Решено LCD Samsung LW15E23C сбрасывает в STB.
  • Автор темы Бульдозер
Б
Бульдозер
  • 21 Май 2008
Model Code LW15E23CX/BWT cостав SAA5264PS/M3/0104 , VPC3230D , MPS3411G,TA1101B,FL12200, A3 0143 (2 шт),M27C2001-10B1, TSC80251G2D...пришел с дефектом при вкл.загорается зел.светодиод и через 3-5 сек. отк, лампы не поджигаются .Инвертор включал принудительно ,в теч.2-5 сек пока POW на панеле пусто .Многократное повторение этого с нажатием кнопок пду ТВ случайно запускается и работает выполняет все функции .Сброс в зтой модели отличается от LW15E23CB,но я его испытал не катит.Пробовал ставить NVM FFFF,мерил напруги вроде все OK.Жалко нет схемы .Прошу помогите.
Б
Бульдозер
  • 26 Май 2008
Пропайка MAIN платы реэультата не дала.Более подробно стал смотреть напруги все OK кроме IC900 SMD компонент (на корпусе 6Е -это KIA7045) элемент сброса .Выход его связан с С903 (10мф) оная была дохлой.Апарат выдан владелец доволен ,а я нет .т,к схемы нет может сделал быстрей.Тему закрываю.
Реакции: yura_brt
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по LCD Samsung LW15E23C сбрасывает в STB. Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему LCD Samsung LW15E23C сбрасывает в STB. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
H
helgboy1
  • 12 Ноя 2011
Таких как ты еденицы!!!! Огромный респект тебе! :app: :beer: У меня тоже самое....
kebastos
  • 12 Ноя 2011
Бульдозер, Сань, привет, сам с собой походу поговорил, никто не оценил....мож в энциклопедию лучше тему?
vovan_j
  • 12 Ноя 2011
Бульдозер, Ресет-класика однако :p
