Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров
Romka8989e
Vlad-1966 сказал(а):
В сервисе не нашел пункта зеркалить/повернуть.
-да ты слепой.
У меня меню немного другое, Tool Option5 не имеет выпадающего списка функций.
    Ответ в тему Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
iv-9
Romka8989e, меню стандартное. Другое дело, что может быть неактивным - надо просто обновить версию ПО.
vovar
Подтверждаю! Во многих стареньких LED LG пока не обновишь сервис кастрированный.
Стекло от матрицы CLAA216WA01, T-CON (планка) 216WA01S (снял с THOMSON 22HR3010) без переделок подходит для матрицы T216HA01-DB, стекло V216B1-P04, T-CON (планка) V216B1-XC01. Установлена в телике Samsung LE22C350D1W. Сверху пришлось чуток подрезать пластик т.к. стекло на 2 мм выше родного. Так-же нужно изолировать выступы на корыте для крепления планки т.к. деталюшки у этой планки с внутренней стороны. Я просто наклеил двухсторонний скотч и приклеил на него планку. Питания обоих стёкол 5 вольт.
dimach7435
Телевизор Hyundai H-LED24F402BS2 с разбитой матрицей M238HV01 на тиконе 23M04-C02, донором была выбрана ламповая матрица M236H1-L01 обе матрицы фульные. хотя стекла по размерам одинаковые много слесарных работ по пластику . У первой 6 шлейфов у второй 8 - пришлой срезать много выступающих креплений корыта к лицевой планке а также подгонять кроватку стекла так как стекло ложится со смещением. Также пришлось аккуратно выпиливать планку тикона донора, она шире и задняя крышка тогда не закроется. По подключению проблем не возникло. Переворот картинки в СМ SOURCE+3,1,3,8 далее panel control - mirror - on
Delfin--
UE32F6200 матрас CY-HF320BGLV2V разбитик, донор LE32C550J1W матрас t315hw04 v02. у первой 6 шлейфов у донора 8 и уши, много слесарных работ по пластиковой рамке( постель матраса ) и металлическая рамка снизу отверстия для болтов выпирающие срезать, до конца еще не довел, но все завелось сразу, ни каких вмешательств в плату не потребоволась, замена с t-con
Delfin--
UE40EH5307K матрас LTJ400HM08-L разбит, донор LE40D550K1W матрас LTF400HM03, пациент на планках по 4 шлейфа донор на планках по 3 шлейфа, подрезать в пластике верхние огранечители, и снизу куда укладываються планки пластиковые выступы держатели(больше ни чего не мешает), взят шлейфа подлиннее на планки к т-кон, и как ни будь закрепить т-кон. все заводиться сразу без проблем
К
Комсорг
В LG 32LE5300
с панелью LC320EUH-SCA1 : планки T315HW05 V0 , т-кон T315HW05 V0/V1 CTRL BD 31T12-C04
поставил стекло вместе с т-коном от Philips 32PFL6007T/12
(после залития остался маленький косяк, не жалко)
панель LC320EUF (FE)(P1) , т-кон 6870C-0402C
подрезал рамку для стекла и шлейфов. Перевернул изобр. в сервисе.
sssLennYsss
Doffler 32CH53-T2, корыто LSC320 AN09-H ( MS34631-ZC01-01 ). Стекло с донора Dexp H32B7300C ( корыто C320X14-E13-H (G2) ). Слесарка - убрать две резиночки со стороны "ушей". стекло донор чуть шире чем родное. По электронике - разводка шлейфа LVDS ( все сигналы подписаны на платах ). Не забыть подать с материнки +3.3 на выбор LVDS, иначе цвета будут кривые. Остаётся чёрная полоска справа ~ 5 мм.
PetrasII
Стекло от M220EW01 v.0 можно менять без переделок на стекло M220Z1-L01 rev-c4.
Juri
Полностью подходит стекло матрицы HF320BGA-B1, но только обязательно с T-CON (32T36-C08) в комплекте от Samsung UE32F5300 вместо CY-HF320BGSV1V для телевизора SAMSUNG UE32F5000AK
Г
Герман Н
Матрица и t-con LD320BGC-C1 от тв Samsung UE32D5520RW(торцевая подсветка) заменяет матрицу HF320BGA-B1 в тв Samsung UE32F5020AK(фронтальная подсветка). На счёт возможных проблем при перестановки стёкол не скажу, т.к. пошёл по "лёгкому" пути - просто перекинул майн со своим шлейфом LVDS из корпуса UE32F5020AK в тв UE32D5520RW.
СРС
Герман Н, глобальное открытие!...
У самсунгов много где и в каких моделях(в старых, до 14-15года) майны можно поставить к не родным матрицам....
