Решено тв ROLSEN C21SR68S plat нет коррекции.
Т
телевизор
процик стоит TDA9381PS/N3/1/1730
4 строка ROLSEN FM 2.0c
нет выхода с EW
Вопрос к тем,кто заказывал процики с ROLSENа
вот есть их прайс
но отсутствует номер на эту микросхему.
кто заказывал ,что бы подошло?
и какой номер.
6RLTV20.013.110.03300 Микросхема TDA9352PS/N2/3I PXF 1,2a
20.013.110.02400 Микросхема TDA9352PS/N3/1i1683
20.013.110.00500 Микросхема TDA9353 PS/N2/1I0817
Микросхема TDA9361PS/N2/5I
20.013.110.00600 Микросхема TDA9381PS/N2/1I0721
Микросхема TDA9381PS/N2/2I 1091=CH05T0102
Микросхема TDA9381PS/N2/2I 1373
20.013.110.00610 Микросхема TDA9381PS/N2/1I 1156
20.013.100.00600 Микросхема TDA9381PS/N2/1I 1521
20.013.110.00602 Микросхема TDA9381PS/N2/2I 1229
20.013.090.01100 Микросхема TDA9381PS/N3/1/1729
Микросхема TDA9381PS/N3/1/1730
Микросхема TDA9381PS/N3/2/1831
6RLTV20.013.110.00608 Микросхема TDA9381PS/N2/1I PXU 1,1
20.013.090.00700 Микросхема TDA9382PS/N2/1I 1527
TDA9365PS/N3/5
20.013.110.01200 Микросхема TDA9565PS/N1/5I XTV 1,7i
Микросхема TDA9565PS/N1/5I XTV 1,8d
20.013.040.00900 Микросхема TDA9859/V2
valya
нет выхода с EW
телевизор, дык а включить его из сервиса ? :)
Ну дык - чего ? Команда 16-26 - уключается или нет ? :)
SAA3010 - выводы 16-26 -замкнуть в сервисном режиме - сверху появится строка EW on - если ещё раз замкнуть- появится EW off и т д
    Телевизионная аппаратура:
    Другие запросы прошивок
    Сервисный режим телевизоров
    DataSheet-ы микросхем
    Информация по SMD компонентам
    DataSheet-ы от разработчиков
    Ответ в тему тв ROLSEN C21SR68S plat нет коррекции. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ВАЛЛОМ
Не обязательно замыкать,нужно:Для регулировки “подушки” - включение режима EW надо войти в сервис,выбрать опцию EW,нажать кн. HOLD на пульте, после этого геометрия начинает регулироваться.Для запоминания
Ее выйти из сервиса,нажав кн. TV, затем выключить TV из сети , снова включить, затем снова войти в сервис - геометрия станет регулироваться
key-s
ВАЛЛОМ, кнопка HOLD или символ "две вертикально встречно-направленные стрелки с полоской между ними" - относится к командам телетекста - это заморозка сканирования страниц. Процессоры линейки TDA9381 - встроенного декодера т/текста не имеют... Поэтому, пульт, который едет в комплекте с тв может и не иметь этой кнопки HOLD. Тем более, что команда, замыкающая те выводы у SAA3010, что написал valya - это и есть команда кнопки HOLD... :)
remix
Это всё реально, EW включается нажатием одной из кнопок управления телетекстом на родном пульте ( не помню какой, на моём обозначения стёрлись) в сервисе. Пульт RC-7, но он не всегда идёт в комплекте.
Добавлено 21-05-2008 17:26
телевизор сказал(а):
вот есть их прайс
и какой номер.
Вот это-
key-s
remix, дык ему не нужен теперь другой проц..., ему нада включить в сервисе функцию EW :)
Писали уже - кнопка HOLD - останов перебора страниц (заморозка). При её нажатии в телетексте, в строке адреса т/текста, обычно пишется "CTOП" или "HOLD". Cимвол значка на пульте я описывал... Если у кого с воображением туго - цепляю картинку:
На RC-7 - она в самом нижнем ряду, вторая слева.
Т
телевизор
пришёл на работу .посмотрел. EW (спасибо всем) . у меня стоит on.
