SAMSUNG CK-22B5SR Блок питания не запускается.
  • Polomnik
Polomnik
  • 15 Май 2008
SAMSUNG CK-22B5SR/S51A/AA41-10971C
Состав:
KA3S0680RF
2561/PE906 оптопара
КА431
KS24c041 память
SAA5291PS/135,90302101,SPM-171ER проц упр.
TDA8842 S1,K9B528,HLH9934 2Y видео проц.
TDA7297
KA7630
LA7845
KA4558
TDA9859
TEA5114A
D5703A строчный транзистор.
FSV-21B005A ТДКС
Дважды менялся сетевой электролит (со слов хозяина) 220*450в- вздутие.
в ремонт пришел с причиной не включается!
Проверена вся обвязка блока питания,диоды,стабилитроны,сопротивления,кондеры, заменил KA3S0680RF, оптопару на РС123,КА431 на TL431.
Результат нулевой,Блок питания не запускается
Буду благодарен за любой совет.
М
мастер-ломастер
  • 15 Май 2008
Polomnik, резисторы запуска в БП проверил?
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему SAMSUNG CK-22B5SR Блок питания не запускается. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 15 Май 2008
Polomnik сказал(а):
KA3S0680RF
- на Телемастере есть фото БРАКА! :)
Polomnik
  • 15 Май 2008
KRAB сказал(а):
KA3S0680RF
KA3S0680RF менял, но старая тоже похоже исправна, звонится с новой 1:1, заменил просто думал что в цени запуска что то не так, выходной транзистор в ней цел (сток исток) в крайнем случае.
Не могу понять что то с запуском.
Нагрузку на строчник отключил, нагрузис на лампу 60 вт, но доже нет признака запуска БП. 280 есть и на 3 ноге KA3S0680RF-12в.
М
мастер-ломастер
  • 15 Май 2008
Polomnik, тогда остаётся ТПИ :)
mari
  • 15 Май 2008
Polomnik, на 3 выводе должно быть от 30 до 35 вольт, см. datasheet
KA3S0680RF_FAIR.rar
Vlad-1966
  • 15 Май 2008
mari сказал(а):
см. datasheet
Polomnik, Вот с этого и начинать надо, или с поиска. Там по-моему еще и стабики стоят?
Как проверял?
Polomnik
  • 15 Май 2008
Да видно просмотрел, спасибо за 30в, сейчас буду проверять.
Б
Бармалей
  • 15 Май 2008
Недавно:один к одному-был дохлый диод в первичке-утечка (видна только при прозвонке мегаомметром (x10МОм)-что-то типа HER-ов.Поставил КД226Д-то,что было под рукой.Все нормально.
Polomnik
  • 15 Май 2008
Мостик проверил, подкидывал другой, но пока результата нет.
По датащиту в цепи 3-й ноги KA30680RFстоит стабилитрон на 32в, но у меня питание 12в, и даже на незапаяной KA30680RF, от внешнего источника напруга падает до 12в правда подавал через сопротивление 470ом.Сколько она в рабочем режиме сосет тока пока не понял.
  • 15 Май 2008
В Энциклопедии посмотри про Генероттор - отсеки им проблемы "холодной" стороны, а заодно и что на "горячей" происходит увидишь. Тема перестает быть интересной .... Десяток деталей, и советов уже столько же!
Nikolae
  • 15 Май 2008
Polomnik сказал(а):
[ но у меня питание 12в, и даже на незапаяной KA30680RF,от внешнего источника напруга падает до 12в .
Такого не может быть!А если есть,то из двух,оставшихся по этой цепи деталей,одна неисправна :mrgreen:
Б
Бармалей
  • 15 Май 2008
Та не мостик,с ТПИ вроде диод был,на ножку КАкашки.
Сержик
  • 15 Май 2008
С KA3S0680RF достаточно тем, что бы сделать такой вывод:
1. Темы с пометкой "РЕШЕНО"-те,которые поменяли KA3S0680RF и БП у них запустился
2. Темы с пометкой "НЕ РЕШЕНО"- х з :)
Лично я одному клиенту поставил качественную только с 8-го раза...
У бракованных маркировка и проявления самые разные-сильно нагреваются, отключаются, не запускаются вообще, бьются сразу и через некоторое время
зы: сейчас в зипе только как на фото
х з - хорошие или нет :)
key-s
  • 16 Май 2008
Это шасси: S51A, схема должна быть в Файлах... На 3-ей ножке, в режиме (при генерации в питателе), должно быть около +17...18V, не 30. При отсутствии генерации и будет около +12-ти... Чаще всего - неисправность лита в этой ноге, на картинке Nikolae - С802.
Но
C802 (родной C808) - менян или проверен на ESR?
mari
  • 16 Май 2008
key-s, согласен, с Vсс дал я маху :mrgreen:
Ricc
  • 16 Май 2008
Если, "Дважды менялся сетевой электролит (со слов хозяина) 220*450в- вздутие.", то стоит промыть и посмотреть дорожки. :p Может и мыл другой ломастер, да не все вымыл.
Vohra
  • 16 Май 2008
Может под тпи залило , у меня как то было, пока не снял и не промыл. не работал.
Polomnik
  • 16 Май 2008
Итак:
Все конденсаторы, диоды,стабилизаторы заменены.
на первой ноге KA30680RF вот такая картинка!!!файл прилагаю.
Куда дальше рулить? стопор!!!
Снимаю ТПИ может что там,мою 3-й раз доску, результат выложу.ВСЕМ спасибо за участие!
serg128
  • 16 Май 2008
Polomnik, КА431 проверял заменой?
Polomnik
  • 16 Май 2008
Volocha
  • 16 Май 2008
Polomnik, Не так давно делал део на такой же STR ке, тоже совсем не запускался, был в обрыве обрывник во вторичке :)
vvscv
  • 16 Май 2008
Надо поднять R812 и F803
Поднять R430
Подключить к С815 лампочку 80 Вт
Проверить все резисторы(R802 иR803 можно уменьшить на 10%)
Всё остальное проверить заменой
key-s
  • 16 Май 2008
labeg, а какое это было шасси у DAEWOO ? Что-то вспоминаю, вспоминаю, и никак не вспомню чтоб она применялась этим брендом. Интересно... :)
Кстати говоря, включение и пиновка этой силовой, KA3S0680R(F) - идентичны силовым: KA5Q0765/1265R(F), за исключением режимов на 3-ей и 5-ой ногах. У м/сх KA5Q0765/1265 на тех ножках на десяток вольт по-больше... В остальном - копия.
Polomnik, глупый вопрос - сколько времени ждешь запуска? Они, по-моему, стартуют примерно секунды через три... :gigi: . Думаю, ещё как вариант, можно параллельно выводам 3-4 оптрона поставить переменник, килоом на сорок, а оптрон выпаять...
Если верить тебе, то в горячей стороне - всё поменяно :upset: . Эта схема обратноходового преобразователя. Генероттор тебе сильно бы облегчил дефектовку. Ну уж если влом сейчас его собирать, то думаю, что для проверки можно подцепить любой ТПИ, имеющий в номинале обмотку вольт на 18...20, причем не обязательно в горячей стороне. Можно и с вторичек. Фазировку только соблюсти, на схеме она указана... Подцепаешь тремя обмоками - первичка, связи 18...20V и вторичка B+, причем выпрямитель по B+ лучше на лампу, от греха... А Генероттор всё-таки собери... :mrgreen:
ANATOLIY5
  • 16 Май 2008
Конкретно в этой модели было неоднократно КЗ-витки ТПИ !
