IgorUA с импульсной накачкой. Контрольный выстрел.
Rottor
15 Июл 2008
Требуется специалист способный пояснить что ЭТО такое:
1 - "импульсный режим накачки"?
2 - поясните эти два параметра, "... разницу между широтной модуляцией и широтно-импульсной".
Дополнительная информация к двум вопросам тут:
https://monitor.net.ru/forum/threads/103089/
Убедительная просьба не отклонятся от темы.
    Ответ в тему IgorUA с импульсной накачкой. Контрольный выстрел. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
IgorUA
15 Июл 2008
Извини Rottor,но попытаюсь ответить на второй вопрос.
На первый не могу - это действительно проходили в институте - было описано в институтских учебниках.
Нет их у меня ,да и было это в 80-е.
Так вот по второму вопросу.
Широтно - импульсная модуляция - При такой модуляции изменяется длительность и скважность импульсов заполнения.
Естественно,как следствие параметры огибающей.
Если где ошибся прошу извинить.Пишу по памяти - почти 20 лет прошло,как смотрел в учебник.
И еще : Rottor - если считаешь меня тупым,или придурком - скажи сразу.
Я отойду в сторону и не буду "путаться под ногами".
Vlad-1966
15 Июл 2008
IgorUA сказал(а):
Широтной модуляцией считаю такой тип модуляции при которой частота и скважность импульсов постоянна.
Изменяется параметры огибающей.
Таки это получается амплитудно импульсная модуляция, по-моему.
IgorUA
15 Июл 2008
Не согласен.Потому как у амплитудной меняется амплитуда заполнения.
А здесь она постоянна.Изменяется количество импульсов в пачке.
Rottor
15 Июл 2008
IgorUA,
На основании твоих претензий в теме я уже очень конкретно высказался что ты ТУПОЙ!
Ты не поверил, и снова требуешь признания своего бреда в качестве объективной информации.
Более того, с наивной наглостью утверждаешь о написанных мною "ошибках" и "заблуждениях".
Меня мало интересует что "ты считаешь", с учетом уровня твоего развития и личных представлений об электронике.
Существует стандартная терминология, опщепризнанный сленг, описание параметров, процессов , понятий - то есть язык общения для специалистов и ламеров один.
Извинений мне не нужно.
Моя задача поставить тебя наглеца на место.
Начнем с этого:
Судя по написанному бреду ты вообще не понимаешь что такое "модуляция" и что такое "огибающая" :gigi:
Поясни подробнее как получить то что ты называешь "широтную модуляцию" за счет "огтбающей".
Что и чем там должно "огибаться" если "частота и скважность импульсов постоянна"?
Vlad-1966
15 Июл 2008
Какова частота пачек, чем определяется и какова частота импульсов в пачках и чем опредеяется? На примере TDA7480.
Пока не понятно как стыкуется это:
с этим
IgorUA
15 Июл 2008
Rottor - ты так и не понял,что тупой ты.
Не понимаешь,что изменяя количество импульсов в пачке - изменяется огибающая,получаемая на выходе ФНЧ
При этом не меняется частота строчки.
Ну ты точно тупой.А еще других учишь.
Rottor
15 Июл 2008
IgorUA,
Для тебя как специалиста по "пачечным" модуляторами поясню и з букваря:
- Модуляция количеством импульсов (размером пачки) называется Импульсно-Кодовая Модуляция, и
к Широтно-Импульсной Модуляции отношеения не имеет.
- Более того, ИКМ (пачечная модуляция :gigi:) вообще не имеет никакого отношения к теме https://monitor.net.ru/forum/threads/103089/ про Кадровую Развертку, и к бреду про "импульсной накачке".
- Понятие "огибающая" это не способ модляции, а ее результат.
IgorUA
15 Июл 2008
Наконец-то ты оклимался,начал приходить к здравому смыслу.
Или я ошибся?
К
КЕН45
15 Июл 2008
Удивляюсь вашей способности из всякой ерунды устраивать скандалы. Порой даже бывает противно вникать в суть вопроса.
Встречный вопрос - откуда взялось понятие "широтная модуляция" ( даже в гугле его нет )?
