SERDJO
- 29 Авг 2008
Поступил в ремонт фотик после какогото мастера.Отсутствие компонентов!
Ответ в тему Помогите пожайлуста с сервис мануалом SONY DSC-H3 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
