Важно! Прибор для настройки спутникового сигнала часть 2
  • Сашок
lizard66
  • 19 Сен 2010
АМИГО сказал(а):
Но я все же хочу, принимать, данные размерами 20-50 пакетов. Склеить их что бы востановить переданую инфу...
А пакеты, могут пойти друг за другом и тогда, нужно не в обработку уходить, а продолжать прием.... Ладненько, поглядим.
А с какой целью собирать такое кол-во пакетов? Размер любой таблицы не превышает 1к, разве что EPG... :) .Я даже с автомата весь пакет не зачитываю, чтоб не тратить время на ненужное. Кроме того даже части одной таблицы не идут подряд, согласно моей статистики между ними от 15 до 40 пакетов, на заявленной Вами частоте можно вполне успеть обработать принятое. Принимать все подряд!.... Как минимум надо узнать размер того, что необходимо принять, да и куда складировать? Если удастся принять пакет софтово, используя только переферию проца, остальное уже "пыль". Очень интересно, жду результатов, если возникнут вопросы по структуре таблиц, что знаю подскажу. ;)
АМИГО
  • 20 Сен 2010
Я не хочу, отлавливать таблицы, это не составляет труда.
Мне нужно поток, по выделеному пиду, постоянно контролировать, при приходу нужного мне мак адреса , ай пи адреса, составлять в озу принятые данные....
Вопросы, по строению потока у меня не возникнут.
Славон отвяжись, если по делу сказать нечего.
Добавлено 19-09-2010 23:36
lizard66, в том то и дело, что размер отправляемого пакета мне известен. Но размер мне не дает не чего.
пакеты в потоке тусуются как вздумается, на некоторых транспондерах, даже счетчик порядкового номера пакта 1-16 может назат скакать.... И пакеты, в сат тв это не тсп пакеты в инете, он светанул со спутника, не принял, знач глюк в системе.
Принимать все подрят, то можно, но нужно с этого всего потока составить и востановить свои данные, переданые на устройство и данные могут быть размерами до 128 кбайт. ( в моем случае)
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Прибор для настройки спутникового сигнала часть 2?
    Ответ в тему Прибор для настройки спутникового сигнала часть 2 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
lizard66
  • 20 Сен 2010
Именно! Склеивать только полезные данные, а не пакеты!
Добавлено 20-09-2010 11:43
Размер знать не обязательно, эту инфу несет TCP пакет, а вот как он будет инкапсулирован в SAT пакет заранее не известно. Пакеты с заданным пидом наверняка будут использоваться не только Вами. Более того, не факт, что пакет будет содержать Вашу инфу. SAT канал это ничто иное как преобразователь среды. Т.к. у Вас TCP (протокот с подтверждением валидности принятого), Вам необходимо, исследуя каждый TS с заданным пидом, восстановить TCP пакет согласно значению MTU, проверить CRC и дать подтверждение/запросить-повтор. И это если данные приходят без ошибок, а если пакет не удалось успешно проридосоломонить, как узнать содержит он Вашу инфу или нет.... тут только по таймауту, над протоколом надо будет изрядно потрудиться
Добавлено 20-09-2010 11:50
Очень в этом сомневаюсь :p
АМИГО
  • 21 Сен 2010
Главное, что ты меня понял, о чем я!
В любом случае, чтобы прийти к работой над выделением нужной информации, нужно отфильтровать по выделеному пиду пакеты...
Не важно, в общем , что бы полноценно работать, с передачей информации, нужно от контроллера больших скоростных возможностей.
Я не работал плотно с TCP или юдп пакетами, до такого уровня познаний.
В моем проекте, который вот все лето в разработке, как один из второстипенных модулей, установлен жсм модуль SIM300, я реализовал на нем работу с сервером, через тсп протокол, НО там реализован на базе самого модуля юдп и тсп стек, протокол, что реально облегчает програмисту разработчику участь. Нужно всего навсего правильно дать указания модулю, практически имея, ноль познаний в работе на начальном уровне передачи данных через оператора в интернет.
В общем, задача модуля передать данные, и как он это делает, мне неизвестно, я лиш знаю, как ат командами его шевелить.
На счет счетчика порядкового пакетов, это факт.
lizard66
  • 22 Сен 2010
При передаче модуль сам соберет TCP пакет, а вот чтоб принять его со спутника и проверить на валидность, разобраться с ним всеже придется :)
АМИГО
  • 22 Сен 2010
lizard66, разберёмся.
АМИГО
  • 25 Сен 2010
Это со слов, как темный лес, а на деле, проще пареной репы.
