Объявление Всем, кто закачивает в обменник !!!
Сашок
28 Авг 2008
Прежде чем что-либо закачать в обменник убедитесь, нет ли уже в обменнике этого файла, для этого пользуйтесь кнопкой [Найти файл]
Как правильно оформить Файл ! : "Пример"
1.В первой позиции укажите *Название файла* (если архив состоит из несколько частей то укажите (part1/3), (part2/3), (part3/3)
2.Во второй *Описание*
а)Тип документа (Схема,Полнфервис мануал,Руководство пользователя)
б)Тип аппарата ( Газовый котел,Газовая колонка, и.т.д)
3*Подробном* описании файла опишите тип документа (PDF,DJVU,JPG) если это схема, желательно перечислить элементный состав.
4*Иконке для файла* ПРИМЕР - если файл закачан в архиве, укажите значком!
5.ВНИМАНИЕ!!! Выбирете правильно к какому разделу относится файл!
6.Выберите путь к файлу.
7.При нажатии "Добавление файла", файл будет закачан в обменник!
Сообщение Администрации:
!!! За неправильное оформление файлов ,БАН на неделю! без предупреждения!!!
    Ответ в тему Всем, кто закачивает в обменник !!! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
