Решено Замена мощных выходных транзисторов
  • softm
softm
  • 27 Июл 2008
Ищу замену комплементарной паре b688/d718. Возможно есть отечественная замена либо распространенные фирменные аналоги 80-90ваттным транзисторам со след. параметрами:
Ucbo ~ 100-120V
Uceo ~100-120V
Ic ~ 10A
Ib~1A
Pc>80W
Fr~5-10Mhz
Корпус TO-3P
puma
  • 28 Июл 2008
BD246C,2SA1141,2SA1146,2SA1186 / BD245C,2SC2681,2SC2706,2SC2837
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
softm
  • 29 Июл 2008
Оказалось, что тошибы 5200/1493 самое лучшее, что есть для замены, хоть и немного великоваты. Да и нашел пока только 5200 :) Но цена в 1,5 доллара порадовала.
