Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров
  • ilyat
anser
  • 22 Июн 2009
Производитель AUO
T370XW02 V.5 = T370XW02 V.6 Отличаются только разъемами подключения ламп.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров?
    Ответ в тему Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Nayard
  • 22 Июл 2009
в телевизоре Philips BJ3.1E LC320W01 SL B1 менял на LC320W01 A6 K4 важно поставить металлический экран на плату контрол, без него не работает. три часа на этом угробил.
 ссылка скрыта от публикации  здесь есть некоторая информация(главным образом пиновка разъёмов к SSB) на LPL и AUO кажется. но нужно регистрация и переводчик с польского)), сами мануалы на английском.
надеюсь кому нибудь пригодится
Urfin
  • 11 Сен 2009
T315XW02 V.1 = T315XW01 V.5 = LTA320WS-LH2 -- работает.
вместо LTA320WT-L06 = LTA320WS-LH2
awin
  • 18 Янв 2010
Менял lc320w01(sl)(01) в Rolsen-е на lc32w01 (sl11) без переделок - отличаются платой.
Shatei
  • 20 Фев 2010
Нередко приходят в ремонт LCD DAEWOO DLP-32C3 с шасси SL-500P с дефектом матрицы. На них установлены матрицы SAMSUNG LTA320WT-L06 или SAMSUNG LTA320AB02.
При заказе альтернативной матрицы, DAEWOO присылают ее вместе с новой платой шасси, поскольку LTA320AB02 имеет питание 12в, а LTA320WT-L06 - 5в.
Но возможно переделать старое шасси с одного типа матриц на другой.
Делается это довольно просто. При переделке с 12-вольтовой матрицы на 5-вольтовую нужно:
1. Убрать дроссель FB45 и поставить его на позицию FB30.
2. Вместо резистора R203, номиналом 100К, установить резистор номиналом 10К.
3. Удалить нулевой резистор R229 и установить резистор R227 номиналом 3,3к.
DLP-32C3.rar
SAN1
  • 1 Апр 2010
Матрица от Самсунга полный аналог- T260XW02 V.S = LTF260AP03
Д
Дмитрий Ч
  • 5 Апр 2010
Битая матрица от китайского TV + моник - CLAA170EA02 почти без переделок была заменена на матрицу от Benq Q7T4 - M170EG01.
Заменил только разъем ламп подсветки.
П
престиж
  • 13 Май 2010
Samsung LE32R82
состав: M30840SGP -main MICOM, 24c32 NVM, S3F866BXZZ-OZ8B -sub MICOM,K4D263238G-VC36 -DDR, STP03 -проц.скалер..,AT49BV802AT-70T1 , STV 8257 DSX -sound.
SAMSUNG MAIN BD BN94-01046J (BN41-00680D)
Заменил матрицу T315XW02_V.C на T315XW02_V.F.(5v) Изображение в инверсии (негатив). Т-соn T315XW02 V9 одинаковый, шлейфы одинаковые.Разница в планках дешифраторов.
Помогите побороть зверя -Samsung LE32S82 или Samsung LE32R82.
В сервисе нет пункта изменения данной функции.
Прошу совета.
sladerdfl
  • 13 Май 2010
Попробуйте изменить сигнал на 9 pin (или аналогичный) LVDS разъема.На высокий или низкий.
Добавлено 13-05-2010 06:37
VF
П
престиж
  • 13 Май 2010
VF
Спасибо за совет.
Да, даташит идет как 12В матрица.
На самомделе T-Con VCC+5V
21 pin LVDS Option надо похоже с низкого на высокий уровень поднимать.
П
престиж
  • 13 Май 2010
21 pin LVDS Option установил высокий уровень - не помогло
LARTER
  • 13 Май 2010
престиж, Фото подалуйста сервиса в пункте option.
П
престиж
  • 13 Май 2010
Вот пожалуйста фото.
Добавлено 13-05-2010 21:52
Все вопрос решен.
Это "кулибинны" с пути истинного сбили.
Матрица Б/У и для T315XW02_V.F. поставляется T-CON T315XW02_V.F. (12V & 51 pin) соответственно.
А эти враги умудрились в место T-CON T315XW02_V.F. (12V & 51 pin) воткнуть Т-соn T315XW02 V9 ( 5V & 30 pin) и главное все работает -правда в негативе.
Главное шлейфы матрицы подошли один в один.
Не зря я писал:Т-соn T315XW02 V9 одинаковый, шлейфы одинаковые.Разница в планках дешифраторов.
Вот распиновка VF
Добавлено 13-05-2010 21:53
LARTER
  • 13 Май 2010
2 и 3 пункт менял? с перезагзузкой каждый раз аппарата?
П
престиж
  • 14 Май 2010
Спасибо за совет. Это не поможет.
Причина была в другом и описана выше.
A если менять опции панели можно, то в других сериях Samsung типа A4**
Cм. фото.
П
престиж
  • 14 Май 2010
Заменил матрицу T315XW02_V.C на T315XW02 V1, аппарат работает, всё ОК.
SAN1
  • 21 Май 2010
Была битая матрица на Samsung LE40C530EIWXRU - LTF400HM01(PREMIUM) встала отлично T400HW03 V2
Sergei777
  • 29 Май 2010
LTA260W2-L13 = V260B1-L04 без доработок все в норме :)
Л
лучишин
  • 25 Июн 2010
PHILIPS 26PF3320/10 , QD26HL02-REV1 = V260B1-L03 (CMOP)без доработок .
beardw
  • 1 Июл 2010
Матрица Samsung LTA 320WT-LF2 = LTA 320WS-L03 (целиком с блоком поджига ламп).
0
050360
  • 5 Июл 2010
SONY 2006г KDL-26S2020, (KDL-26S2000), Матрица Samsung LTY260W2-L16 , T-CON 260W3C4LV2.4
ставили другую матр.
etibar66
  • 1 Авг 2010
Коллеги не зависимо от производителя все панели взаимозаменяемы только что бы разрешение были одинаковы я на своем практике испытал все версии и всегда на ура.То ест менял все подряд не смотря какой панель на какое единственно сверял разрешение.Так что будьте смелее!!Удачи всем!
Andrey vinnitsa
  • 21 Авг 2010
вместо T150XG01 V4 установил M150XN07 V2
разница - перевернутые шлейфа.
У T150XG01 V4 питание с правой стороны (если смотреть со стороны птаты матрицы) +3V 19й и 20й пины
У M150XN07 V2 питание с левой стороны (если смотреть со стороны птаты матрицы) +3V 1й и 2й пины
Соответственно зеркально идут и все остальные пины GND, Rx+ и Rx-
Вано
  • 22 Сен 2010
. имею даташитов около 120матриц. какую не откроеш все разные.. по одному производителю может и да но все другие не пойдут
