svdok
- 17 Авг 2008
Телевизор прекрасно работает, но запустить его можно только с третьей попытки. Причём только после полного отключения от сети. На выходе БП для питания основной схемы вырабатывается +12,3 В - стабильно, а вот с напряжением + 23 В(питание инвертора ламп) творятся непонятные вещи. При первом включении из дежурного режима, на панели ТВ светодиод горит зелёным 2-3 сек. напряжение успевает подняться до 12 В, и со щелчком в динамиках отключается. Светодиод не светится совсем, как буд-то выключен совсем из сети. При второй попытке запуска, с полным отключением из сети, напряжение поднимается уже до 17-18 В и всё равно со щелчком оно исчезает. И только с третьго раза оно сразу выходит на уровень 23 В, телевизор включается и работает без проблем. Дальше его можно включать, выключать всё работает без сбоев. Конденсаторы во вторичной цепи питания +23 В - 5 шт. по 1000 мкФ х 35 В поменял, не помогло. Стоит только постоять 4-5 часов в отключенном состоянии и всё тоже самое. Пытался разобраться с токовой защитой, но схема отсутствует, а монтаж наворочен. На выходе есть токовый датчик (U-образный кусок проволоки) и схема на восьминогой микросхеме. Может быть проблемы с ними? Прошу совет.