Звыняйте, нет времени, говорить.
lizard66
  • 25 Сен 2010
Расскажите хоть какая задача стоит? Что за девайс проектируется? :confused:
UR3ILF
  • 25 Сен 2010
slav0n сказал(а):
lizard66, в том то и дело, что кто-то трындит, а кто-то делает... попробуй мой спектр по кв. шине
И что? Есть подвижки и уже переросли из уровня ПОКАЗОМЕТРА? :lol: :lol: :lol: Называйте вещи своими именами. А то спектр да спектр. Это всё по принципу как когда то говорил мой начальник- бабу от мужика на экране ТВ можно отличить? Если можно то нормальное изображение и достаточный сигнал  ссылка скрыта от публикации
lizard66
  • 25 Сен 2010
В далекие времена, когда я занимался радиолюбительством, подобные устройства называли панорамными индикаторами. Предлагаю использовать именно эту терминологию :) . Хотя, если показания по оси "Y" в db позволят прибору претендовать на звание "анализатора", то реализовать это на подобного класса приборах, вполне реально ;)
UR3ILF
  • 26 Сен 2010
Реализовать можно много чего. Вопрос в том как и что получим в итоге. :upset:
То то и оно что панорамный индикатор и анализатор спектра это разные вещи на похожем принципе, но отличаются достоверностью показаний. slav0n, построил по принципу замера в петле АРУ. А это самый простой и низкоточный измеритель. Хотя транспондер от помехи отличить можно, хоть и выглядит это совсем не так как реально выглядит хотя в общих чертах и похоже. Всё упирается в анализирующий фильтр и его прямоугольность+ полоса пропускания и последующее детектирование соответствующим детектором.
То что это реализовано и с карты скайстар выжато по максимуму хорошо, но всё равно это больше игрушка, а не анализатор. Например как учитывается собственная неравномерность АЧХ входных цепей скайстара? Калибровка нужна. От чего отталкиваются показания? От даташита? Я в самом начале пробовал поставить на входе регулируемый и поверенный аттенюатор предназначенный для профессиональных измерений. Разница в изменении на входе и показаний на мониторе в программе была, и довольно приличная. Это и понятно. Задача АРУ не допустить перегрузки каскадов, а не отлавливать изменения в пол дБ и выдавать их на шину I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL). :) Но это оказалось никому не нужным. Даже скорее наоборот :gigi:
Хотя при желании можно было промерить так как возможность подать на вход калиброванный сигнал и изменяемый по уровню с разной модуляцией в полосе ПЧ сат-сигнала у меня есть. :cool: В результате можно было бы более доверять показаниям. Зависимость показаний от частоты я пока не видел. А она есть так как получить линейную АЧХ от 950 до 2150 мГц не просто. Тем более в бытовой карте SS3 где такими заморочками производитель заниматься не будет. Карта сигнал лочит- что ещё надо?
Правда я заглядываю только в эту тему, может что и пропустил. Всё течёт, всё меняется :val:
slav0n
  • 26 Сен 2010
Не понял, что имелось в виду?
lizard66
  • 26 Сен 2010
В итоге получим именно db! К сожалению в выбраном Славоном SS3 применен QPSK даташит на который мало кто видел :) . А вот для stv0299 есть конкретная формула пересчета значений r24:r25 в db. Правда это в сочетании его с tsa5059. Вот еслиб нарыть это соотношение для stv0299+ix2476... :) . КАК ПРОИЗВОДИТСЯ РАСЧЕТ В f300/x8xx ??????? :lip: . Но это все в статике, когда выбрана полоса соответствующая данному битрэйту, а вот как это происходит при сканировании? ведь заранее не известно, какую полосу занимает принятый сигнал. Сканирование можно производить с какимто диаппазоном фиксированных значений полосы и уже визуально решать при каком из этих значений на конкретном участке частоты показания являются истинными. Поправляйте меня :)
slav0n
  • 26 Сен 2010
Глянул в шит stv0299
This value is an image of
the signal power in the useful band. Compared
with the total power of the signal, the out-of-band
power may be computed (noise, or other channel).
