Решено завышенные выходные напряжения БП на NCP1203D60
  • Автор темы nek
nek
  • 14 Авг 2008
монитор ACER 1716 As ETL5108196650023F24203
БП PWPC1942AUA11P(715G1492-1)
после нескольких минут (5...15) нормального функционирования гаснет подсветка и БП уходит в защиту. При снятой крышке и активном обдувании платы БП монитор работает, можно сказать нормально. напряжения на выходе БП +6,7 В и +16,7 В. Напряжение на С904 (100 uF/450V) 292 В. напряжение на выводах 3-4 IC902 1,2В. Подскажите, плиз, где рыть.
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по завышенные выходные напряжения БП на NCP1203D60 Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему завышенные выходные напряжения БП на NCP1203D60 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
М
мишка2
  • 14 Авг 2008
Для начало Поменяй оптопару.
SanAlex
  • 14 Авг 2008
Ну и кондеры в БП заодно.
identitry
  • 14 Авг 2008
Кондёры в генераторе подсветки, утечка. Сам с таким однажды столкнулся - один в один. Монитор работает только со снятой крышкой. Оказались 2 кондёра SMD. При разогреве 5...10 мин. (или сразу паяльником) монитор уходил в защиту (иногда просто гасла лампа), монитор продолжал работать. Замена на 2 электролита ёмкостью 2,2 мкФ полностью решила проблему.
Sergej
  • 15 Авг 2008
не уверен :no:
по-моему, где то 5,1 до 5,6 и +15
nek
  • 15 Авг 2008
to Sergej. я как раз насчет нормальности напряжений на выходе моего БП и сомневаюсь. не хотелось бы вскрывать рабочий монитор из этой же партии для сравнения (все ж на гарантии), но видно придется.
SanAlex
  • 15 Авг 2008
nek, Осциллографом смотри питания.
nek
  • 15 Авг 2008
в-общем проблема решена заменой оптопары. теперь напряжения +4,9В и +12,4В. грелась диодная сборка в пятивольтовой цепи и БП уходил в защиту. Всем спасибо!
