Обрыв антенного кабеля-как найти?
vawa
26 Май 2008
Сейчас такая мода пошла-замуровывают кабели в стену и потом делают вывод в виде розетки.А вот как примерно определить место обрыва кабеля в стене.По сетевым кабелям-есть такие приборы кот.выдают расстояние до места обрыва,полну. длинну кабеля и пр.На распределительной коробке сигнал есть,а на гнезде в квартире уже нет и вот в каком месте проковырять и устранить обрыв.И какая точность у этого прибора?(ежели такой имеется)Или какие косвенные методы имеются?
    Ответ в тему Обрыв антенного кабеля-как найти? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
алеx3
26 Май 2008
так он совсем в обрыве или только центральная жила ? или может и не обрыв а замыкание оплетки с центром? тестером хоть мерял?
26 Май 2008
- включи, как сетевой и индикатором "обрыва проводки"!
Пройтись по "свежим гвоздям" :)
Вован
26 Май 2008
С фольгированным экраном кабель вряд ли вряд ли покажет место обрыва.
Что там за кабель? Почему вдруг оборвался?
Добавлено 27.05.2008 00:01
Неубедительно. "на гнезде" нет.... Разбирал коробку с гнездом? Кабель прозванивал?
27 Май 2008
- почему - при "современном качестве экранировки"? ИМХО пробник на полевике, описанный в 70-е в Радио - вполне ... Тем более, что ни слова про то, какой из проводников в обрыве!
vawa
27 Май 2008
Большое спасибо за советы и за наводящие вопросы-сегодня или чуть позжее съезжу на место и потом постараюсь на них ответить.Пока только со слов хозяина квартиры(шефа) Может под сие дело купим прибор-какой брать?Осцил. и генераторы уже есть
Н
Немцов
27 Май 2008
Вполне возможно и разветвитель внутри квартиры захоронили. Был у меня случай, на супер-пупер евроремонт, под кафелем электрик проложил самый дерьмовый бу кабель и китайский разветвитель(сэкономил, так сказать). Единственный выход из положения- установил широкополосный усилитель 20дб на вводе в квартиру.
mk75
27 Май 2008
мультик в режыме измерителя емкости 1м коаксиала от50 до100 пик мерять с двух концов и прикидывать, при длинах до1000 м находил с точностью -+ 20 м
Андрёй
27 Май 2008
Я генератором с приемником для компьютерных сетей находил место замыкания кабеля. Думаю и обрыв им можно найти.
Monitoo
27 Май 2008
Сами по себе кабели в стенах не рвутся. Чаще всего причина на концах кабеля, в обжимке самих розеток . Возможно кабель перебили перфоратором или дюбелем, где что-то развешивали... . Дом, возможно, кирпичный. Это надо иметь всегда в виду при поиске обрыва. В кирпичных домах советского производства, чаще всего вся разводка шла "по кратчайшему пути". В панельных домах кабели, обычно, ходят по каналам. В вашем случае, возможно, разводка - последствия евроремонта, и здесь есть о чём подумать ... .
Кстати, если стены выполнены из гипсокартона и подобных листов, которые оклеиваются обоями, кабель может выходить снизу и проходить в кабель-каналах современных пластиковых плинтусов... . При наличии подвесных потолков, кабель может бродить и там, или вообще комплексно-комбинированно.
снеговик
27 Май 2008
Р-5-8,точность до сантиметров.А потом к телефонистам шабашить,что бы прибор окупить. :)
*Stranger*
28 Май 2008
рефлектометр , есть заточенные на коаксиал. штука дорогая .
O
Older
28 Май 2008
vawa, FLUKE DSP-4300. Попроси людей, кто ЛВС занимается. В режиме рефлектометра (HDTDR) меряет точно и коаксиал, и UTP, и Fiber (если адаптеры есть).
Переходник RJ45->BNC должен быть в комплекте с анализатором, или сделай сам.
RJ45 3 ламель (pin) - центральная жила коаксиала,
6 ламель (pin) - оплетка (экран) коаксиала,
остальные не задействованы.
