Решено FAT32 - max. количество файлов
Jovani
6 Июл 2008
Вопрос такой - сколько максимально файлов может содержать директория в FAT32 ???
Что-то одна программа заглючила после 24524 файлов.
Не могу понять причину.
Подозреваю что достиг предела, потому как на NTFS-диске, программа работает ...
    Ответ в тему FAT32 - max. количество файлов как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Satrap
6 Июл 2008
Файловая система FAT32
Характеристика Значение/максимум
Максимальный размер тома 4 Гбайт
Максимальный размер файла 4 Гбайт
Максимальное количество файлов в корневом каталоге 512
Максимальное количество файлов в некорневом каталоге Неограничено
Безопасность на уровне файлов Нет
Поддержка длинных имен файлов Да
Самовосстановление Нет
Ведение журналов транзакций Нет
Сжатие на уровне файлов Нет
Поддержка файловых ветвлений (Macintosh) Нет
Соответствие стандарту POSIX Нет
Jovani
6 Июл 2008
Вот это сильно под сомнением, так как FAT32 по некоторым источникам имеет ограничение файлов в 268.435.437.
А вот реально, у меня, всё закончилось на 24524 :(
Скопировал файлы на диск NTFS - заработало ...
Кстати, программа - WinSCP3.exe (файловый менеджер по SFTP)
JohnK
6 Июл 2008
Jovani, Не факт что достиг предела, особенно если каталог вложеный. Вот насчет того FAT32 или NTFS тут есть еще момент, ХРюша работает с обеими файловыми системами, и если на NTFS в XP заработала, может стоит на FAT32 попробовать ХРюшу водрузить и попробовать прогу, если же на FAT32 в WIN98 прогу пробовал, то возникает вопрос, какой WinAPI она использует, если прога достаточно старая то может возникнуть ситуация что она впринципе может не работать на файловой системе FAT32 и это не говорить что наступило ограниечение.
Moriaan
9 Июл 2008
Тоже "неограничено". Точнее, ограничено 65535 элементами (файлами или каталогами), как и любаю другая директория.
Satrap
9 Июл 2008
Реально, оказывается, ещё меньше. Попробовал скопировать в папку на диске FAT32 всё, что можно.
Jovani
9 Июл 2008
Satrap, позже, проверяя Total Commander-ом, он ругался что-то типа "Уберите свойства папки - только для записи", и в моем случае писало по 24524 файл. Возможно, связано с общим количеством файлов на диске. Там как раз порядка 45 тыс.
В общем, остановился на том, что FAT32 не даёт ....
