Решено Монитор ViewSonic VG150 model VLCDS21457-1 не вкл
Стрелец
  • 15 Май 2008
12 вольт присутствует, при нажатии кн.ВКЛ появляется после IC18, после IC21 (зеленая стрелка, IR023M) 5V, после IC19 (синяя стрелка, IR022M) 1.5 V.
На их входах резисторы R40 и R39 (красные стрелки) по центру вспучены, остались только "0" и "5", что между ними - не видно.. Звонятся по 150 и 300 Ом. Не выпаивал.
Что есть IC19 и IC21? Какие должны быть резисторы?
Схемы не нашел...
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по Монитор ViewSonic VG150 model VLCDS21457-1 не вкл Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Монитор ViewSonic VG150 model VLCDS21457-1 не вкл как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
SanAlex
  • 16 Май 2008
IC19, IC21 - IRF7304
R39, R40 - 0,5ohm 1/8W (1206)
Стрелец
  • 16 Май 2008
Точно!
На них последняя строчка оказалась 7304....
Стрелец
  • 16 Май 2008
Резюки поменял - без изменений. Схема хоть у кого есть?
SanAlex
  • 16 Май 2008
На этих транзисторах собраны DC/DC преобрахователи 12V/5V. Надо разбираться почему сгорели резисторы.
Стрелец
  • 16 Май 2008
АГА, на многослойной плате много не разберешь...
Про DC я понял, но там два одинаковых канала, и мне кажется что во втором должно быть 3,3.
SanAlex
  • 16 Май 2008
От IC21 запитаны IC24, IC25 (5V). От IC19 - матрица (скорее всего тоже 5V).
Стрелец
  • 16 Май 2008
Уже уходил и напоследок решил проверить инвертор - предохранитель сдохший...
Добавлю - раньше его не смотрел, потому что напряжений управления на нем не было, только +12 вольт.
Стрелец
  • 19 Май 2008
Нашел выбитый Q09, тоже в цепи питаний. Нет питания на мелкосхемье (74...)
Брошу с ним мучаться, а то это как в черной комнате - без схемы.
Монитор из списанных, починю - поставлю себе.
SanAlex
  • 20 Май 2008
Через Q09 запитывается IC31 (M52743BSP). А вообще ты бы поиск поюзал и заменил пачку алюмяшек на матплате. Неоднократно этот вопрос обсуждался. Давненько правда, т. к. моник то с бородой. Давно из гарантии вышел.
Стрелец
  • 20 Май 2008
Кондеры повыпаивал, - все хорошие, ESR в норме. Все-таки моник вылетел не по старости, а по перенапряжению питания (R39, R40, Q09...).
Импульсы с IC12 - (P04AF СВ4049UBCM - на ней написано, даташит не нашел) идут на 7304. На тот, который выдает 5 вольт (IC21) импульсы четкие, на вторрой (где 1,5 вольта - IC19) - есть, но смазанные, неровные, плохо синхронизируются. После IC19 стоит еще одна 7304 (IC22), с выходов которой питаются IC25 (0029EE70D2) и матрица. Там, естесственно питания нет. Скорее всего собака порылась где-то в этой IC12 и может в стоящей перед ней IC20 (LM339M). Думаю, что с IC19 должно быть больше 5 вольт, поскольку потом IC22 понижает его еще...
SanAlex
  • 21 Май 2008
IC12 обычный буфер. В Чипинфо набери MC14049.
IC22 ничего не понижает. Это обычный ключ.
Давным давно был именно этот трабл. Как решил за давностью уже не помню. Но лазил тогда именно по этим местам. Это в памяти отложилось. :)
IC25 по смыслу проц -MTV112.
И если б ты даташит на IRF7304 посмотрел, то понял бы, что там 2 P-канальных транзистора. Один коммутирует IC19, другой IC21. Питание на матрицу и на проц идет с разных преобразователей.
Стрелец
  • 21 Май 2008
Да, через два ключа на одной IRF7304 идут два разных питания, только я думал, что это тоже DC, но не заметил отсутствия индуктивности...
SanAlex
  • 21 Май 2008
Стрелец, Отстыкуй шлейф от матрицы и посмотри на 5, 6 ноге IC22 станет нормальное питание? На 7, 8 я так понял у тебя нормальные 5V.
Стрелец
  • 21 Май 2008
На IC22
1-5v,
2-5v,
3-1,5v,
4-1,5v,
5-0,5v,
6-0,5v,
7-0,0v,
8-0,0v,
независимо от того - пристыкован шлейф или нет.
5 вольт только на IC21. На IC19 - 1,5 вольта.
Заменить IC22 нечем, пока не нашел откуда взять, но получается - она дохлая.
Если на 1 и 2 есть 5 вольт, то и на 5 и 6 должно быть 5 вольтов тоже...
Схемку бы.....
Судя по такому количеству выгореших элементов - впереди ждут сюрпризы....
Стрелец
  • 19 Июн 2008
Спасибо Hi-Fi за схему!
Монитор запустил. Были в итоге: резисторы R40 и R39, транзистор Q09, IC22, LM339M,
из-за которой и не запускалось плечо на IC19 (VLCD). И предохранитель инвертора. Все-таки было подано не 12 вольт....
Но не знаю, должны ли сильно греться IC19, IC21 - IRF7304 (DC/DC преобразователи)? Пальцем не дотронешься....
Общий ток потребления по 12 вольтам - 1,4А.
Стрелец
  • 21 Июн 2008
Вчера при включении пару раз "заплыла" белым матрица.
Потом работал нормально, но IRF7304 греются ОЧЕНЬ.
Повыпаял все кондеры на плате, и тут заметил, что вместо LM339M поставил LM339N. Кондеры-то я поменяю, а LM-ку менять?
FAN_TV
  • 21 Июн 2008
Стрелец
  • 21 Июн 2008
Спасибо, но с инвертором в мониторе все нормально. Греются IC19 и IC21 (IRF7304) -DC/DC преобразователи.
Конденсаторы выпаянные проверил на ESR, - как новые, но все равно поменяю.
А все-таки - искать LM339M вместо поставленной LM339N?
FAN_TV
  • 21 Июн 2008
Мокруху не трогай а кондюки нужно менять для подстановки они пробиваются под напряженим учти !
Стрелец
  • 21 Июн 2008
В понедельник и поменяю
FAN_TV
  • 21 Июн 2008
Отпешы первичку - вто ричу трансов! (ом)
Стрелец
  • 21 Июн 2008
SMM - у меня не инвертор, а DC- преобразователи питения. Делают из 12 - 5 вольт..
Стрелец
  • 27 Июн 2008
Поменял конденсаторы, поставил еще керамику, все равно IRF7304 греются. Полсекунды палец не удержишь.
Должно так быть или нет? Просто с ними еще не сталкивался.
FAN_TV
  • 27 Июн 2008
Нет ! Так не должно быть !
