Mind_str
- 30 Июн 2008
Попало мне в руки сеё сверхкитайское чудо, таких конструктивных решений не встречал никогда - один полевик + простой ШИМ. Очевидная неисправность - блок не стартует.
Внутри десяток неисправнях элементов:
ШИМ TL3845P (возле выводов 2 и 7 обгоревшие дырки) - заменил на U3845,
полевик 10N60B - подложку перегрело и оторвало с большим количеством компоти - заменил аналогичным,
предохранитель - от него остались куски - впаял проволоку,
датчик тока - резистор 1 ватт 0.15 Ом - выгорел по периметру - заменил на 0.47 Ом,
диод 1N4148 в цепи затвора - частично пробит - поставил аналогичный,
маленький резистор в цепи ISENSE ШИМ-а - обгорел до неузнаваемости, показывает 160 Ом, впаял аналогичное сопротивление,
транзистор KN2907A - пробит, заменил на A733.
2 электролита 1000х10 в цепи 5В - потекли и надулись, просто снял их
После этих шаманств блок запустился со свистом и шорохом в прямом смысле, выдаёт нужные напряжения и совершенно недостаточную мощность в нагрузку (последовательно цепи 220В включена лампочка 60Вт).
Свой вентилятор крутится, зато лампа 12В 21Вт в нагрузке еле светится, вызывая сильную перегрузку в первичной цепи ("предохранительная" лампа горит во всю мощь).
Тестовый старый жёсткий диск не стартует, только дёргается...
Возможна ли починка сего девайса и в чём его преимущества (может быть КПД выше стандартных схем)?
