Решено Как эмитируется электрод ионизации при ремонте платы?
serhio_67
15 Май 2008
Попала в ремонт плата Ariston UNO, которая "глючит" по контролю пламени. Может сбойнуть по конролю пламени и через 5 мин., и через 1,5 часа. Решил "погонять" плату "на столе". (Оптрон, конденсаторы, транзисторы, стабилитрон все в норме). Раньше делал, обычно или оптрон или конденсаторы битые, о том как с эмитировать датчик даже не эадумывался. Пробовал подставлять резисторы, конденсаторы все безтолку :mad: , входной транзистор не реагирует. Вообще то думал, что в пламени возникает проводимость напряжение на входе падает и схема срабатывет... В данном случае не реагирует даже на КЗ, кратковременный скачок на выходе входного транзистора и все... В чем физика работы датчика, в изменении проводимости?
    Ответ в тему Как эмитируется электрод ионизации при ремонте платы? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Р
рик
15 Май 2008
serhio_67, попробуй диодом сэмитировать пламья ,мы уже обговаривали этот вопрос поищи по форуму почитай ,кажется в отделе "автоматика газовых котлов" на юнкерсе евролайн сам пробовал работает ,с аристонами неприходилось, кароче берёш простой диод например 226 одной стороной к проводу датчика ионизации ,другой к корпусу котла или (платы) ,но непомню какой стороной ,воопщем пробуй и так и так должно получится :)
П
Павел К
15 Май 2008
serhio_67, катодом (минусом) на корпус, анодом (плюсом) к датчику.
lavrishin
15 Май 2008
serhio_67, Котел турбо или дымоходный? И сколько ему лет?
П
Павел К
15 Май 2008
serhio_67, писал В чем физика работы датчика, в изменении проводимости? ссылка на статью физики процеса ионизации, уже была на форуме. Быстро не найду - поищи сам https://monitor.net.ru/forum/threads/197399/
serhio_67
15 Май 2008
Спасибо за подсказки. :) Завтра (оставил плату на работе) попробую и обязательно отпишусь! lavrishin, котел турбо, два года, поставили другую плату все работает нормально.
solver
15 Май 2008
serhio_67, Я имитирую светодиодом. Нормально работает.
sergey 73
16 Май 2008
Я тоже светодиодом, пламя - полупроводник!
serhio_67
16 Май 2008
Всем спасибо за помощь! Удачи!!! :)
Р
рик
16 Май 2008
serhio_67 сказал(а):
lavrishin, прав на все сто!!!
обычный дефект в УНО эту тему пережевали от А до Я читай внимательней форум :)
lavrishin
16 Май 2008
....Всем спасибо за помощь!...
Спасибом пьян не будешь. :lol: :lol: :lol:
рик - прав на все 100 %.
Все это уже давно рассматривалось здесь https://monitor.net.ru/forum/threads/197399/
trembo
18 Май 2008
Пламя - это низкотемпературная плазма....
sergey 73
18 Май 2008
trembo, с неравновесной ионизацией :)
fuborg
22 Май 2008
А я использую диод 1N4007 и последовательно с ним резистор сопротивлением 5,1МОм. Сопротивление резистора вычислил с помощью газовой плиты, гвоздя и платы MF08FA фирмы Bertelli&partners от котла Ferroli Domicompact C(F) 24 (особенностью данной платы является то, что схема контроля ионизации преобразует ток ионизации в постоянное напряжение, которое меряет микроконтроллер). Над конфоркой газовой плиты разместил гвоздь, все это хозяйство экранированным проводом подключил к плате (оплетка к конфорке), пламя на всю, замерял напругу на соответствующем пине процессора, запомнил значение, затем заменил плиту диодом и резистором, подбором резистора установил приблизительно такое же напряжение - получилось 5,1МОм.
