Решено Аварийная сигнализация.
  • Автор темы KENT
KENT
  • 14 Май 2008
Задача:зафиксировать аварийный сигнал, выдать его на исполнительное устройство.
В моем случае необходимо отследить включение аварийного светодиода на панели управления кондиционера.
Мой вариант.
Достаточно одного моргания аварийного светодиода на панели управления внутреннего блока и тиристор КУ 112 откроется, включит аварийное реле РЭС55.
Реле будет оставаться включенным до обесточивания кондиционера.
Схема - проще некуда.
Разве что оптопарой включать релюшку,чтоб она самоблокировалась собственным контактом, но обмотка реле при питании 5В кушает около 50 мА, думаю, что транзистор в оптопаре пробьется.
Может еще есть варианты?
    Вопросы по Аварийная сигнализация. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Аварийная сигнализация.?
    Ответ в тему Аварийная сигнализация. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
lee
  • 14 Май 2008
Еще бы знать что за исполнительное устройство... а так можно защелку транзисторную поставить. Она пока не снимешь напряжение питания не отщелкнется. А ей уже можно и реле управлять и чем хочешь. Правда если бы означил поясней схему, было бы что оптимальное советовать. Опторазвязка обязательна?
Добавлено 14.05.2008 23:14
Типа вот так где то
снеговик
  • 15 Май 2008
lee, Тот же тиристор,только деталей побольше.KENT, Реле можно "подпитать"небольшим током(меньше тока срабатывания),тогда и транзистор оптопары выдержит.
Kondor
  • 15 Май 2008
А оптосемистор типа MOC3025 не подойдет?
И чем надо управлять? Зачем опторазвязка?
М
Морозик
  • 15 Май 2008
Если ставить оптопару, то надо разбирать кондишн. :)
А вот если использовать фотоприемник стандартный...То можно и пластилином прилепить к светодиоду...
KENT
  • 15 Май 2008
Спасибо.
Я тоже нашел оптотиристор - TLP721.
Эти оптотиристоры используются в микросборках для обмена инфой между внутренним и наружным блоком. С их помощью модулируется один полупериод сетевого напряжения 220V.
Очень надежные, выхода из строя не было.
Обоснование оптронной развязки - чтобы не навредить кондиционеру по глупости монтажника, могут 220V вдуть куда не следует, таких случаев много было.
Исполнительное устройство - сирена под бок вахтеру.
Пора переходить к практике.
Kondor
  • 16 Май 2008
А я че то подумал, что ты хочешь момент включения отслеживать. Тогда можно было бы поставить фототранзистор с видика (детектор конца ленты) и тот же тиристор. Как сказал Морозик, на пластелин или на скотч прилепил сверху, не вскрывая машинки, и жди когда сработает.
KENT
  • 16 Май 2008
Где используются эти оптосимисторы?
Какая надежность?
Я нашел MOC3063
Imin = 5mA
Upeak = 600V
Симистор предполагаю нагрузить релюшкой
FINDER
Type 40.52
Катушка рассчитана на питание без выпрямления, от 220 V. Имеется два тройника.
Один - использовать для самоблокировки, другой - для подачи сигнала.
Kondor
  • 16 Май 2008
Я на них наткнулся в беговой дорожке, в управлении мощного семистора, который рулит обороты основного двигателя дорожки. Потом заказывал просто так для своих целей, у нас привозили без проблем.
Ну это уж дело хозяйское. Можешь и релюшку поставить с самоблокировкой - сирена будет все время орать, можешь релюшку без блокировки или семистор поставить - сирена будет орать в такт с морганиями светодиода...
KENT
  • 16 Май 2008
Попробовал MOC3063M c FINDER Type 40.52
Работает нормально.
Реле включается при засветке светодиода оптосимистора напряжением 3,7V.
Получается, основное время симистор закрыт.
Только когда-то в аварийном случае симистор открывается на 1 секунду, после чего сразу же шунтируется контактом реле.
По идее симистор будет жить долго.
Особенность - симистор остается открытым в течение 2 секунд после выключения из сети.
Наверное там остается заряд.
Rottor
  • 16 Май 2008
KENT,
Покупаешь игрушку Китайский "сотовый телефон" с батарейным питанием это готовое устройство с корпусом, питанием, генератором входом для подключения внешнего сигнала.
Подключаешь сигнал от датчика:
- непосредственно от кнопки на "телефоне" к светодиоду на усторойстве через резистор.
- или посредством оптической связи через фоторезистор приклеенный Скотчем около светодиода, в этом случае фоторезистор подключаешь непосредственно к нужной кнопке на "сотовом".
- Если нужно увеличить громкость то поставь в корпус громкоговоритель больших размеров или дополнительную батарею.
- Если нужно расстояние то протяни провода для удаленого громкоговорителя.
- Если нужна функция "защелкивания" то зацикли по обратной связи.
Я такие игрушки для разного вида сигнализаций покупаю по доллару.
В таком "стационарном" корпусе можно поместить большой громкоговоритель.
Moriaan
  • 17 Май 2008
KENT сказал(а):
Задача:зафиксировать аварийный сигнал, выдать его на исполнительное устройство....
...Реле будет оставаться включенным до обесточивания кондиционера...
Rottor
  • 17 Май 2008
Вот сразу готовая сирена с динамической защелкой, и два варианта подключения через фотодатчик и непосредственно потенциалом от светодиода.
Специальная развязка не нужна, питание от батарей или от трансформаторного источника питания.
KENT
  • 17 Май 2008
На митинском рынке обнаружил ультраминиатюрное реле китайский аналог OMRON - за 20 руб.
Релюшка имеет размер 9*14*4 мм , два тройника, обмотка сопротивлением 182 Ohm, позволяет ее включать непосредственно в цепь оптосимистора при питании 5V на обмотке при открытом симисторе падает 3,7V, релюшка нормально разомкнутым контактом К1.2 шунтирует симистор и катушка получает полноценные +5V.
Диод в параллель обмотке реле устанавливать нет смысла, т.к. MOC3063 рассчитано на амплитудное значение переменки 600V.
Второй тройник используется для вывода аварийного сигнала в линию.
Задачка решена с использованием 2 деталей.
Замечание.
Питание обмотки реле с соблюдением полярности!
Подозреваю, там магнитный сердечник.
Этот же тип релюшек может выпонять функцию поляризованного реле с двумя обмотками.
Kondor
  • 17 Май 2008
Ну вот этих наворотов я уже не понимаю... Зачем тебе оптосемистор если ты массы связываешь? Разве мало будет просто DTC144, цифровой транзюк, ток до 100мА, напряжение до 50В. Те же 2 детали, ну может диод еще понадобится, та же блокировка...
Добавлено 17-05-2008 23:39
Ты реле используешь, что там куда можно сунуть, если ты выводишь только контакты.
KENT
  • 19 Май 2008
Спасибо за подсказки.
Задача решена.
