ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ УБИТЫЕ ДЕТАЛИ..
  • Фугас
Ф
Фугас
  • 9 Июл 2008
LCD-телевизор THOMSON 32LB120S4,TYPE 584/BENQ EU. Б.П.-DARFON B009 48.B0090.011/C.Взорвалась мк-ма U6301,маркировку прочитать невозможно.А также на тыльной стороне платы R6311,R6327.Фотки прилагаю.
TE
  • 9 Июл 2008
Похожа на UC384x. Если так, то резистор R6327 или R6311, идущий с истока ключа, рядом три вывода, (который тоже должен быть пробит), должен попасть на 4 ногу микросхемы. Обычно 1 кОм. верхние концы R6310 и D6304 (надо проверить) должны попасть на 6 ногу. Если это так, можно воспользоваться типовой схемой включения микросхемы или подождать, возможно у кого-то есть схема.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Ф
Фугас
  • 9 Июл 2008
Спасибо за быстрый и толковый ответ!Схема включения очень похожа,но всё же, чтоб не ошибиться,подожду на удачу схему.
  • 10 Июл 2008
Фугас, А это у тебя не прекондишн случаем ? На фото просматривается первая буква М . Если прекондишн , то вполне эта микра из серии М 34262 .
TE
  • 10 Июл 2008
5 нога явно на земле, а 34262 шестая.
zerbino
  • 10 Июл 2008
Фугас, держи фрагмент схемы.
lcd12b_smps.rar
  • 10 Июл 2008
TE, Ну вот -оказался прав ! L6561 как раз и есть аналог М 34262 :p
boris-vrn
  • 4 Янв 2011
Это UC3843A , сейчас глянул на своём томсоне.
UC3842 ставить не советую, у нее порог запуска 16в, а у 43 - 8,5 вольт
Сейчас ковыряю блок инвертора высокого напряжения, если у кого есть фрагмент схемы, киньте пожалуйста!
