Решено СМА ARDO TL105S, сгорели контакты.
Jenin13
22 Май 2008
СМА ARDO TL105S, сгорели контакты вместе куском платы на Minisel 54607900-02. Видно что подходят две доржки со стороны монтажа, а на клеме три провода. Можно сделать вывод что два провода соединяются в монтаже. Только вопрос какие из них? Смотрите рисунок, если у кого есть плата под рукой посмотрите пожалуйста.
    Ответ в тему СМА ARDO TL105S, сгорели контакты. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
X
xarl
22 Май 2008
Посмотрел. F1-F2, F3-F4 -идут на первичную обмотку транс. Провода уже до тебя подпаяны в плату?
Jenin13
22 Май 2008
Нет, я подпаял.
Добавлено 22-05-2008 20:49
Чет я не очень понял?
X
xarl
22 Май 2008
F1-F2 коричн. , коричн.(по фото) на плате соединены. F3-F4 тоже соединены на плате.
Jenin13
22 Май 2008
Там на коричневых проводах клемы нормальные, отгорели голубой и два черных. Если смотреть на фотку то первые 2 коричневых потом голубой и затем два черных. На фотке голубой и черные откусаны. напиши пожалуйста какие вместе спаяны.
X
xarl
22 Май 2008
Jenin13, модуль есть, а провода,увы, в машине...
Jenin13
22 Май 2008
Ты хотябы скажи на модуле какие дорожки соеденены - это получается сверху на фотке1+2 и 3+4. Я правильно понял?
lomaster16rus
22 Май 2008
1+2
3+4
5
6+7
8
9+10
regiss
22 Май 2008
Да, так и есть.
Jenin13
23 Май 2008
Доржки раскинул все нормально, только помпа постоянно крутиться , нашел два пробитых Транзистора(?) BT134. Кто-нибудь знает их характеристики?
Добавлено 23-05-2008 13:13
Похоже это тиристоры, нашел даташит, а по схеме обозначению Q. А какие еще можно поставить?
server1s
23 Май 2008
Это блокиратор и насос, можешь рискнуть поставив без теплообменника,хотя на некоторых марках такие и стоят,например MAC 97A8 или Z 0607
fredis
23 Май 2008
:klass: ставил и не рас подходят
serviceman
23 Май 2008
Jenin13, это симисторы.
Jenin13
23 Май 2008
Спасибо, буду пробовать.
tehnoplus3
23 Май 2008
да слабые там фишки. у нас полная коробка таких в разборке лежит. я обычно сразу модуль вместе с фастонами меняю. было раз, так же подпаял на плату, а через два месяца клиент звонит и говорит опять задымела , на шине тэна все обгорело. после этого случая больше так модули в этой машине не ремонтирую.
Jenin13
24 Май 2008
А плата сколько стоит?
X
xarl
24 Май 2008
Jenin13, неужели проц. неисправен?
tehnoplus3
26 Май 2008
у нас в районе 2500руб. сегодня делал ARDO с MINISEL с плохими контактами, так там обошлось без замены модуля(хозяйка вовремя заметила посторонний запах с машины) просто заменой фастонами все обошлось :) посмотри если у тебя сама плата вокруг не потемнела от нагрева то я думаю можно оставить старый модуль, но фастоны поменять обязательно!
triks
26 Май 2008
Да капейки она стоит по сравнению с другими.Я беру такую за 37 $ . :cool:
tehnoplus3
3 Июн 2008
Где берешь? Скинь в личку адресок или ссылку, пожалуйста. :)
avdey75
3 Июн 2008
Обычная замена ВТ 04, это семистр лучше поставить 800 вт
WVM
3 Июн 2008
triks, и мне. Хотя стараюсь отремотировать - и клиенту дешевле и мне больше.
avdey75
3 Июн 2008
НЕ СОВЕТУЮ !!! во первых разводка другая, а вовторых выгорает практически сразу . Ставь ВТ 04 800 вт проверенно гарантий не будет
Добавлено 03-06-2008 18:00
А в москве от 700 до 1200 , в Набережных Челнах 1800
triks
3 Июн 2008
Где берешь? Скинь в личку адресок или ссылку, пожалуйста. :)Тебе не подайдет пересылка дорого обойдется.
tehnoplus3
10 Июн 2008
да нет, я думаю дешевле будет за пересылку заплатить, чем брать в АСЦ по той цене которую я указывал выше. У нас компания по перевозке грузов берет за 12кг. всего четыреста руб с Москвы до нас. ты просто ссылку скинь , а я уже посчитаю где дешевле будет.