Вы попробуйте драйвера "натянуть" от D на карыто от F серии..... А тема как раз об этом.
dimach7435
Philips 40PFT4101/60 панель TPT400LA-HN02.S( наклейка t-con LSC400НM02-G) - донором была выбрана LSC400HM06 (наклейка t-con LSC400HM06-C02)от какого то Акая. Не смотря на похожие тиконы у них разные типы LVDS разъемов, разная распиновка (у первой Самсунговская - донор Лыжная), да еще разные размеры стекол - у донора оно больше что по длине что по ширине. Подрезаем почти весь пластик по периметру кроватки стекла,проклеиваем местами стекло к пластику( я использовал черный 3М скотч), а то оно держится только на передней рамке. По поводу распиновки - производитель Филипса об этом позаботился- там штатно уже установлен переходник LG-Samsung, его убираем, штатный кабель LVDS( его длины теперь не хватает) или заменяем или как мне пришлось, его наращиваем. Из плюсов - тело заработало сразу, даже номер панели не забивал, и бонусом достался переходник- вещь порой весьма необходимая в хозяйстве..
vovar
В матрицу HC320DXN-ABSL2-2143 (T-CON планка HV320WHB-N8E 32HD Dual Gate_X-PCB-X0.0 47-6001317). Подходит стекло от NC320DXN VSBP5 (T-CON две планки CPWBX5409TP и K5387TP). В пластмассовой рамке нужно прорезать места для шлейфов. Стекло меньше по размерам поэтому снизу и по бокам пришлось вставить резинки между стеклом и пластмассовой рамкой. В сервисе ничего не правил.
Delfin--
Битый UE32J5205AK CY-JJ032BGLV6V донор Dexp F32B7000B BOEI320WU1 стекла 1 в 1 даже т-кон не менял. получили из китайского г... вполне отличный смарт тв самсунг)))
victor_loza
Стекло от T320HVN01.5 меняется на стекло от LC320DUE. Распиновка одинаковая. Требуется подрезка боковой кромки и нижней кромки рамки, т.к нужно спрятать шлейфы и боковые лепестки , они справа, потребовалась правка в сервисе, изо было перевернуто
vovar
victor_loza, Напиши то что в скобках после LC320DUE написано.
victor_loza
LC320DUE (SF)(U1)
ki-2873
PHILIPS 32PHT4201 матрас-TPT315B5WHBN0.K- разбит .Стекло разбитой матрицы заменил на стекло LC320DXY(SH)(A3) с отдельным т-коном 6870С-0442B.Никаких слесарных работ-встает идеально ,изо в норме,но перевернуто - обратный переворот через factory mode
dimach7435
Пришел битый UE32J5200AK панель CY-JJ032BGLV1V(LSF320HN-G03) с тикон BN41-02111A донором стал DNS V32D2500 панель TY315LK12-ACW1 (V315H3-L01) с тикон V315H3-CPE6. Первый раз вижу что у пациента кроватка стекла состоит всего из 4-х силиконовых уголков!!, Но нашим легче так как у донора стекло чуть больше по длине и ширине . Срезаем лишний силикон, срезаем с внутренней стороны передней планки весь выступающий пластик( иначе при установке можно повредить стекло и боковые уши донора ) , естественно проклеиваем скотчем по периметру стекло донора иначе его почти ни чего не удерживает. устанавливаем и закрепляем тикон донора, заменяем шлейф LVDS( благо уже накопилось всяких разных))). На тикон донора снимаем нулевую перемычку по 50pin( в противном случае получаем темный экран). И напоследок в сервисе меняем vesa\jeida.
URAT
Стекло LTF320HA09 не является прямой заменой (аналог) LTF320HM01. Шлейфы от скекла разные.
Как здесь ранее писал на 3 странице qwerty09098
Реакции: Fux
виктор250772
менял подсветку на UE40ES5530 .донором была матрица LTJ400HV05-L от UE40ES6307.размеры стекол совпали.просто переставил стекло в месте с пластиковой рамкой-было приклеено.тв уже был в ремонте.шлейф подсветки распаял возле штекера б/п.теперь в 5530 стоит корыто с шилдиком LTJ400HV05-L
Добавлено 03-03-2019 22:17
такая же ситуация при замене подсветки на UE32ES5507 на подсветку от UE32ES6100.шлейф подсветки подходит без переделки
dtmf
Panel LG LM230WF1= SAMSUNG LTM230HT01
Переделка заключается в : Отрезать двойной разьем для CCFL ламп.
vrungel
LTF320AP13 = LTF320AP08 электрически идентичны. Есть отличия механические.
vitala
стекло панели от LC320DXN (SE)(R2) идентично со стеклом панели LC320EXN (SE)(A2) .Становится как родные .
