На другой печке возможности проверить нет. Высокого напряжения на выходе инвертора точно нет. Провода и разъемы проверял, все ОК. Транзисторы стоят GT50J327,GT35J321. Проверял мультиметром, все как положено. Микросхема в задающем стоит с маркировкой 47056 и ниже 708С7074. Вверху значек типа М, но на Моторолу не похоже. Схемы конечно же нет. Мелкие транзисторы и стабилитроны проверил тестером, тоже нормально. Осциллографа проверить управляющие сигналы нет, но проверяя мультиметром напряжение на 3 контакте CN701 оно меняется при вкпока печка работает, похоже что управление идет. Как проверить цела ли микросхема?
Сергей333
shsv334, для начала проверь (замени) магнетрон. Без магнетрона или с неисправным магнетроном инвертор запускатся не будет...
stoves
... Магнетрон целый. Проверял мультиметром, все нормально. ...
Не ковыряй инвертор проверив магнетрон только мультиметром.
Неси в мастерскую -помогут с ремонтом.
Л
лерик
Помогите пожалуйста.Тоже сгорел инвертор на Panasonic NN-GD366M. Предварительный анализ выявил,что тоже сгорели два транзистора,и диодный мост.Кто смог отремонтировать этот инвертор,поделитесь пожалуйста опытом ремонта,может схема есть. Заранее спасибо.
intact
Уже давно поделились опытом, есть и схема, и темы и правила.
Л
лерик
Спасибо за ответ. А дайте пожалуйста ссылку .
