Решено Проблеммы с гидравликой котла Wolf CGG-K-28
К
Куралесов
13 Май 2008
В режиме ГВС шток на датчик наличия циркуляции не выходит, на отоплении все внорме.
Промыл всю гидравлическую группу,заменил мембрану, промыл вторичный теплообменник, 3х-ходовой внорме, насос тоже.
Ума не приложу в чем проблемма, мож кто даст дельный совет?
    Ответ в тему Проблеммы с гидравликой котла Wolf CGG-K-28 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
aqueous
13 Май 2008
Куралесов, котел уже работал или только повесили? Может просто перепутали вход выход воды.
К
Куралесов
13 Май 2008
котел отработал 2 сезона, гидравлика идентичная котлам Grandini, Expert
jvolfss
14 Май 2008
я сталкивался -промучился 3 дня .созванивался с представительством в Москве-ничего дельного не посоветовали -перемыл Весь котел(но у меня шток на ГВС выходил но не включал микровыключатель-(ВЗЯЛ ПОДОГНУЛ ПЛАСТИНУ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НЕМНОГО-РАБОТАЕТ. но это не выход ) попробуй на время диагностики заглушить байпас -мне кажется он открывается раньше времени . может даже прийдется поставить вместо штатного насоса установить большей мощности -если не ошибаюсь штатный 59 WAT
А давление в розширительном бачке какое?
Кстати в моём случае котел без проблем отработал 1,5 года
jvolfss
18 Май 2008
знакомые специ подсказали как они решили такую-же проблему .в байпасной линии есть трубочка 4 мм.так вот они её перепаяли на другую сторону байпаса (ближе к насосу) в ихней ситуации это помогло
(как правильно эта трубка называется незнаю поэтому сделал фото с аналогичной системы)
Фото.rar
Alexandr49
19 Май 2008
У меня была такая проблема(шток вяло выходил и не до конца),положил между микриком и штоком прокладку из картона--пока работает нормально. :)
solver
19 Май 2008
С "волками" не стыкался но, подобная проблема присутствует также в "Вестен Энерджи". Решается когда заменой мембраны, когда стравливанием воздуха из теплообменника. Штатный воздушник как-то неэффективно работает. :( Про байпасс тоже не забывай. Если он греется - глушу к едреней фене. :mrgreen: Хотя можно просто подпереть микровыключатель. Есть в конце концов датчики NTC и аварийного перегрева если вдруг насос тормознет. Хочется конечно сделать все тип-топ но, не все можется что хочется. :mrgreen:
Р
рик
20 Май 2008
Куралесов, попробуй заменить ёмкость(конденсатор) насоса может поможет :)
jvolfss
20 Май 2008
Куралесов
проверь давление в розширительном бачке. попробуй добавлять.убавлять
К
Куралесов
23 Май 2008
Вобщем перепробовал все дельные советы, нихрена не получилось, отмечаю тему как решенную чтоб висняка небыло, но тема не закрыта, так-что милости прошу.
Прокладка из картона - это не выход! А давление в бачке внорме, и оно тут не причем, давление в системе есть и вода тоже, так-что эта вигня даже без бака должна работать!!!
Taran
23 Май 2008
Куралесов, Подключи через ЛАТР один насос и подними напряжение. При этом должна увеличиться циркуляция. Если шток выйдет, то все с начала: - или насоса не хватает - или гидравлика его тормозит.
aqueous
23 Май 2008
Taran, При чем тут насос? Шток не выходит на датчике протока ГВС.
Taran
23 Май 2008
aqueous сказал(а):
Taran, Шток не выходит на датчике протока ГВС.
Из вышеизложенного я понял, что речь идет не о датчике протока ГВС, а о датчике наличия циркуляции первичного контура.
aqueous
23 Май 2008
Куралесов писал -В режиме ГВС шток на датчик наличия циркуляции не выходит, на отоплении все внорме.
Taran
23 Май 2008
aqueous, Датчик протока ГВС и датчик наличия циркуляции - это разные вещи. Я думаю - это понятно? Датчик наличия циркуляции - часть группы безопасности котла. Пока не будет циркуляции в первичном контуре - котел не включится ни на отопление ни на ГВС. Если шток не выходит в режиме ГВС - значит недостаточная циркуляция в первичном контуре.
Я
Ярошевский Андрей
23 Май 2008
Куралесов, а может промывка не дала должного эффекта ,и проток теплоносителя через вторичный теплообменник затруднен? Стоит подкинуть новый, хотя-бы для пробы. :) .
Р
рик
23 Май 2008
aqueous, ты чтото напутал речь идет именно о датчике наличия циркуляции :)
Taran
23 Май 2008
рик сказал(а):
Taran, ты чтото напутал речь идет именно о датчике наличия циркуляции :)
Где я напутал?
jvolfss
23 Май 2008
aqueous
у этой модели VOLF датчик протока ГВС электронный и находиться в другом узле в районе насоса(( там штоков нет) если не ошибаюсь)
aqueous
24 Май 2008
Люди добрые,прочитайте,что с начала страницы пишет начальник темы. А не устраивайте разборки,как в мультике ,а зайчик сказал, а лисичка сказала. Там и про шток написано и про то, что котел на отопление работает.Не работает на ГВС.
Я
Ярошевский Андрей
24 Май 2008
aqueous, ну не прав ты! Не выходит шток датчика циркуляции он там ОДИН и на ГВС и на СО. Так автор вполне внятно пишет ,что при отоплении он выходит, а на ГВС - нет! Поэтому котел, не видя что есть циркуляция теплоносителя через вторичный теплообменник, не хочет гореть. Я лично понял так.Куралесов, да?
К
Куралесов
24 Май 2008
Ярошевский Андрей, именно так!
Добавлено 24-05-2008 16:21
та не дешевое удовольствие покупать для пробы теплообменник, а в запасе нету :(
jvolfss
20 Июн 2009
В аналогичной ситуации проблему так и удалось решить. Эксперимент с поиском неисправности производился на стенде в мастерской. Так как промывка положительного результата не дала Было заменено на новое(что бы все таки найти причину неисправности)
1.Основной теплообменник.
2. вторичный теплообменник
3 .Гидроузел трехходового.
4 Конденсатор на насосе
5 мембрану тоже меняли.
Полностью заглушен байпас.
В результате проблему решили так же
jvolfss сказал(а):
....(ВЗЯЛ ПОДОГНУЛ ПЛАСТИНУ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НЕМНОГО-РАБОТАЕТ. но это не выход ) .... .....установить большей мощности -если не ошибаюсь штатный 59 WAT
К сожалению мощнее насоса в наличии не было что бы произвести эксперимент .
Cesar
20 Июн 2009
jvolfss, а на этом же стенде котлы такой же модификации работали без "выегибания" пластины ?
jvolfss
20 Июн 2009
Cesar, Точно такой модификации не знаю. но с аналогичной гидрогруппой Да.
В качестве имитации СО используеться бойлер косвенного нагрева. на входе и выходе бойлера запорные краны для создания сопротивления протока по СО.
Вопрос не в том.при работе котла в режиме отопления проблем нет.только в режиме ГВС такое происходит.
Добавлю еще .В режиме ГВС полностью исключали проток по СО(перекрывали вентиля) .Результата нет.
Такe. же проблему встречал и у
BIASI Nova Parva M90.24(28)S точной копии Wolf