Черным по белому написано что регистр АРУ отображает мощность сигнала, и то что она вычисляется.
lizard66
  • 26 Сен 2010
это про r18:r19. это из смешного шита от ШАРП об r24:r25
C/N ratio is imaged by a following calculation
C/N[db]=-0.0017*NIR+19.02
могу приаттачить сам шит
АМИГО
  • 26 Сен 2010
То что это реализовано и с карты скайстар выжато по максимуму хорошо, но всё равно это больше игрушка, а не анализатор. Например как учитывается собственная неравномерность АЧХ входных цепей скайстара? Калибровка нужна. От чего отталкиваются показания? От даташита? Я в самом начале пробовал поставить на входе регулируемый и поверенный аттенюатор предназначенный для профессиональных измерений. Разница в изменении на входе и показаний на мониторе в программе была, и довольно приличная. Это и понятно. Задача АРУ не допустить перегрузки каскадов, а не отлавливать изменения в пол дБ и выдавать их на шину i2c. :) Но это оказалось никому не нужным. Даже скорее наоборот :gigi:
Присоединяюсь к этим словам.
Какой нахрен, спетро.... анализо.... анализ, может реализован на китайских входных блоках?! ЭТО МАРАЗУМ, САМЫ НАТУРАЛЬНЫЙ.
ЕСЛИ ГОСПОДИН СЛАВОН ТУП КАК ДЕРЕВО..... то... И ЭТОГО НЕ ПОНИМАЕТ, ТО ЭТО ЕГО ПРОБЛЕМЫ.
Что такое анализ спектра? Что это такое?! Славон , а ? Ты понять можеш или нет, что НЕ ВОЗМОЖНО это реализовать в рамках китайского блочка...
С чего тебе знать, что такое ачх кабеля,
что такое ачх входного усилителя .
НО тем более, раз ты создал и рекламмируеш свой девайс, то откуда тебе знать вообще как устроен спутниковый конверктор, который имеет, АНТЕНУ (штырёк+волновод изготовлен китайцами), входной усилитель, широкополосный, но полоса усиления , может быть ращзной, далее смеситель, который, тоже может давать нелинейность огромную, далее полосовой фильтр (хотелось бы, но его нет) и усилитель пч , буфер пч...........
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, вонючая головка, может в ачх всего замера, внести ОГРОМНЫЕ , изменеия сигнала.....
А теперь скажите, мне о какой спектроанализации может быть речь???? С точки зрения АДЕКВАТНОГО восприятия, преобразований вч сигнала с одним гетеродином, даже в голову не приходит, измерять мощность сигнала после конверктора........
На тож и зовётся КОНВЕРКТОР, чтобы ПРОСТЫМ способом снизится по частоте....
Вспомним чм ВХОДНОЙ БЛОК, то же самое, кто перестраивал, его в более высокие частоты, после появления станций работающих выше 95 мегогерц, помнят и понимают о чем, я....
Законы физики , не зависим для каких частот одинаковы....
Добавлено 26-09-2010 20:10
Приемная головка, может внести такие изменения, на выходной сигнал, что понять амос это или абс, будет не возможно......... Конечно хотберд видно, там шкалит, от души, можно двигая антенну, понять , что хотбёрд это явно не амос и не сириус.
СПЕКТРОАНАЛИЗАТОР, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАН, НА ТЕХ ВХОДНЫХ БЛОЧКАХ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ САТ ПРИЕМА.
Любое испозьзование не калиброваных входных вч устройств, не дает не каких результатов, для реализации серьёзных приборов анализирующих спектрограмму передающего оборудования.....
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, ЧТО ПИЗДОБОЛЫ ТИПА СЛАВОНА, МОГУТ НА ЭТОМ САЙТЕ ГОВОРИТЬ, О ТОМ ЧТО НЕ В КАКИЕ РАМКИ С ПОНЯТИЯМИ ВЧ ТЕХНИКИ НЕ ВХОДЯТ.
Добавлено 26-09-2010 20:15
ДЛЯ ЦИФРОВОГО, АНАЛИЗА ТОЧНОСТИ НАСТРОЙКИ АНТНЫ ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНА, АНАЛИЗА БЕРОВ , ПОСЛЕ ДЕКТОДЕРА ВИТЕРБИ, АНАЛИЗА БЕРОВ ДО ДЕКОДЕРА ВИТЕРБИ И РЕГИСТРОВ ВЗВЕШЕНОГО СОСТОЯНИЯ СИГНАЛ-ШУМ. По эти показателям мой прибор FAS покажет по шкле, четверть оборота гайки крепления антенны... ЧТО ИЩЁ НУЖНО????????????
slav0n
  • 26 Сен 2010
АМИГО, слышь, сначала грамоте научись, а потом будешь рассуждать о физике. Клоун. Нехер тебе делать в спектрах. Не дорос еще.
UR3ILF
  • 26 Сен 2010
Всё ты понимаешь.
