АРС с пилой. Контрольный выстрел.
Rottor
По теме на https://monitor.net.ru/forum/threads/231445/
- На схеме способ управления тиристором (симистором) посредством формирования импульсов фазового управления при помощи динистора.
- На представленной осциллограмме напряжение на конденсаторе С1, как иллюстрация процесса срабатывания динистора.
Вопрос:
1 - как называется форма напряжения на участке осциллограммы от линии 0 до точки В ?
2 - может ли динистор пропустив точку А сработать в точке В ?
Может ли существовать в приведенной схеме такая форма напряжения на конденсаторе С1?
Если ДА, то каким образом?
Напоминаю, тема не для пиздоболов.
    Ответ в тему АРС с пилой. Контрольный выстрел. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
culibin
Rottor, возможна ли такая осциллограмма напряжения на конденсаторе C1 в работающей схеме?
В связи с тем что первое сообщение было изменено, пришлось ответить самому.
Такая осциллограмма не возможна.
АРС
Так ты вообще, дядя, слепой. Ты спутал диаграммки! Тиристор открывается в левой точке, только на диаграмме напряжения на Уэ.
"Напоминаю, тема не для пиздоболов", т.е. не для тебя самого? :p
Rottor
АРС,
Давай уточним.
В правой руке ты держишь ложку которую после зачерпывания вставляешь в Хлебало.
В левой вилку или кусок хлеба.
А по поводу конденсатора С1 имеем конкретный ответ:
АРС сказал(а):
"Ответь тогда на вопрос:
Какая форма напряженния на конденсаторе С1?"
На картинке нумер 2. Прям под носом.
То есть на представленной тобою осциллограмме то что "под носом" это точка В.
Так где для тебя ламера открывается динистор в точке А или точке В и как согласовать это с твоей осциллограммой?
culibin
Кстати, осциллограммы были выложены для схемы без порогового элемента в цепи управления тиристором.
АРС
Контрольный выстрел из рогатки. А где динистор в приведенной мной схеме? :)
Добавлено 01-08-2008 17:00
Ну вот, дуплет! :gigi:
Rottor
АРС,
Пиздобол.
А где и как обозначен разряд емкости на осциллограмме, где на ней видно результат разряда и срабатывание тиристора ?
Тогда какого хрена ты со своим пятаком в влез в тему управления тиристорами, согласно приложенной мною схеме?
Что же ты тогда в теме обсуждал мудак?
Выкручиваешься сука, как пидор, а конкретная информация по теме отсутствует. :gigi:
АРС
Rottor сказал(а):
АРС, А где и как обозначен разряд емкости на осциллограмме, где на ней видно результат разряда и срабатывание тиристора ?:gigi:
А прикинь ток по цепи фазосдвигающей цепочки и ток в цепи Уэ!
Если не дошло, то вообрази между Уэ и RC компаратор, хотя бы LM393, а не дурацкий динистор. Хотя и он здесь не оставит следа. :gigi:
Rottor
Придурок ты вообще не понимаешь принцип управления, в том числе и на твоем примере, который в принципе ничем не отличается от работы тиристора с компаратором на динисторе.
Это только вопрос диапазона регулировки сдвига фазы в пределах синхронизированного полупериода.
У тебя отсутствует аппарат мышления что бы понять что такое "пила" и способ регулировки про порогу срабатывания, независимо от того имеется динистор в цепи управления или он отсутствует.
Выше амплитудного значения импульсного питания напряжения управление тиристором невозможно в принципе без образования сдвинутой по фазе пилы.
АРС сказал(а):
Пилы здесь нет вообще, т.к. питание фазосдвигающей цепочки идет непосредственно от сети.
Так если " идет от сети" то зачем конденсатор?
Можно просто резистор который обеспечит запуск тиристора от импульсов сети.
АРС
В детский сад! На перевоспитание. По чём пилу покупал и при чём она здесь?
Rottor
Линяешь сука от прямого обшения по теме.
Одни "междометия" :gigi:
А что так напрягло сознание, что по поводу способов управления ключами обладающими пороговыми свойствами нечего больше попИсать?
Про пилу и сдвиг фаз я предложил ответить в ТОЙ теме - ты заглох.
Ты давай по теме "фазового сдвига" - если конечно есть что сказать.
Не я же начинал тему, я тебе просто помогаю разобраться с той пилой которая отсутствует в твоем понимании :mrgreen:
АРС
Ну, клиника. На конденсаторе может быть идеальный синус. Тиристор, тем не менее, будет управляться.
Rottor
АРС,
На яйцах могут быть лобковые вши, и тем не менее их можно чесать.
Придурок!
При чем тут "синус", слово понравилось? :gigi:
В теме есть два вопроса.
Vlad-1966
В чем принципиальная разница? С чем сравниваешь?
О чем и речь. Хотя компаратор в пример приводит, интересно а знает-ли автор как он МОЖЕТ работать и почему вообще не реализовать компаратор на операционнике?
