Решено Тест аварийны термостатов
  • Автор темы ZX-ruban
  • Дата начала
ZX-ruban
2 Дек 2007
196
Как протестировать аварийные термостаты
К
Котловой
19 Окт 2007
775
Тестером , омметром ... :mad:
Сообщение Администрации:
!!! От себя добавлю еще термометр . Что за детские вопросы?
SKS
2 Апр 2006
1.527
Какой то подвох что ли в вопросе :confused:
К
Котловой
19 Окт 2007
775
SKS,не подвох , а "поддых " :lol:
SKS
2 Апр 2006
1.527
ZX-ruban, мы просто шутим,ты что имел ввиду?Может температурные датчики?Где то на форуме Алекс Лавришин методу проверки расписал.У меня было штуки 4 которые при определённой температуре в обрыв уходили,а через пару градусов всё ОК.
К
Котловой
19 Окт 2007
775
SKS, Мне бы очень хотелсь знать , как можно протестировать аварийные термостаты... :mrgreen:
lavrishin
20 Апр 2007
3.140
Какие именно? На каком аппарате применены?
SKS
2 Апр 2006
1.527
Котловой, ты ж описал :mrgreen: :mrgreen:
katodnik
6 Май 2008
515
Зря ребята подшучиваете.Мне встречались аварийны термостаты , у которых с прогревом сопротивление между контактами и "пяткой"(фланцевым соединением) становилось 1МОм!У котлов начинались сбои в работе из-за утечки сопротивленя на корпус.
lavrishin
20 Апр 2007
3.140
katodnik сказал(а):
Зря ребята подшучиваете.Мне встречались аварийные термостаты ...
Мне - тоже.Поэтому и спрашиваю какой именно аппарат имеется ввиду.
Я
Ярошевский Андрей
20 Май 2007
2.092
А хрен-ли там тестировать,- сказано же "Тестером , омметром ... ", есть подозрение- меняй заведомо исправным, а подлеца - фтопку!
Virviglas
10 Авг 2007
505
Вытаскивай из гильзы, или отцепляй от трубопровода рабочие термодатчики и загони котел в режим перегрева, по термометру увидишь на какой температуре сработал аварийный термостат.
ZX-ruban
2 Дек 2007
196
Вот этот вариант меня больше всего пугает. Нужно выяснить при какой температуре срабатывает аварийный термостат. Котлы разные есть висманы, риелло, ACV, мощьноси котлов до 800кВт...
Virviglas
10 Авг 2007
505
Ну тогда снимай сам аварийный термостат и его нагревай, только не в воде кипяти, там не дождешься, возьми паяльную станцию там можно температуру выставить, либо тупо зажигалкой грей. Вообщем-то не вижу проблемы проверить это хозяйство. Другой вопрос, что ты пишешь если до 800 кВт и т.д. а для чего тогда они там стоят? Да и вообще даже на всех семинарах говорят, что-бы проверяли ВСЕ рабочие функции котла в том числе и защитные, как то аварийные термостаты, предохранительные клапана и т.д.
Cesar
5 Окт 2006
6.087
ZX-ruban, чего же ты такой пугливый ? Если не понятно два слова : омметр и термометр , расписываю "технологию" проверки более подробно... :)
1. Берем консервную банку и к ней прикручиваем испытуемый термостат
2. Наливаем в нее моторного масла
3. Вставляем в банку кипятильник
4. В эту же банку вставляем термометр
5. Подключаем к контактам термостата омметр
6. Включаем кипятильник
7. Наблюдаем за ростом температуры и показаниями омметра
8. При выключении термостата отмечаем температуру по показаниям термометра (это будет температура выключения термостата)
9. Выключаем кипятильник
10. Наблюдаем за падением температуры и моментом включения термостата (это будет температура включения термостата)
11. Сравниваем полученные данные с техническими характеристиками данного термостата и делаем выводы о его исправности
В этом деле главное не перепутать пункты 2. и 6. :mrgreen:
ZX-ruban
2 Дек 2007
196
Данная метода официальная? Потому как если не сработает аврийный термостат на котле, а котел стоит на крыше 18 этажа жилого дома, и рванет котел, то мало не покажится.... :zadn:
П
Павел К
14 Янв 2006
885
ZX-ruban, официальная методика - замена на новый, заведомо исправный аварийный термостат.
Cesar
5 Окт 2006
6.087
Не знаю , чего и сколько покажется твоей :zadn: ... Не хочешь такую версию проверки , насилуй котлы по методе , написанной в мануалах , только от этого твоей :zadn: легче может не быть...
Ты от безделия поговорить пришел или как ?
SKS
2 Апр 2006
1.527
На таких котлах проверка STB и TR осуществвляется по методике производителя при пусконаладочных работах и сервисном обслуживании.
sergey 73
17 Окт 2007
1.986
ZX-ruban, Для того чтобы официально заниматся такими делами, нужно собрать немалую кучу бумажек, заплатить немалую кучу денег, и прикупить не на один десяток у.е оборудования. А название всему этому сертификация. Оно Вам нужно? Нагреваете его зажигалкой, не отключает, меняете на другой и усё. И уж поверьте если шарахнет 18-этажный дом, компетентные органы первым делом возьмутся за тех кто сертифицировал данное оборудование, и уж потом за тех кто ремонтировал.
Phoenix-rrrr
В каждом городке есть иль по крайне мере была такая служба она проверяла и делала официальное заключени.
К
Котловой
19 Окт 2007
775
Да дело то не в этом... А в том , что на хрена ставить такие котлы на крыше многоэтажки , что бы потом не спать по ночам и думать о своей :zadn: ....и потом - :sex: ...Вот этого я не понимаю.... :shocked: :mrgreen:
Cesar
5 Окт 2006
6.087
Разговор вроде не о сертификации и метрологии , а о банальном тесте "для себя" , если я правильно понял аФтара темы...
ZX-ruban
2 Дек 2007
196
Аварийные термостаты, как и предохранительно сбросные клапана, являются элементами безоасности котла соответственно должны проходить опробование и техническое освидетильствование на придмет их дальнейшей эксплуатации, (фактический последний рубеж защиты котла) на аварийны термостаты должен выписыватся тех. паспорт где указывается температура срабатывания, дата проведения испытания, дата проведения последуещего испытания. У меня как у ремонтной службы должна быть методика проведения испытаний, методика проведения испытаний на ПСК есть, на АТ нет. Сертификация и метрология здесь явно не причем.
SKS
2 Апр 2006
1.527
Вопрос конечно интересный,забью немцам шайбу.
Это откуда,вроде в "Правилах..."такого нету(насчёт термостатов)
