ERISSON 1405 шасси A3P52E нет запуска бп
  • avitok
avitok
  • 28 Июл 2008
TDA 9381 PS/N3/3,кадр.STV9302A,STRW6553A
ТВ после грозы.бп собран на STRW6553A.Заменил ее,проверил поэлементно всю обвязку,заменил оптопару и TL431 во вторичной цепи-ничего не изменилось.на 4 ножке STRW6553A напряжение циклически скачет от 8в до 12в.Во вторичной цепи напруги вообще отсутствуют.Подскажите пожалуйста,где собака зарылась?
misunderstood!!!
  • 28 Июл 2008
А чего ты смотришь, меняй эту strw . После грозы их часто вообше разрывает на части (предохранитель остаётся целым) , и часто бывает релаксация питания (включается-выключается), И процессором нужно запастись.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему ERISSON 1405 шасси A3P52E нет запуска бп как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
avitok
  • 28 Июл 2008
STRW Я УЖЕ МЕНЯЛ(привезли по заказу через месяц)А ЧТО касается процессора,так он учавствует в процессе только после запуска бп
telemexanic
  • 28 Июл 2008
avitok, Мне привозили STRW6553A все брак :(
пришлось ставить STR-W6556A . Собери Генеротор и проверишь вторички и работоспособность аппарата.
Почитай здесь
https://monitor.net.ru/forum/threads/962/
avitok
  • 28 Июл 2008
родной strw я ставил в другой телик,работал,пока возврата нет
Nikolae
  • 28 Июл 2008
avitok, тем более назрела необходимость в
avitok
  • 28 Июл 2008
ЗНАЧИТ,БУДЕМ СОБИРАТЬ.А НЕЛЬЗЯ НАЙТИ КУСОЧЕК СХЕМЫ С ПРИМЕРОМ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭТОЙ STRW?ПРОСТО ВМЕСТО R606 БЫЛ ПОСТАВЛЕН КОНДЕНСАТОР,НО ТВ ПРИ ЭТОМ ЖЕ РАБОТАЛ?
Nikolae
  • 28 Июл 2008
avitok, шасси 3P52.Схема должна быть в обменнике,ищи. :)
И клавиатуру отремонтируй :mrgreen:
telemexanic
  • 28 Июл 2008
 ссылка скрыта от публикации =
Поисковики отменили?
Добавлено 28-07-2008 16:24
STR-W6553A она же STR-W6554A и STRW-6556A только мощностью отличаются :)
avitok
  • 28 Июл 2008
спасибо буду разбираться с информацией потом отпишусь
Добавлено 28-07-2008 14:01
Выпаял кондер,который стоял вместо R605,впаял 220 ом,бп запустился.Только в дежурном режиме +В=160В.Буду разбираться дальше...
avitok
  • 29 Июл 2008
Заменил оптопару,которую я уже менял,и бп заработал в штатном режиме.+В=110В.Дальше не было приема,пришлось менять тюнер,поставил DT5-BF18DN.Всем спасибо,тема закрыта.
nail--72
  • 14 Май 2016
у меня недавно такой же телевизор был в ремонте.пришол с пробитым диодом D622 и оборваным резистором R622/оба по потанию 12 вольт.короткого не было.заменил.тв включился ,но через час работы вновь выгорела эта же цепочка.снова их заменил.обратил внимание что диод D622 очень сильно греется. оглядев внимательно всю плату обнаружил треснувший конденсатор в первичке блока питания 1000пик на 2кв.C604 .
Добавлено 14-05-2016 12:31
после его замены телевизор пророботал сутки и выдан клиенту.почему -то strw6553a не выбило.обычно её при неисправном демпфирующем конденсаторе выбивает.
sanya19592
