Генератор 400 Гц из реле P-5.
  • Автор темы KENT
  • Дата начала
KENT
16 Мар 2004
1.555
Решил испытать надежность реле P-5, копия с OMRON G6H25.
Запитал катушку через нормальнозамкнутый контакт, подал напряжение 5 V, при этом ток составил 30 мА.
Получился меандр с периодом 2 мс (500Гц). Частоту можно опустить, установив кондер в параллель катушке, я так думаю.
За 3 с лишним часа реле выполнило окло 6 млн размыканий, не сдохло.Это радует, хотя в паспорте указано 0,2 млн срабатываний.
Может считаю не правильно?
Можно ли использовать свободный контакт для питания вентилятора 110V/400 Гц или запитать инверторный движок предварительно обеспечив сдвиг фаз - ?
Понятное дело, что реле в таком режиме не проработает долго, но иногда достаточно такой химии для диагностики ведь она стоит 20 руб и очень мелкая.
luca
16 Мар 2004
685
KENT, так ты запитал только обмотку реле, для работы в качестве умформера нужны хорошие контакты и механика самого реле (с подгаром появится "прилипание" контактов). Нагрузи на 1 - 2 ампера индуктивной нагрузки и проверь время.
Rottor
KENT,
Меандр на реле при "звонкововом" включении не получается из за механического и электрического гистерезиса.
Для его получения в вибропереобразователях использовали механический резонанс - привешивали грузик на контактную систему в качестве маятника с собственным резонансом.
luca,
ЭТО не имеет никакого отношения к тому что ты называешь "умформером"
Sander
luca, умформер,это нечто другое. А такие вибраторы в старых автомобильных приёмниках использовались и ничего работали.
Хотя механика есть механика.
Rottor
Sander,
Не гони :mrgreen:
У тех вибраторов контакты изготовлены из вольфрама, только по этой причине они и "ничего работали".
Владимир Анатольевич
8 Май 2007
4.934
KENT, а какая мелочь, взятъ генератор НЧ и подключить к нему что-нибудь стоящее для твоей определенной задачи. И не :sex: всем мозги. Да и частотой можно поиграться :super: Может возбудиться что-то,,,
KENT
16 Мар 2004
1.555
Изначально стояла задача - проверка качества китайской релюшки, ее надежности.
Правильно ли я проводил тестирование?
Почему занижены паспортные данные?
Все остальное - игра фантазии при прогоне.
Удивился, когда релюшка после одного часа прогона жива осталась. Кстати, подцепил динамик - прекрасный ревун получился.
Из партии 100 шт, только две оказались бракованные.
Sander
Rottor, Так я только по принципу,а не именно про "эти" реле. :) С остальным согласен.
ADOWWW
16 Фев 2005
3.572
KENT, я в своё время намучался с комутацией индуктивной нагрузки, прогон на активной ничего не показывает. Чтоб контакты оставшейся группы обгорели, надо или реальный ток пустить или нагрузить на обмотку трансика например, желательно ненагруженного.
Вован
KENT, кондёрчик параллельно контактам поставил? Будет более долговечный генератор.
Когда-то давно, в школе сделал такой ревун из геркона, катушки и динамика. У меня тётка работала на Рязанском эл. вакуумном заводе, как раз на герконах, их дома было как грязи.. Мысль пришла в голову мгновенно, и собрал за 5 минут. Это было вроде в 6-м классе. Преподаватель физики вёл наш радиолюбительский школьный "кружок" ,сказал что я изобрёл генератор на герконе. Раньше он таких смелых схемных решений нигде не видел. :) От простой батарейки ревел как бешеный..
О
Олег Аврамеико
29 Окт 2007
601
Вован, и попили кровушки эти герконы на нашем заводе, не один раз останавливали производство из за массового брака, на эти герконы был введён 100% входной контроль.
Sander
наверное контроль проводили генератором отВован, ? Сразу слышно было работает или нет.
:) Вот так Союз и растаскали.Все барахолки питались от заводов ,а в магазинах ХРЕН ,сраной деталюшки купить нельзя было.
Владимир Анатольевич, а что на релюшке нельзя частотой "поиграться" ,да пожалуйста.!
О
Олег Аврамеико
29 Окт 2007
601
Кто же знал что можно так проверять, а то у нас всё было "по старинке" вначале термо удар +70°, - 40°, потом около 10 человек меряли добротность контура на 30 MHz, и по таблице пересчёта определяли переходное сопротивление позолоченных контактов геркона, ( если сейчас не ошибаюсь ) оно болжно быть десятые доли Ома, и это только входной контроль, так что где 25 лет назад был Вован со своей рацухой, возможно она была применена в Рязани. :)
Rottor
Сразу видно что не имеешь никакого представления об "играх с частотой".
Sander
Rottor, Конкретный пример,что "нельзя" .
Я говорю можно. Всего три слова.
А ты расскажи. почему нельзя.
О
Олег Аврамеико
29 Окт 2007
601
Sander, а ты впаяй в колебательный контур тюнера своего телевизора последовательно индуктивности сопротивление хоты бы 1 Ом или раздвинь витки этих индуктивностей по другому как они были настроены, и потом включай телевизор и посмотришь что произойдёт, тогда узнаешь, что такое добротность и с чем её едят.
Sander
Олег Аврамеико, не надо ничего впаивать-чистая механика.
О
Олег Аврамеико
29 Окт 2007
601
А ты знаешь чем оличаетля механическое реле от герконового? и для чего нужно герконовое?
Rottor
Этого вы оба не знаете.:gigi:
А ты знаешь чем отличаются "механические реле" от электромагнитных, которые обсуждаются в этой теме.
Герконовое реле, так же относится к категории электромагнитных .
О
Олег Аврамеико
29 Окт 2007
601
Rottor, я, вообще то имел ввиде назнасение, а не принци не прицип воздействия на контакты, непосредственного в герконовом или через рычаг.
Sander
Олег Аврамеико, А я говорю можно.
О
Олег Аврамеико
29 Окт 2007
601
Sander
Олег Аврамеико,
Скачаный даташит не указал на "герконовость" этого реле.Несмотря на намёки Роттора. Просто миниатюрное реле.
Хотя разницы нет и об устройстве реле не спорю.
Вот один из вариантов.
Как думаешь Роттор,частота будет "играть"?
Rottor
Sander,
Перманентное свойство ТУПОРЫЛОГО ИДИОТА - вертеть жопой в качестве, назойливого пидора, с целью привлечь к себе хоть какое то внимание. :mrgreen:
Особенно впечатляет понятие "играть".
Это в карты, на контрабасе, бирже, или на твое очко ?
Если ЭТО применимо в качестве параметра для реле, то мне такое не известно.
Я так понял что в очередной раз напрашиваешься на предложение сыграть на моей "флейте"? :mrgreen:
Sander
Олег Аврамеико, как однозначно сказал Rottor, можно.Его только слово играть не устраивает :) ,а в остальном он согласен с моим мнением.
Тем более ОН человек с "музыкальными" пристрастиями. У него есть "флейта" .:) .И что такое частота знает.
Значит ,Шура,гистерезис тебя не смущает?