а выхода всё равно нет.переключал и включать и выключать , а сигнал на 20 ноге проца так и не появился.
теперь остаётся в силе вопрос .какой заказать проц?remix, писал
что надо заказывать 20.013.100.00600 Микросхема TDA9381PS/N2/1I 1521
а у меня есть сомнения. мне нужен TDA9381PS/N3/1/1730
у него после первого слеша N3 а у того N2.
пойдёт?
key-s
телевизор, ты бы рассказал предысторию дефекта... Проц дефектовать - это последнее дело... В поиске должны быть прошивки.
Т
телевизор
предистория такая.
я пол гда назад дефектовал проц по ноге EW(пробывал разные прошивки)(тогда не было возможности заказать проц с ROLSEN)
клиент отвёз его на ремонт в Казань(за 560 км отсюда)
ему выключили защиту в сервисе (VG) и отдали . при этом изо с вогнутой геометрией.
пол года он так и смотрел. а теперь он у него перестал включаться.
я вошёл в сервис. там VG стояло 1(включено)
я выключил VG и тв включился. я поменял на всякий случай память.
но регулировки по EW так и нет.(выход коррекции поменял IRF630)
клиент больше не хочет смотреть бочку.
вот такая история.
valya
этот должен пойти вместо 1730 - поправьте если это не так :)
телевизор, а это делал ?выйти из сервиса,нажав кн. TV, затем выключить TV из сети , снова включить, затем снова войти в сервис - геометрия станет регулироваться
Добавлено 22-05-2008 08:21
предистория такая.
телевизор, судя по предистории - всё же слёт прошивки -т е врядли при этом ещё и убился 20 вывод - мне попадались убитые но там или в "ноль" или импульсы есть но махонькие :cry: :)
remix
Так может для начала инициализацию сделать?
Т
телевизор
да. геометрия вся(кроме EW) регулируется и запоминается.
делал.не влияет не параметр EW.
на этой (20) ноге ничего нет.пробывал через переменный резистор с делителем подавать подпитку.от 0 до 5 вольт и ничего(импульсов)
буду заказывать 20.013.110.02400 Микросхема TDA9352PS/N3/1i1683
потом отпишусь.
всем спасибо.
key-s
телевизор, попробуй ещё эту прошивку. Инициализация сбрасывает EW, после нада включать...
valya, а с TDA9352PS/N3/1i1683, без STV8216, звук будет? :)
Т
телевизор
key-s, хорогшо. в субботу попробую и напишу результат.
ВАЛЛОМ
телевизор, да. геометрия вся(кроме EW) регулируется и запоминается.Что-то я не пойму,у тебя что не регулируется размер по горизонтали? А парабола,трапециия и всё остальное регулируется?Если размер не регулируется,то какой он,завышен,занижен?
valya
key-s, сам в сомнениях :) причём для этого проца у меня на схеме пометка "STV8216??"
Чё я имел ввиду - когда это писал - не помню :cry: :gigi: поэтому
Добавлено 23-05-2008 02:52
я тож не понял :cry: :)
Т
телевизор
key-s, огромное спасибо.с твоей прошивкой заработало.немного подправил геометрию.
и выкладываю её подработанной.
сейчас отпишу подробности.
Добавлено 24-05-2008 09:32
ВАЛЛОМ писал:
я тож не понял
размер по горизонтали EW не регулировался.
смещение по горизонтали регулировалось.
прошивки менял с форума и с других мест.результат был отрицательный.
теперь с прошивкой key-s,(огромное ему спасибо)
я попробывал включать и выключать EW(кнопкой HOLD на пульте) думаю посмотреть как влияет. никак. я пробывал и запоминать и выключал телевизор. сделал вывод-включение и выключение этого режима не влияет на работоспособность телевизора и геометрию.
вроде всё отписал.
огромное всем спасибо,кто принимал участие в обсуждении.
tv rolsen C21SR68S plat .zip
key-s
Прошивка в моей ссылке Участника Michael666, ему спасибо :)
Т
телевизор
key-s, хорошо.Michael666 спасибо.
