Решено LCD SAMSUNG LE32R71B снег на изображении
  • dima.v781
dima.v781
  • 2 Сен 2008
Состав: шасси GBD32KE, скалер SVP-PX56 ,VIDEO RAM K4D263238, проц S3F866B , звук STA232W. При включении снег почти на весь экран примерно через 30-40 секунд помеха на весь экран и выключается потом начинает включатся и отключатся. Напряжения с бп в норме (согластно мануалу), стабилизаторы проверили.
LARTER
  • 2 Сен 2008
dima.v781, Это батенька, не снег а цифровой шум. похоже на кварц. может и SDRAM но врядли.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
dima.v781
  • 3 Сен 2008
Вся проблема в том что тоже склоняемся к этой проблеме но кварц стоит 28.322000 и его нигде не смогли найти на подкидку :(
LARTER
  • 3 Сен 2008
dima.v781, че то вы не тот кварц ищете, на сколько помню тот что нужно поменять под радиатором вместе с процессором стоит
dima.v781
  • 3 Сен 2008
Да стоит рядом с SVP-PX56 и VIDEO RAM K4D263238 под экраном (он же радиатор)
LARTER
  • 3 Сен 2008
dima.v781, если его задевать при этом пальцем что-нибудь меняется?
dima.v781
  • 3 Сен 2008
Касаясь с одной стороны вывода ничего, а с другй шум усилевается и тв в отрубку.
LARTER
  • 3 Сен 2008
dima.v781, процентов на 95 он
dima.v781
  • 3 Сен 2008
У меня тоже уверенось почти рядом но как проверить? Куда не звонил по этому кварцу все разводят руками.
LARTER
  • 3 Сен 2008
если аФФторизации нет, то никак наверное. умолять сервис центр продать за бешенные бабки. В профиле написано Украина, а она большая ведь, надо бы поконкретнее, может и сообразится че :)
  • 3 Сен 2008
dima.v781, Никто тебе кварц отдельно в сервисе не продаст , а предложат поменять всю мамку !
VS
  • 3 Сен 2008
LARTER, dima.v781, На первом фото верхяя часть чистая, смущает, возможно кварц, возможно и DDR IC222 (если в BGA корпусе) Применялось в этом шасси два типа плат MAIN.
LARTER
  • 3 Сен 2008
VS, Обычно DDR когда умирает помеха проявляется в виде квадрата с помехой, особенно видна ее смерть на меню, но автор такой фотограффии не прикрепил
VS
  • 3 Сен 2008
LARTER, Вот вот, квадраты, прямоугольники, из мелких точек, равномерная сетка, но часть изображения бывает чистая как на первом верхнем фото, это вот и настораживает.Вариант платы у него второй, с DDR K4D263238. BGA. Раз похожую дрянь давал SVP-PX56, с прогревом через 20-40 минут, в прошлом году, когда было жарко +35-36 в тени. :) .Заменили и всё нормально.
LARTER
  • 3 Сен 2008
VS, один хрен ему там никто не продаст ни кварц, ни DDR, ни SVP-PX56.
vovan_j
  • 3 Сен 2008
LARTER,VS Ребята,привет!Согласен с вами,так себя может вести и кварц, и SVP,иDDR.Деффектировать можно только подстановкой.
dima.v781 В Кривбас случаем не собираешься?Могу помочь.
vovan_j
  • 14 Сен 2008
Зашёл в ремонт LE26R71,состав тот-же.Неисправность идентична,как на фото.Но плюс ко всему аппарат циклично включал-выключал подсветку и изо(изображение пропадало при включенной принудительно подсветке),находясь в рабочем режиме.Проблемма была решена заменой микросхемы скалера IC500 SVP-PX56-7256.
dima.v781
  • 18 Сен 2008
Всем спасибо проблема решена заменой платы.
asanik
  • 17 Фев 2009
У меня SAMSUNG LE27S71BX/BWT : FLASH прошивка T-SONOMPEU-1016 07.08.2006.
Сменил ПО на T_BRDMPEU_1018 - не помогло.
Пропаял скалер ( несколько PIN NC-не конектны ) - не помогло.
Заменил RAM скалера K4D263238G-VC36 на K4D26323RA-GC3N (обе SAMSUNG 128Mbit DDR SDRAM) - ВСЕ ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ.
Решено.
Сообщение от администрации !
Очень рад за тебя! Но эта проблемма уже давно обсосана и решена не только в этой теме!!!