АРС
Vlad-1966, а ты я вижу, адвокат. Автор, конечно, не знает, что такое компаратор. А ты, попросту, читать не умеешь. Скажи чего-нить по делу, а не поддакивай, как китайский болванчик.
Добавлено 01-08-2008 19:00
Я забыл, что вы верите только и-нету. :) Вот, что люди пишут. Может так дойдет?
"По способу получения сдвига открывающих импульсов отно­сительно точки естественного открывания различают горизонтальный, вертикальный и интегрирующий принципы управления.
При горизонтальном управлении управ­ляющее переменное синусоидальное напряжение сдвигается по фазе (по горизонтали) по отношению к напряжению , пи­тающему выпрямитель. В момент времени φt = α из управляю­щего напряжения формируются отпирающие импульсы."
Rottor
Для тиристоров и симисторов.
Пилообразное напряжение синхронизированное с началом "процесса" позволяет использовать пороговые устройства типа компаратор для получения информации относительно времени события, то есть о фазе.
В тиристорных (симисторных) регуляторах с синусоидальным импульсом в цепи питания максимум амплитуды в полупериоде приходится на 90* при длительности импульса 180*.
Для эффективной регулировки в течении всего полупериода применяются синхронные схемы сдвига фазы управления до 180*, в простейшем случае на RC цепочках.
Компараторам (динисторам, тиристорам) на любой элементной базе по барабану форма и фаза поступающего сигнала, они реагируют только на пороговый уровень напряжения что можно обеспечить сигналами типа "пила".
Пила - это линейно (можно и не очень линейно) нарастающее напряжение.
Следовательно без наличия синхронной пилы в течении полупериода (180*) невозможно эффективное управление тиристором.
Vlad-1966
Вообще-то когда-то давно все это в "бурсе" проходили :gigi:
И на уровне АСУ - тоже.
А твое "дерганье" цитат из разных первоисточников, атнюдь не делает тебе чести. Смысл и процесы остаются прежними, сколько не передергивай.
АРС
Vlad-1966, не умничай. Я привёл всего одну цитату для твердолобых. А Роттор уже пошёл на попятную. И не заметил этого. :)
"Пилообразное напряжение синхронизированное с началом "процесса" позволяет использовать пороговые устройства типа компаратор для получения информации относительно времени события, то есть о фазе."
А синусоидальное не позволяет, значит?
"Для эффективной регулировки в течении всего полупериода применяются синхронные схемы сдвига фазы управления до 180*, в простейшем случае на RC цепочках."
На RC цепочках так просто 180* не получить.
"Компараторам (динисторам, тиристорам) на любой элементной базе по барабану форма и фаза поступающего сигнала, они реагируют только на пороговый уровень напряжения что можно обеспечить сигналами типа "пила"."
А не пила, так им не по барабану?
"Следовательно без наличия синхронной пилы в течении полупериода (180*) невозможно эффективное управление тиристором."
Столько налепил, и такой вывод.
В сад.
Vlad-1966
АРС, Ты сам чето налепил, не понять что.
RC цепь на входе компаратора как правило интегрирует синус в пилу (либо любой другой сложный сигнал, просто интегрирует дабы сформировать "опорное" для сравнения модулирующего(информационного) сигнала с несущей), мож проще будем? :)
Rottor
Надо же, начитался ламер интернета. :gigi:
А где и на чем собран фазовращатель для реализации твоего прожекта по "горизонтальному управлению"?
Опиши конкретно что сам понимаешь про то что ТУТ пересказал с прочитанного в интернете.
Покажи где есть фазовращатель в схемах которые тут обсуждают.
Вот схема с горизонтальным управлением куда ее тебе засунуть?
IgorUA
Vlad-1966 сказал(а):
RC цепь на входе компаратора как правило интегрирует синус в пилу (либо любой другой сложный сигнал, просто интегрирует ...
Вот это новость - интеграл от синуса,оказывается пила. :lol:
Не знал.Это в какой бурсе такому учат? :gigi:
Rottor
IgorUA,
Пошел на#уй ламер.
IgorUA
Пойду,только скажи - это что "Контрольный выстрел-2"?
Тебя ж,вроде в первой серии пристрелили.Ну и живучий же ты.
Ну ладно,не буду тебя нервировать,посмотрю на очередной абсурд со стороны.Пока. :p :gigi:
Rottor
IgorUA,
Обосраный, из говна тявкаеш, ламер?
Один "абсурд" ты уже отстосал: https://monitor.net.ru/forum/threads/229951/
Если есть желание то пожалуйста, ТУТ и конкретно по теме, с пояснениями по существу, если есть желание - отсосаешь еще раз.:gigi:
IgorUA
Нет желания,потому-как тему по ссылке ты довел до абсурда.
Мне не удалось тебя остановить и ты умудрился сам застрелиться,хоть и не признаешь этого.
Это очень хорошо видно из последних двух страниц.
Поэтому,считаю - спор с тобой безперспективным.Ты ищешь не истину,а кого-бы обосрать.
И здесь людям мозги вдвоем с помощничком парите.Я в таком не участвую. :drink:
