Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров
  • ilyat
vovar
  • 9 Фев 2022
Стёкла LSC320AN10-H03 и LSC320AN10-A04 абсолютно одинаковы.
ki-2873
  • 18 Фев 2022
SAMSUNG UE32F5300 (корыто-HF320BGA-B1,T-CON- T320NVN03.0 32T36-C08)-разбит. Донор PANASONIC TX-LR32EM5A с убитой подсветкой ,пожелтевшим оргстеклом и рассеивателями (матрица T320HVN01.2,T-CON-T315HW07 VB 31T14-C0J). Планки стекол на обеих матрицах по 4 кофа на каждой планке, на стекле от Панаса шлейфы с кофами короче на 5мм, подрезая весь лишний пластик можно уложить и стекло и планки. Встал вопрос распиновки шлейфа от майна до т-кона -т.к.на донорском (от Панаса) т- коне распиновка зеркальная и со сдвигом-перепиновать все линии FHD лвдс -еще тот гемор. При внимательном рассмотрении обоих т-конов обнаружено полное совпадение распиновки сигналов и напряжений обслуживания матрицы от самого т -кона к планкам,единственно думал будут отличаться уровни по гамме. При подключении самсунговского т -кона к стеклу от Панаса-изо абсолютно в норме -и по цветам, и переворачивать не нужно. В общем т-кон от разбитого матраса,стекло от донора, самую геморную работу делать не пришлось. Видимо можно сказать аналоги по своим электрическим параметрам в части подключения к планкам.
Да, чуть длиннее ставим шлейфы от т-кона к планкам (те самые 5мм). Вот такой конструктор...
alabd и segor
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров?
    Ответ в тему Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vovar
  • 19 Фев 2022
ki-2873, Для инфы нужно было номера распределительных планок написать. 32T36-S04 32T36-S05 у самсунга и 32T20-S02 и 32T20-S03 у панаса. Так?
ki-2873
  • 19 Фев 2022
Да,32T20S02 у Панаса,от Самсунга давно уже нету стекла и планок...
vovar
  • 19 Фев 2022
Должны быть 32T36-S04 и 32T36-S05.
loko32
  • 24 Фев 2022
wrill сказал(а):
Доброго времени суток! В тв LG 42LB580V ШАССИ-LE46/LD46 панель LC420DUE (FG)(A4) менялась на LC420WUN-SCA1 в сервисе надо поменять mirror off на mirror on и на T-CON перепаять резистор переводящий матрицу на 8-bit 27 pin LDVS. В сервисе этой строки не нашел . Эта операция возможна только после работ напильником .
Попробовал такое-же стекло LC420WUN-SCA1 поставить в LG 42LF562v с разбитой матрицей LC420DUE (FG)(A3), не влазит по размеру и много. По высоте 3-4 мм, по ширине 5-7 мм... Не влазит стекло физически. Хотя стекла в этих тв 42LB580V и 42LF562v одинаковые. А так Да проверил, если перевести в 8бит, резистор R38 переставить на R25, и перевернуть изо, то все работает прекрасно. Размер стекла, LC420WUN-SCA1 952x544mm T-CON: 6870c-0310c. Размер стекла LC420DUE (FG)(A3) 944x538mm T-CON: 6870C-0480A
vovar
  • 8 Мар 2022
В матрицу HC320DXN-ABVSA-2141 вместо стекла HV320WHB-N55 поставил стекло HV320WHB-N00. Малость слесарных работ с пластмассовой рамкой. Перевернуть картинку.
П
печатник
  • 21 Мар 2022
телевизор Samsung UE32N4500 с разбитой матрицей CY-JN032AGLR1V.Поставил в него матрицу LTA320AA03 с T-Con 320AA03C2L из неисправного Panasonic TX-R32LX80 .Для этого прорезал в корыте дополнительные окна под шлейфы,спаял шлейфы между собой для совместимости распиновки зеркально,1,2,3.........30 пины одного шлейфа на соответственно 30,29...........2,1 другого шлейфа.закрепил T-Con 320AA03C2L на двухсторонний скотч,предварительно удалив два выступа на корыте.еще пришлось удалить часть держателей планки матрицы.никаких настроек делать не пришлось.телевизор работает.IMG_20220318_101526.jpgIMG_20220317_160954.jpg
стекло матрицы по высоте было шире на 2 мм,подрезал угловые пластиковые опоры на корыте сверху и снизу по 1 мм.по толщине легла нормально.
nail--72
  • 17 Апр 2022
В тв DEXP HD32D7100E вместо родной панели V320BJ6-Q01 Rev.C1 установил ST3151A05_8 Ver.2.1(наклейка на тконе), MT3151A05-5-XC-5( надпись на тконе). В сервсе source,2580 перевернул изображение.
    250,5 КБ · Посмотрено: 55
    240,9 КБ · Посмотрено: 45
vovar
  • 17 Апр 2022
sergeyvolk сказал(а):
Стекло с родным теконом от матрицы LC420EUN (SD)(V3) тв . 42lv3700 переставленно в матрицу HC430DUN-SLVX1-511X тв. 43lh570v . Внимание : стекло от 42 диагонали на 2 мм длинее и шире чем 43 . Много работы по пластику , лвдс одинаков , переворот изо в сервисе .
Опровергаю! Стекло от LC420EUN(SD)(V3) уже. Соотв. на включенном телевизоре видно светлые полосы по краям. Заклеивать изолентой?
sergeyvolk
  • 18 Апр 2022
Допустил ошибку , стекло у меня было T420HW08 М.1, пластик подрезал и скотч чёрный пришлось наклееть на стекло .
vovar
  • 18 Апр 2022
T420HW08 М.1
:no: В эту модель ставили T420HW08 V.1
vovar
  • 1 Май 2022
Стекло ST2751A01-8 Ver.2.2 (с T-CONом MT3151A05-5-XC-5) подходит вместо стекла HV280WX2-270 (T-CON планка HV280WX2-270_X-PCB 47-6001124). Стоит в матрице HC275EXN-ABVP1-41XX. Аналог её матрица HC275EXN-ABMP1-41XX. Нужно будет проточить в рамке места для ушей и в сервисе перевернуть картинку. Размеры стекол одинаковые.
kazan100584
  • 19 Май 2022
Kdl-32wd756 с разбитой матрицей S320HF58 V4 с t-con HV320FHB-N80. Донором стал samsung ue32h5020ak с матрицей t320hvn05.0 с t-conом t320hvn05.0 ctrl bd 32t42-c02.стекла по размеру идентичны, расположение шлейфов на стекло совпадает. Под кофы пришлось дорабатывать пластиковую рамку и корыто. Текон от сони с eeprom оставил внутри под материнкой, подпаявшись к епром напрямую, 3.3В взял с материнки,чтобы не уходил в ошибку 5. Изолировал контакты еепром на шлейфе лвдс. И на последок, сюрприз от сони,убрал одну верхнюю фольгу светофильтра, так как яркость терялась с новой матрицей,будто подсветка на минимум.
vitalijus
vovar
  • 19 Май 2022
kazan100584 сказал(а):
Текон от сони с eeprom оставил внутри под материнкой, подпаявшись к епром напрямую, чтобы не уходил в ошибку 5
Проще было EEPROM от SONY запаять сверху EEPROM на коня 32t42-c02.
kazan100584
kazan100584
  • 19 Май 2022
В следующий раз так и сделаю, спасибо)
kazan100584
  • 7 Июн 2022
Вместо битой UHD матрицы аппарата xiaomi l55m5-5aru CSOT ST5461D07-7 установил матрицу от DIGMA dm-led55uq31 -ST5461D11-4 со своим t-con. По размеру данная матрица чуть меньше битой, установил резинки со всех сторон. Шлейф от материнки на t-con заменил, так как на новом теконе он не плоский. Править ничего не нужно, панель заработала штатно.
