Решено Шум в теплообменнике горелки котлов Junkers ZW-23-1KE.
  • Автор темы Alexandr49
  • Дата начала
Alexandr49
26 Апр 2008
481
В котлах Junkers ZW-23-1KE при полном пламени появляется очень сильный шум,если убавить скорость насоса-шум еще больше!Котлы почти новые(по 3-6 месяцев)!Сначала шума не было,потом появился.На 2-ух котлах убавил Pmax газа ниже нормы,на одном заменил т/обменник по гарантии и шума не стало(накипи на снятом я не увидел).Кто нибудь встречался с таким дефектом? :)
Virviglas
10 Авг 2007
496
Очень часто встречался. Помогает только замена или хорошая прочистка. Выясни на какой воде работают.
dmitriy604
10 Янв 2008
55
По моей информации в этих теплообменниках применили турбулизаторы,поэтому малейшая накипь и проявляется в виде шума
Alexandr49
26 Апр 2008
481
Virviglas
Выяснял,на нормальной воде работают ,с водопровода,как и все.Если бы с колодца,но даже у таких,в режиме отопления все в норме,у них забивается т/обмен. ГВС и там сразу видно.
А тут ревет котел на макс.пламени и в ГВС и в реж.ОТ.
Раньше такого не было,я грешу на изготовителя. :)
Ш
шидол
22 Июн 2007
127
Все таки это похоже на отложения.dmitriy604, интересную мысль подал.Единички действительно шумят,и одной из возможных причин может быть резонирование турбулизатора.
jvolfss
12 Июн 2008
343
Интересно бы узнать год выпуска котлов(как это сделать я не знаю) .Года 2-3 назад была партия Котлов с теплообменниками дефектными.-некоторые теплообменники поменяли по гарантии(из-за шума). в педставительстве JUNKERS об этом должны знать
В этих котлах применён колоночный теплообменник - правильно говорил dmitriy604 <<<<<<<<По моей информации в этих теплообменниках применили турбулизаторы,поэтому малейшая накипь и проявляется в виде шума>>>>>>>>>>>> .позже вроде бы конструкцию теплообменника изменили.- проблем с шумом столо меньше. Пробывать мыть теплообменник думаю нужно. а потом делать выводы!!!
Alexandr49
26 Апр 2008
481
Я тоже предположил,что вибрируют пластины(ребра),или турбулизаторы в теплообменнике.
У нас нет условий промывать (кислотой!),для этого надо иметь специально оборудованный цех!А эти теплообменники надо мыть каждые 6 месяцев!
Будем озадачивать изготовителя,чтобы присылали нормальные теплообменники ,а я буду менять по гарантии. :)
pan26
10 Апр 2006
302
Раз сначала было все Ок о потом появился шум. Значит большая вероятность накипи. А то что 6 месяцев это ничего незначит у меня и за 2 месяца заростало в мясо. А если там накипь то гарантия непричем. Для начала проверь жосткость воды и содержание железа.
К
Котловой
19 Окт 2007
775
Alexandr49 сказал(а):
....У нас нет условий промывать (кислотой!),для этого надо иметь специально оборудованный цех!А эти теплообменники надо мыть каждые 6 месяцев!
:shocked: Ни о какой гарантии не может быть и речи...Надо водичку подготавливать , что бы такой хе..ни не было...А для того , что бы промывать теплообменники , не обязательно иметь специально оборудованный цех , надо только мозги "включить" и желание иметь. :gigi:
Ш
шидол
22 Июн 2007
127
Согласен на 100% :)
Alexandr49
26 Апр 2008
481
pan26
Понял-принял к сведению. :)
jvolfss
12 Июн 2008
343
Alexandr49
Насос от стиральной машины + немного смекалки .= промывочная станция на несколько котлов. или когдато продавался шланг для перекачки бензина ( только нужно в нем шарик поменять на стеклянный-подходит от клапана из бутылки с под водки. а чем промывать -здесь описано https://monitor.net.ru/forum/threads/209154/
Ш
шидол
22 Июн 2007
127
а ежели лень-автобус Ставрополь- Пятигорск и немного денежек :)
Alexandr49
26 Апр 2008
481
Добрый день!По этой теме ,я думаю,высказались все,кто хотел,так что можно ее закрывать.Лично я пришел к выводу ,что на некоторых котлах шумят турбулизаторы и что нашей конторе пора промывать т/обменники,буду говорить начальнику по поводу приобретения необходимых приспособлений.Спасибо всем! :)