Ну вот опять нашла коса на камень. А всё от того что нет желания слышать никого кроме себя. Не правильно это. :no:Черным по белому написано что регистр АРУ отображает мощность сигнала, и то что она вычисляется. А там между строк не написано как обрабатывается сигнал до попадания в регистр? Вся соль в том что заинтересованы продать побольше, а не сделать лучше. Никому это не нужно. Пипл и так всё схавает. Вот поэтому всё и принимается в штыки. В итоге есть как бы спектр, а толку от него? Обычная игрушка которая показывает чего то там в дБ и не понятно от чего отталкиваются все измерения. Нет, отличить какой конвертор больше шкалу задирает можно. Дык это и без спектра по обычному ресиверу можно сделать :gigi: Или увидели помеху, а что и как уже не важно. Главное чтоб народ игрался и совсем не важно что игрушку можно сделать лучше. :(
Всем пока и 73!
АМИГО
  • 26 Сен 2010
slav0n, хватит скалится. Ну неужели тебе не понятно простейшего, что сигнал который в кабеле ЭТО УЖЕ ПРЕОБРАЗОВАНЫЙ сигнал и на амплитудные размахи в любых точках диапазона, при сканировании , влияют сотни параметров которые вносит китайское разовоштампованое оборудование....
Не ужели ты думаеш, что раньше, когда ты даже не задумывался, об примусе, я не пробовал сканировать и делать спектроанализатор? Да крест я поставил ещё теоретически продумывая, алгоритм, но всеж пробовал и практически и закинул, эту идею, далеко за забор, облучив головку разными по частоте , но одинаковымим по амплитуде сигналами, я увидил, то , что до тебя не дойдет похоже некогда. Потому что ты ДАЛЕК, от понятия вч преобразований и усиления.
Я с тобой согласен, на счет моей грамоты, я не впадаю, изза этого в проюлемму, главное, я язык программирования знаю, хорошо.
Разговор то не об русском языке, разговор, то о другом.
Добавлено 26-09-2010 20:43
То что я слаб зрением и бывает не попадаю по клаве куда нужно, извините.
Говорю, это впервые, не навижу свои недостатки.
slav0n
  • 26 Сен 2010
UR3ILF, я вот не пойму, какой конкретно, практически тебе толк нужен от спектра? Можешь пояснить? Без демагогии.
АМИГО
  • 26 Сен 2010
slav0n, папаша, уважать, не значит соглашатся.
Я уважаю, лиш тех, кто уважает меня.
Твои слова, за неадеквата? Ты считаеш, что я должен, уважать тебя, за необосновываный тобою факт.
Я понятия не имею, кто ты и сколько тебе лет, но это не как не может поменять ситуацию.
Если ты ухом не рылом в понятиях амплитудных промерах на петле "АРУ" и почему, Видерби вывел количество ошибок регистром,
к стати спектроанализатор FAS качество и в спектроанализаторе показывает.
Мне гораздо приятнее общатся UR3ILF, счеловеком, понимающим как оно в антенне к динамику приходит.
И унизительно говорить с тобой slav0n, , с папашей, понятия не имеющем в простейшем гетеродиновом преобразованиии вч сигнала.
slav0n
  • 26 Сен 2010
myth
  • 26 Сен 2010
АМИГО, slav0n, кончайте ругаться,прям в тему неохота ведь заходить....
АМИГО
  • 26 Сен 2010
slav0n сказал(а):
АМИГО, гетеродиновый ты хамло... :gigi:
Ну, как вы к нам, так и мы к вам.
Добавлено 26-09-2010 22:43
Личности меня не волнуют...
Меня интересует, суть дела....
Я так понял если метр, перешел на личности и стал считать в моих сообщениях грамотические ошибки, значит метр нервничает....
Где то походу доходит, что его творческое решение, является игрушкой и не более.
Добавлено 26-09-2010 23:03
slav0n, Не какого желания с тобой конфликтовать, мало того, лучшеб создать единое целое....
Всякий раз как захожу, сюда и читаю твой бред, я просто не могу сдержатся, и и очередной раз говорю, что это не так.
Но, это не мои слова, это общие понятия, которые знают, те кто сталкивался с преобразованиями, с усилиниями, вч сигналов.
Извини, но я нечего не выдумываю, я просто в сотый раз говорю, что ты не прав.
Ты хороший программист, но полный ноль в вч приеме. Ты даже знать не знаеш, что такое декодер Витерби или Ридера Соломона.
Что такое фек, и как он выглядит на потоке данных, что такое беры......
Ты просто сделал что то, а что.... это пока тебя не волнует.
slav0n
  • 27 Сен 2010
АМИГО, ты свои матюки подчистил. Молодец. Теперь бегом книжки читать! :gigi:
