Решено Транзистор S8050.Полное обозначение и замена.
  • kandr_aleksej1
kandr_aleksej1
  • 28 Июл 2008
Транзистор S8050 корпус ТО-92.Подскажите чем заменить и его полное название. :help:
П
Панфиленко Вячеслав
  • 28 Июл 2008
Посмотри здесь, возможно найдёшь свой-
Полные названия
SS8050LT
SS8050LT1
MPS8050S
SS8050W
SS8050_04
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Sandcastle63
  • 28 Июл 2008
SS8050:  ссылка скрыта от публикации
kandr_aleksej1
  • 28 Июл 2008
Всех благодарю.
Jonick
  • 22 Авг 2009
S8050- n-p-n и S8550- p-n-p свободно заменяются на отечественные КТ814/КТ816 - КТ815/КТ817.;)
Jonick
  • 23 Авг 2009
Отечественные аналоги SS8050 и SS8550 это КТ6114Б - КТ6115Б. Зарубежные аналоги B892 - D1207 (кстати, их немало);
 ссылка скрыта от публикации  (отечественные аналоги зарубежных транзисторов (часть 1)),
 ссылка скрыта от публикации  (отечественные аналоги зарубежных транзисторов (часть 2));
 ссылка скрыта от публикации  (полная характеристика транзисторов серии КТ6114),
S - транзистор расчитан на максимальный ток коллектора 0,5А, а SS - 1,5А;
 ссылка скрыта от публикации  (полная характеристика транзистора S8050 фирмы "Wing Shing"),
 ссылка скрыта от публикации  (полная характеристика транзистора SS8050 фирмы "Wing Shing").
P.S. А для того, чтоб S-ки не "летели" часто, можно поставить SS-ки, или кому не лень сделать ограничитель по току, так как положенный заводской ток они выдерживают, а на платах он частенько превышает норму. И вариант это КТ814/КТ816 - КТ815/КТ817, который я приводил выше. - Лучше брать с буквой Г, они расчитаны на напряжение до 80 В. Возможны и другие замены...;)
