PROLOGY -ZX 9090 выкидывает error 02
aquatik
  • 22 Июл 2008
Изначально пришла с ошибкой error 01 сдох S8050D в транспорте... Восстановил, 3в появилось... После этого привод ожил... Диск раскручивает... После не которого времени вываливатеся в error 02... погуглил и нашел только на родном форуме пролоджи "Дефект незначительный и возможен ремонт при клиенте"...
В чем может быть проблема...
Это аппарат при подключении питания должен отработать выгрузку? Диски он то забирает... а вот при перезагрузке выгрузки нету....
SSVD
  • 22 Июл 2008
не факт .может и не выплёвывать
проверяй шлейф.двигатели.головку
    Как мне дополнить свой вопрос по теме PROLOGY -ZX 9090 выкидывает error 02?
    Ответ в тему PROLOGY -ZX 9090 выкидывает error 02 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
galaxy
  • 22 Июл 2008
aquatik,
По рассылке от Prology если : не читает диски (Er2), диск раскручивается рывками, линза лазера пытается настроится, то неисправен лазер, уровень RF0 ниже 0.7-0.9, замена лазера.
Или хотя бы подкинуть рабочий.
Теперь по
Нет, выгружать не должен, если при включении диск внутри. При этом должны соблюдаться два условия : концевик на плате CD должен быть замкнут и ни один из фотодиодов (находяться сверху на механике) не должен быть освещенным. При всех других комбинациях отрабатывается выгрузка.
Добавлено 22-07-2008 20:45
P.S. Шлейф в первую очередь проверь!
aquatik
  • 23 Июл 2008
Ясненько.... Спасибо за советы... :help: Я тоже на лазер грешил..... буду копать в этом направлении :)
Н
Ник С
  • 23 Июл 2008
Попробуй заменить С25,С26,С56 на плате управления CD на новые. Номинал - 0.1 uF.
aquatik
  • 24 Июл 2008
Так, как подкинуть новую головку нет пока возможности, начал внимательно изучать ту которая стоит... Шлейф ок. Уровень RF0 1.62В. Случайно обратил внимание на уголок поддержки шпинделя, его какой то самоделкин подгунул, видны резцы от отвертки.. на него немного надавливаешь сд читает...мп3 нет... Возник другой вопрос, после замены S8052, только обратил внимание, стало не 3В, а 3,4В... Насколько это напряжение критично... А кондеры подкину завтра новые, чем черт не шутит... :p
Н
Ник С
  • 25 Июл 2008
У лазера линзу чистил, воздухом продувал?
aquatik
  • 25 Июл 2008
да сразу же....
