Решено Xoro HSD 2041--- не включается
  • Автор темы SERGE
SERGE
  • 15 Авг 2008
Дефект выглядит как постоянное свечение жёлтого (красного и зелёного) индикатора с периодическим пригасанием зелёного.
Проявилось после пропадания сети во время заставки ( хранитель экрана).
Подозреваю слёт прошивы во флеши SN25F80-100
Проц не вижу под приклеяно-припаяным радиатором.
Присутствует SDRAM W981666CH-6
Драйв двигателей CD5888
Честно сказать первый раз сталкиваюсь с последовательной флэшкой на 8Мбит.
Официальный сайт указывает на то что перешивается она с диска, с бинарной прошивой.
Но проц висит -- на бэ , ни мэ.
Если предварительно следует очистить флэш. то как???
Хотя прошиву и схему не нарыл.
Пока инфы по этой модели маловато в инете
Ща сижу в тьмутаракани на GPRS соединении -- сильно не разгонишься.
Остался без кинА :(
    Ответ в тему Xoro HSD 2041--- не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
NEXXT
  • 15 Авг 2008
проц скорей всего sphe8202 недавно у меня был dvd sony dvd-603, подставлял такуюже флеш с самсунга все включалось естесвенно заставка самунг и кнопки не работали ,однозначно надо искать прошивку ,прогой sanplus _TT пробовал сливать сливает ,а начинаеш заливать наполовину прога отрабатывает потом пишет читаем ,прошиваем и тип флеши неопределен (я пробовал залить прошивку от sony но другой модели ) есть тема на tele-sat.ru по этой флеши помоему нужна будет прога (непомню точного названия что то типа sanplus_lesher)
Добавлено 15-08-2008 17:41
https://monitor.net.ru/forum/threads/233532/
Добавлено 15-08-2008 17:43
H
Hachito
  • 15 Авг 2008
1) .Проц похож на SPHE8202LQ (128 pin) 2).” Подозреваю слёт прошивы во флеши SN25F80-100”- Это у них (Eon 25f80xxx и подобное) – часто случается. В поиске можно найти инф.https://monitor.net.ru/forum/threads/223101/
Добавлено 15-08-2008 19:33
Вот еще инф. по этим Eon (почему-то в поиске не нашел,ну так страницу раром сжал-почитать)
25f80-tema.rar
SERGE
  • 16 Авг 2008
Моей к сожалению тут нет :(
Добавлено Saturday, 16 August 2008, 00:23
Ксоро для чайников :gigi:
Добавлено Saturday, 16 August 2008, 00:39
Интересно флэш к Поне подключается ? :p
SERGE
  • 20 Авг 2008
Плиз подскажите где покопать прошиву можно
SERGE
  • 29 Авг 2008
Программатор нашёл  ссылка скрыта от гостей
пршиву пока нет :(
A-SERVICE
  • 29 Авг 2008
пршиву пока нет :(
А самое главное сделал? Во всех XORO начинаю с постановки нового двигателя шпинделя. У тебя случайно на движке шпинделя снизу не приклеена бумага в виде прямоугольника закрывающего все отверстия снизу? Если ДА, то точно начни с его замены. Обычно в XORO подбитый двигатель шпинделя вызывает подобные симтомы.
AVICom
  • 30 Авг 2008
пршиву пока нет
А ты уверен что у тебя
а то нашьёшся....
H
Hachito
  • 30 Авг 2008
Да проверь на всякий пожарный этот проц. или нет,потому что есть еще другой проц.(SPHE 8202R такой же конфигурации по корпусу и pin), но очень редко встречается в аппаратах . У (SPHE 8202LQ) найди по счету первую ножку (ключ; на каждой стороне прямоугольника проца по 38pin-по длине / 26pin-по ширине) и померий: на 8pin-1.8v / на13pin-3.3v , затем по ширине на 42pin-3.3v / 50pin-1.8v и в конце этой ширины 64pin-3.3v /// В общем согласно Dataщиту на SPHE8202LQ который в теме на фото…//// А у SPHE 8202R питания сидят на таких ножках: от ключа по длине на 4pin-3.3v / на 10pin-1.8v / на 32pin 3.3v ; по ширине на 54pin3.3v / на 62 и 63 pin по 3.3v. Если просмотреть фото твоей платы через прогу просмотровик качественный то ясно можно насчитать,что по ширине у твоего проца точно 26 pin-ножек,так что наверняка это SPHE 8202 (128 pin) – останется тебе только по питаниям на ножках окончательно уточнить какой-же из этих двух SPHE установлен…. :gigi: :gigi:
H
Hachito
  • 25 Сен 2008
Вот пришли новые китайские ДВД 50 штук с забавным названием Deil - на новом 128 ножковом проце Samsung S5L5025X02-Q0 / может и такой вариант проца стоять у вас. Хотя сам этот проц. Samsung (128 pin) впервые вижу… :(
vpotapov
  • 26 Сен 2008
Carol, а флеш можешь считать?
