samsung x100 умер при прошивке
  • alex53
alex53
  • 18 Май 2008
принесли телефон samsung x100 сказали что разрядился при прошивке. Перед тем как прошить вытащил аккамулятор, так телефон лежал 12 часов затем разобрал и замкнул батарейку, перед этим померил напряжение на батарейке почему то 0 вольт (не знаю должно так). Начал прошивать программой SGHFD_0.68_dev_0816, но при инициализации выдаёт (смена скорости : нераспознанный ответ), разные скорости ставил ответ тот же. В чём может быть дело?
Kotelev
  • 18 Май 2008
Не понятно, на какой батарейке 0В (основная или RTC)? Потребление при попытке включения? А вобще эта серия не предсказуемая.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме samsung x100 умер при прошивке?
    Ответ в тему samsung x100 умер при прошивке как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
shalins
  • 21 Май 2008
Попробуй прошить E700Flasherом но сначало сделай Hand Format скорость 115200 и почисти разьём
rommy
  • 21 Май 2008
alex53, компаунд в норме?
shalins
  • 25 Авг 2017
прошил E700Flasherом всё прошло нормально. Извините за потерю темы, на радостях посто забыл.Спасибо всем.
Тему считаю решённой.