IgorUA
15 Июл 2008
Все правильно - ширина это параметр широтно-импульсной - уже поправил.
К
КЕН45
15 Июл 2008
IgorUA, так чего от нас хочет Автор?
Rottor
15 Июл 2008
КЕН45 сказал(а):
Удивляюсь вашей способности из всякой ерунды устраивать скандалы. Порой даже бывает противно вникать в суть вопроса.)?
Да бывает и так - ты тут тем более и нахуй не нужен со своими тупыми комментариями.
Зачем маскировать свою тупость дублируя то что прочитал в теме пустыми вопросами в своей интерпретации?
Наверное захотелось показаться "умным"?:gigi:
А сказать тебе нечего по другой причине - просто нихрена не понимаешь о чем вообще идет речь.
IgorUA сказал(а):
Потому,как в чистом виде это понятие применяют крайне редко.
Гугль мелко плавает, похоже там уже ищут твою биографию и фото как правообладателя. :mrgreen: Это потому что такое "понятие" известно только одному идиоту на этом форуме.
Отмывайся от дерьма придурок - от тебя воняет :gigi:
15 Июл 2008
КЕН45, Не влазь ! Тема весьма поучительна , если не видеть оскорблях !
К
КЕН45
15 Июл 2008
Ну, ну. Бог в помощь!
IgorUA
15 Июл 2008
Из под нас хочет ROTTOR.
Rottor
15 Июл 2008
IgorUA,
Откуда такие всеобобщающие иллюзии. от имени "нас", кто это "тебя" наделил мандатом?
"Вас" тут в теме всего одно, и очень сильно воняет. :gigi:
zharinov
15 Июл 2008
IgorUA, в теме про шарп есть по моему одно неправильное предположение с твоей стороны , на котором основывается твое неправильное толкование МОДУЛЯЦИИ в кадровой развертке , а именно :
ты предположил , что твой пцтв сигнал постоянен ...... вспомни , что телек вроде европеец и синхронизация предусмотрена на 50 и на 60гц ..... следствие - пропала константа и кадровка заработала в шиме..............
(мысли накуренного дядьки)
Добавлено 15-07-2008 18:49
это импульсно - отпочковываемая модуляция :lol:
IgorUA
15 Июл 2008
zharinov - или напиши свою версию про шарп с шимом - ага поочередно проключая частоту его разверток из 50 в 60Гц и
наоборот.Или не лезь.Крутой ШИМ получится :gigi:
Vlad-1966
15 Июл 2008
IgorUA, Хоть с УНЧ класса D разберемся? В каком-же режиме он работает?
IgorUA
15 Июл 2008
Vlad-1966 - извини - это еще на двое суток.Мне,чесно говоря уже изрядно надоели пьяные высказывания Роттора
по кадровой.С нормальными людьми на трезвую голову можно беседовать и спорить о чем угодно.
И не зависимо от результатов оскарблять никто не будет.Здесь же все по другому.
Скажу просто - классом D можно считать любой усилитель с отсечкой тока.
Остальное - это производные,лишь уточняющие некоторые подробности.
Спор теряет для меня интерес.Разве кто кого круче обосрет.Это не для меня. :bye:
Vlad-1966
15 Июл 2008
Не согласен, считаю усилитель с отсечкой тока, лишь составной частью усилителя класса D.
Rottor
15 Июл 2008
... усилитель с отсечкой тока,
Интересный класс "усилителей"?
На какую букву и как "накачивается"?
С кем поведешся от того и заболеешь...? :mrgreen:
Пытаешся принять красивую позу что бы лучше дерьмо стекало с нОса?:mrgreen:
Тут нет никакого "спора", это ты с воспаленным сознанием пытаешься "спорить" со здравым смыслом.
С самого начала ТУТ обсуждают только твой диагноз. :gigi:
Vlad-1966
15 Июл 2008
Rottor, Я так понял речь шла о подобном -  ссылка скрыта от гостей
Satrap
15 Июл 2008
При чём тут усилители класса D? :upset:
Я тоже хочу узнать
Без всяких выебосов, ей богу. Просто для расширения кругозора. Я про широтную ничего никогда не слышал.
