Решено LCD Sharp LC-32P70 заливает красным
  • sladerdfl
sladerdfl
  • 22 Май 2008
Фото дефекта  ссылка скрыта от публикации
Ресетом из сервисного меню дефект не устраняется.шлейф LVDS проверял заменой.
Перекинул микронасовский чип VCT6973 взял с модели Sharp LC-32P55,дефект исчез.
Проблема осталась в том что телевизор Sharp LC-32P70 идет с платой DTV, а Sharp LC-32P55 с которого взял VCT6973 идет без нее.соответствено сейчас в телевизоре пропала подержка DTV на софтовом уровне.т.е теливизор сейчас идеально работает,только нельзя переключить его в режим DTV. Вопрос есть ли возможнасть в микронасовский чип VCT6973 залить родной софт от LC-32P70 ??? и каким способом???
vovan_j
  • 22 Май 2008
В файлах лежит комплект для прошивки VCT.А ресет,то в нужном пункте сделал,в том плане,что он там не один.
https://monitor.net.ru/forum/threads/183148/
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
sladerdfl
  • 23 Май 2008
vovan_j, В нем 3 ресета все сделал,правда EEPROM CLEAR B не выполнял.Завтра буду дальше с ним разбиратся
$hnurok
  • 23 Май 2008
Если не ошибаюсь телик предторг, :mrgreen: Так вот пропиши FF в 24LC64(позиционный номер IC3001) и всё будет пучком 100% пять дней назад делал такойже
sladerdfl
  • 24 Май 2008
vovan_j, Спасибо!!!
EEPROM CLEAR B помог
KUPER
  • 26 Май 2008
Не поможет . В определенном буфере находится информация о работе видеопроца ее как раз тереть не рекомендуется. Проверено.
$hnurok
  • 27 Май 2008
Не поможет . В определенном буфере находится информация о работе видеопроца ее как раз тереть не рекомендуется. Проверено.Всмысле непоможет?????И что ты имел ввиду под словом буфер???И я прошиваю только IC3001 и что было "проверено "я так и не понял :)
KUPER
  • 27 Май 2008
Я имел в веду что всю прошивку стирать нельзя. Можно стереть первую часть,в ней находятся буфер ошибок.
Есть и другой вариант
sladerdfl сказал(а):
EEPROM CLEAR
vovan_j
  • 27 Май 2008
Тема решена,а всё остальное флуд :( .Незачем разбирать аппарат,затирать ПЗУ и т.п.,когда всё делается за минуту из сервиса!
  • 27 Май 2008
Вот и закрою . Во избежании флуда ! :)
