Решено Toshiba 21CSz3r после вкльючения падает вторичьные напряжэни
  • Автор темы algiux1
algiux1
  • 22 Июл 2008
AN5522,STR-G8656,TMPA8801,FBT4213AS,AN5274
привет всем,вот столкнулсa с токои проблемои:вкльючается нормально и поспе минуты начинает снижатса вторичьные напряжэния до 82v и 10v с 126v и 13v.из за нехватки напряжения картина стягиваeтся и кадровая развёртка остонавливается до горизонтальнои линии.откльючал нагрузку на 126v ,строчную и кадровую,вместо нагрузки потавил лампу 60w,то жэ самое.напряжэние на оптопаре тожэ уменшается.
мож кто нибудь сталкивался с токои неисправностью и заведёт на правильныи путь обнаружэния неисправнои детали.
кадровая AN5522
ключь блок питания на STR-G8656
шаси MCL-437F.
схэма похожэ одинакова с 21CSZ2R1 которую нашёл в фаило-обменнике.
спасибо
П
Петров андрей
  • 22 Июл 2008
Меняй лит 100на 160 во вторичке.
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по Toshiba 21CSz3r после вкльючения падает вторичьные напряжэни Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему Toshiba 21CSz3r после вкльючения падает вторичьные напряжэни как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vlad-1966
  • 23 Июл 2008
Мож пусть аФтор в энциклопедию сходит?
algiux1
  • 23 Июл 2008
лит 220mf 160v,поменял (не на 100mf),то жэ самое
П
Пантелеймон
  • 23 Июл 2008
algiux1 сказал(а):
под рукои ничево нету
- ну ты блин даёшь! как же можно приступать к ремонту,не имея даже
algiux1
  • 23 Июл 2008
в основном работаю с lcd,а там нету напряжэнии во вторичке на 160v.нашёл в высоковольтнои части единственныи 150mf 400v,вот ево и поставил вмсто 220/160.не искльючаю что причинои этакои неиспавности можэт быть електролит,но сколько их проверил н один непробит и несевшыи.спасибо за оветы
telezavr
  • 23 Июл 2008
algiux1, вижу ,что сердечник у тпи(нижняя часть),отпал и лежит на плате :gigi:
Алексий 1967
  • 23 Июл 2008
шаси MCL-437F.Эту надпись на платах в каких только
"брендах" не встречал и причём разброс по годам выпуска очень приличный.
Вполне резонно, но кусочек должен быть маленьким :)
telezavr
  • 23 Июл 2008
Алексий 1967, нет большой,нижняя половина :gigi:
Vlad-1966
  • 23 Июл 2008
Понятно когда отклеивается половина сердечника, непонятно, как без внешнего механического воздействия, может отвалится маленький кусочек :gigi:
telemexanic
  • 23 Июл 2008
Vlad-1966, Типовуха однако, разваливаются ТПИ в этих шасси.
Volocha
  • 23 Июл 2008
telezavr, Когда отваливается сердечник, закипает STR ка а напруги не меняются, или не так?
telezavr
  • 23 Июл 2008
Volocha, STR ка закипает и появляется вот такая картинка как у автора :)
algiux1
  • 23 Июл 2008
эта картина есть промежуточьная,когда начинает падать напряжэнение 126v,с тдкс подается 24v на кадровую,вот така картина поеляется когда vcc бывает около 20v.напряжэние постепенно падает пока по середине екранна не поевляется линия.при этом ни какие детали слишом ненгревается.вторичною нагрузку по оему можно откинуть,строчная и кадровая,так как вместо этого подпаивал лампу 60w,но напяжэние всё равно падает.почему напряжэние постепенно падает до 82v?електролиты сразу жэ начали бы пропускать ток и напряжэние было бы занижэни при включении.вы говорите про сердечник,индуктивность при этм сразу поменялаь бы и п токимпризнакам ожн было бы выявить неиспавую кадрвую.
Добавлено 23-07-2008 18:17
тпи только заменнои проверить можно?
GUARDIAN
  • 23 Июл 2008
Только сёдня столкнулся с этим. Моя тема ниже. Ставлю в цепь +В диод КД226Д, напруги плавно начинают падать, и так до 88 вольт. Меняю на другой такой же, все напруги в норме :upset: . Может у тебя ДИОД глючит?
algiux1
  • 23 Июл 2008
telezavr, telemexanic,
после того как положыли мою тему в усорку,перечитал все советы и стал выпаивать импульсныи траф питания,и обнаружыл сердечник отклеявшыися от другои половины.respect советовавшим.огромное сасио за помошщ.