H
Hachito
  • 26 Сен 2008
vpotapov- посм. лич
Alkar
  • 12 Окт 2008
У меня такой-же аппарат-под радиатором находится проц с
надписью CHEERTEK CT909G.
SERGE- если удалось найти рабочую прошивку,просьба
выложить в обменник
dmibr
  • 12 Окт 2008
Есть рабочая прошивка от BEKEMP DVD-798 . Состав SPHE8202L ; EON25T80; CD5954 ; VFD:SC6928B ; Pick-Up-SF-HD850 . Могу выслать на мыло , если кому нужно .
AVICom
  • 13 Окт 2008
SERGE, Ну как надыбал прошивку.???
dmibr
  • 21 Окт 2008
Carol, Нужна прошивка от аппарата Ddeil 8890B ( плата точно как на фото ) . Проц-S5L5025X02-00 ,
флеш-EON25D80-75QCP , озу-W9816G6CH-6 ( на ней наклейка DL6(FS) / 11b 19/06 ) , CD5888CB , головка
SOH-DL6 , передняя панель на TM1628 . На плате надпись-RC5025-JLT v1.5.
Проигрыватель не включается из дежурки , считал флеш- в дампе одни нули.... Вышли пожал. если есть!!
H
Hachito
  • 21 Окт 2008
С моим задохнутым Dial-Up ом как я тебе вышлю? Она весит около 3 Мб... Я скачивать еле-еле могу с файлообменника мониторовского до 1мб , и то срывы идут в конце, или зависаю... Приходится иногда по 2 раза скачативать. А закачать файл-вообще могила с моим Dial-Upом . :( :(
dmibr
  • 22 Окт 2008
Carol, EN25D80 - SPI флеш с последовательным доступом имеет объем 8 мегабит , то биш 1 МБАЙТ . Если твоя прошива весит 3 Мб , то значит - слита неверно ( в проге при считывании не правильно указал длину ). Посмотри её в Win Hexe- будут одинаковые блоки. После архивирования 1мб получится прим.650 кб -вполне сносный объём для отправки , ту уж напрягись, помоги коллеге ! У меня , кстати тоже Дуал-Ап .
H
Hachito
  • 22 Окт 2008
dmibr – я в китае у китайца мастера с компа их скопировал а по приезду домой смотрю а они по 2.7м. Своего прогера нема,тута все прогеры на иероглифах.. Х—рен чего поймешь. Флэхи (разные) продают тут в провинции china- вской прошитые уже для разных моделей пачками по 1 S за шт. См. л…
SERGE
  • 23 Дек 2008
Судя по всему аппарат будет ждать своего времени
нет
да.
На этого зверя ваще ничего нет
Добавлено Tuesday, 23 December 2008, 18:02
Считал прошиву , затем затёр флешку.
ДВД с пустой сидит в дежурке ( индикатор уже красный) невключаясь. то наталкивает на мысль
либо дефект где-то ещё , либо прошивается не с диска
Добавлено Tuesday, 23 December 2008, 18:49
Кто-нибудь может дать расклад по аббервиатурам?  ссылка скрыта от гостей
Avik
  • 23 Дек 2008
SERGE, Кто-нибудь может дать расклад по аббервиатурам?  ссылка скрыта от гостей
Это прошивки для XORO HSD-400pro на чипах MT1389DE/MT1389FE разных версий плат
с разными платами управления и индикации.
Более подробная информация находится тут:
AVICom
  • 23 Дек 2008
В 400PRO стоят процы только с DE...
Avik
  • 24 Дек 2008
AVICom,
FE тоже были:
AVICom
  • 24 Дек 2008
Мало ли что там написано а у нас на сарае кое что другое написано а там дрова лежат....
я их по гарантии делал из тех несколько сотен что прошли через наш сервис все были DE
А по твоей ссылке прошивки SWW89 100% были только для 1389DE, тот Selten просто лох или описАлся...
хотя прошивка к буквам не привязывается я вот в PHLIPSе DVP-3010/12 поменял проц с DE на FE и ни каких
прошивок не менял, читай тут https://monitor.net.ru/forum/threads/199678/
так что если сам лично никогда не видел 311PRO или 400PRO с процем на FE то и не надо спорить и упираться...
Добавлено 24-12-2008 20:36
Avik сказал(а):
FE тоже были:
Ну да, если какой то спец в мастерской поменял при ремонте с DE на FE..
а НА том форуме во сновном не мастера а прошивальщики тусуются...