ki-2873
  • 8 Июн 2022
Xiaomi L43M5-5ARUM с разбитой HV430QUB-H10 (по 3 кофа на планке матрицы) ,была заменена на HV430QUB-N1A (по 6 коф на планке)со своим т-коном,конструктивно встает один-в один-никаких механических работ,штатные вырезы в корыте позволяют разместить стекло с 6 кофами на планке.После включения имеем дублирование изображения на матрице ,для приведения изо в норму используем шлейфик разьема(ключ) PANNEL TAG с определенной конфигурацией дорожек.IMG-20220603-WA0005.jpg
    141,7 КБ · Посмотрено: 60
    269,4 КБ · Посмотрено: 80
Комсорг
wojadger
  • 30 Июн 2022
Стекло PT430CT03-2 от супры, поставил в LG 43LJ595V вместо LC430DUY (CH)(A3) . доработал пластик , подобрал шлейф. супровское чуть меньше лыжного. в сервисе ни чего не правил.
kazan100584
  • 3 Июл 2022
Стекло LTA460HQ23 от Phillips 46pfl8008s легко встает в samsung ue46f8000.Визуально планки немного отличаются,но электрически подходят. Менял только стекло.Немного шлейфы от т-кона на планки на разном расстоянии. Открутил т-кон bn41-01939c сдвинул вниз и прижал терморезинками.
ki-2873
  • 21 Июл 2022
PHILIPS 40PFT5501 с разбитой LSC400HN02. Вместо нее поставил стекло LSC400HM06 ,удаляем лишний пластик с рамки со всех сторон ,т.к. донорское стекло больше по размерам ,COFы ложаться в штатные вырезы в корыте,подобрать шлейф LVDS нужной конфигурации и длины (пришлось перепаять разьем LVDS на майне - разьем стоял под ленточный шлейф для LSC400HN02)никаких больше манипуляций-изо в норме.Также можно установить LSC400HM09(уже ставил в такой же PHILIPS) -по размерам стекло такое же как и HM06 .
ki-2873
  • 27 Июл 2022
THOMSON T32RTL6030 с разбитой ST3151A07-2(т-кон с одним кофом по центру,узкий ленточный шлейф LVDS) ,замена на лыжное стекло LC320DXE-SFR1(2 кофа на планке ,т-кон отдельный 6870C-0442B).Из механических работ -подрезка 4-рех пластиковых упоров стекла только по ширине,небольшая доработка железа корыта под кофы и передней декоративной рамки.Допаиваем широкий разьем LVDS на майн (под него есть штатное место).При включении изо в норме но перевернуто,в сервисном режиме можно перевернуть путем смены ID PROEKT ,но вместе со сменой панели меняется бренд,регион ,может отвалиться родной пду.Для переворота изо используем прошивку пропатченную участником myth(за что отдельная благодарность) для т-кона 6870C-0442B и выложенную на РемАуд.
AlexP
  • 2 Авг 2022
Вместо разбитого стекла панели CY-DF320AGLV1V ( T-CON на планке стекла ) в ТВ Samsung UE32FH4003W было установлено стекло от панели LTF320AP06 со своим T-CON и шлейфом LVDS от ТВ Samsung LE32B450C4W с минимальными слесарными работами. В сервисе ничего не пришлось менять.
T-CON на планке стекла CY-DF320AGLV1V 13Y_32AN01S4LV0.2, на LTF320AP06 планка 32APxxx, точно не помню.
Boris-Leo
  • 3 Авг 2022
AlexP сказал(а):
Вместо разбитого стекла панели CY-DF320AGLV1V...
Товарищ, надо бы называть само стекло (или хотя бы что на коне написано), потому что название корыта как правило не несет полезной информации кроме диагонали, серии телевизора (F) и его разрешения (А - 1366*768). Да и другим пригодится.
