Deko
- 7 Июл 2008
состав TDA15021H, MST9141B-LF, тюнер SHFA 060337841
инвертор см.фото.
Изначально: запах гари, пропадание картинки.
Сделано: заменен токоограничивающий конденсатор (со следами гари) с 22 на 221 (ну нет меньше).
После этого в работе трансформатор инвертора нагревается, подсветка ламп пропадает но в основном только при включении аппарата из stand-by.
Сигнал SSB 2,2V есть и не пропадает при отключении подсветки.
В каком направлении двигаться? Думал уменьшить токоограничивающую емкость, но не нашел меньше.
Пропаял разъемы, выводы трансформатора.
инвертор см.фото.
